« Подшипник передней ступицы »
Re: Подшипник передней ступицы
Сообщение ринат » 05.12.2011 11:19
вращать оба колеса не пробовал,только одно которое ремонтировалось,не много туговато,но это я списал на застывшее масло в коробке.
Вернусь домой прогрею масло в коробке,вывешаю колеса попробую по вращать оба колеса.
до замены подшипника все было гуд.
Хотя о чем это я,если машинку тянет вправо естественно правое колесо что-то притормаживает,от туда и был вопрос "В чем проблема?не перетянул ли я подшипник?"
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 11:44
ну тогда динамометрическим ключом проверять надо момент затяжки
Андрей_Ц
Сообщение ринат » 05.12.2011 12:00
Андрей1984 писал(а):ну тогда динамометрическим ключом проверять надо момент затяжки
Если там есть момент затяжки гайки,значит копаю в верном направлении-перетянул всё таки.
попробую чуток ослабить гаечку,что из этого выйдет завтра отпишусь.
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 12:03
да...есть...255-333Нм
Андрей_Ц
Сообщение gavrilov » 05.12.2011 13:17
В ступице НЕ конические подшипники. Это у Тазики при перетяжке пипец подшипнику приходит. Здесь не так.
Хотя момента затяжки придерживаться нужно - узел ответственный.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ринат » 06.12.2011 5:12
gavrilov писал(а):В ступице НЕ конические подшипники. Это у Тазики при перетяжке пипец подшипнику приходит. Здесь не так.
Если подшипник роликовый он может быть коническим?
Теперь вот такая байда происходит,мало что тянет вправо,еще появилась сильная вибрация,сильный треск при поворотах :(
1 заметно тянуть начинает после сброса газа
2 вибрация правого колеса начинается ближе к 40 км/ч и до полной остановки
Вывесил колесо,крутишь колесо и после чуть больше четверти оборота,заметное заедание колеса.
Что это? подшипник новый уже накрылся? если сильный треск может это быть граната?
ринат
Сообщение Славян » 06.12.2011 5:40
ринат писал(а):Теперь вот такая байда происходит,мало что тянет вправо,еще появилась сильная вибрация,сильный треск при поворотах :(
Может тебе его молотком "впресовали"? Скорее всего корявая замена подшибника, едь на СТО
Славян
Сообщение Андрей_Ц » 06.12.2011 6:11
я как понял товарищ сам менял его
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 06.12.2011 6:13
ринат писал(а): если сильный треск может это быть граната?
ну если ШРУСу пи...ц пришел то будет хрустеть...а до этого у тебя он не хрустел? Все полезло после замены ступичного?
Андрей_Ц
Сообщение ринат » 06.12.2011 6:22
Ставил подшипник сам,но аккуратненько впрессовывал подшипник тисками
хрустел до этого,но не сильно,щас поеду на сто сделаю диагностику.
ринат
Сообщение remus » 06.12.2011 7:07
ринат писал(а):Вот еще забыл совсем,новый подшипник роликовый,а старый шариковый.
теперь получается на левой ступице стоит шариковый,а на правой роликовый подшипник.Может здесь собака зарыта?или разницы ни какой?
:shock: у тебя по ходу были подшипники какие то левые запрессованы, оригинал - роликовый
Сообщение ринат » 06.12.2011 15:57
Не знаю какие левые там были,но машину брал с СВХ,кто бы стаавил туда левые?В машине кроме салейнтблоков и одного подшипника ступицы стоит всё родное.
На СТО ничего толком не обнаружили,треск сказали от гранаты.Поменяю гранату,далее посмотрим,ведь остались вопросы откуда взялась вибрация?и тянет вправо?
ринат
Сообщение remus » 06.12.2011 16:08
не знаю, мне пофиг, просто говорю что оригинал роликовый, откуда там подшипник шариковый взялся - загадка
и думаю это немаловажно и на 90% уверен что это источник твоей проблемы
Сообщение ринат » 06.12.2011 16:23
remus писал(а):не знаю, мне пофиг, просто говорю что оригинал роликовый, откуда там подшипник шариковый взялся - загадка
Именно что?то что стояли шариковые подшипники? или то что стоят щас разные,один шариковый другой роликовый подшипник?
ринат
Сообщение remus » 06.12.2011 16:36
подшипники разные, один шариковый другой роликовый
Сообщение ринат » 06.12.2011 16:40
я об этом тоже думал,после замены гранаты посмотрим,будет так же,заменю нафик оба подшипника.
ринат
Сообщение remus » 06.12.2011 16:41
вот такой подшипник должен быть, широкий роликовый
а шариковый даже небезопасно ставить, да и роликовый крутиться должен хуже, поверхность трения то больше
потому и тянет в сторону
по мне так колхоз на лицо, а ты говоришь что только сайлентблок поменян
Сообщение ринат » 06.12.2011 17:14
про саленблоки я говорил,то что я менял,кто ставил туда подшипники до меня хз,я первый хозяин,кто в японии будет левые ставить?
кстати присмотритесь на фото кажись как раз шариковый подшипник.щас сфотаю старый подшипник сравним.
ринат
Сообщение ринат » 06.12.2011 17:36
Изображение Изображение
вот старый шариковый подшипник,широкий однако.
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 06.12.2011 18:39
на фото с exist реально не понять что он роликовый...че то просто задумался над тем какие у меня...брал не оригинал, а японский дубль...а вот нарыл в мануале...можа канеш схематично изображено...ХЗ
Андрей_Ц
