« Подскажите пожалуйста »
Сообщение TaniR » 16.03.2008 21:12
Точнее- не понятно что-то. Читал-читал, без толку. При использвовании программы теста на ПК нужен кабель :roll: Посмотрел по каталогам BOSH- нужный кабель стоит где-то 100 американских рублей. А можно ли самому спаять данный шлейф??? И сделсть его под USB???
За ранее прошу извенения, если мои вопросы покажутся кому-то неуместными,либо смешными :oops:
Nissan Cefiro VQ20**A, A32 96г.в.
TaniR
Автомобиль: Nissan Cefiro 96г. VQ20 A32
Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение Georgiy » 17.03.2008 0:24
TaniR писал(а):Точнее- не понятно что-то. Читал-читал, без толку. При использвовании программы теста на ПК нужен кабель :roll: Посмотрел по каталогам BOSH- нужный кабель стоит где-то 100 американских рублей. А можно ли самому спаять данный шлейф??? И сделсть его под USB???
Спецы тут есть по программам на ПК, только в соответствующей ветке форума (если не ошибаюсь она самая первая). Лучше там и спрашивать. НО как минимум уточните людям про какую программу идет речь. А шнуры не дорого и российские производители предлагают, например смотрите сайт www.autopribor.ru
MaximaQX 2.0 CA33 AT 2000 year
Georgiy
Сообщение Андрей_Сургут » 17.03.2008 5:28
+1 ищи тут много чего есть: http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 14d1a2699c
и тут http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=14473
тема закрывается.
Андрей_Сургут
Сообщение Hirenat » 18.11.2008 5:33
У меня такая проблеба, короче при разгоне на средних оборотах (2000-2500) звук такой как вот у жигулей пальцы звинят так и у меня, что это может быть???
И еще когда стоишь и газуешь( в халастую) примерно на 5.5-6 тысяч она начинает дымить черным дымом, я так пологаю что это вроде как топливо не догорает. почему это может быть???? как с этим боротся
p.s. масло вроде не ест
Заранее спасибо!
Toyota Carina AT195, АКПП, 7A-1.8, 1995 г - продана
Toyota Carina AT211, МКПП, 7A-1.8, 2000 г - есть
Nissan Cefiro PA-33, АКПП, VQ25DD, 2001 г - есть
Hirenat
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ25DD 2001г
Сообщение Андрей_Сургут » 18.11.2008 5:43
Поиск рулит :wink:
Андрей_Сургут
Сообщение Hirenat » 18.11.2008 5:53
да чтото я рылся рылся и не дорылся :) может поскажешь ссылочку :) может я как то не правильно ищу :?: а может тяму не хватает :)
Hirenat
Сообщение joeface » 18.11.2008 6:32
Hirenat
копать в сторону "Свечи", "Самодиагностика", "Детонация", "Пальцы" :)
joeface
Сообщение Андрей_Сургут » 18.11.2008 8:07
Андрей_Сургут
Сообщение Hirenat » 18.11.2008 9:23
Большое спасибо!!!
Hirenat
Подскажите пожалуйста!!!
Сообщение ROM555 » 11.05.2009 15:06
Привет всем! Подскажите пожалуйста,хочу взять себе Цефиро 99 гв 2.0 л. На что стоит обратить внимание,и что нужно зделать после покупки? Заранее благодарен!
ROM555
Автомобиль: TOYOTA VISTA ARDEO 3S-FSE
Re: Подскажите пожалуйста!!!
Сообщение Gnomus » 11.05.2009 15:29
до покупки проверить все датчики и параметры (на компе), подвеску (так же проверить балку двигателя) остальное потом сам соберёшь.
ну и узнать когда были поменяны все жидкости.
PS: это моё нупское мнение .)
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
Сообщение BlkDem » 11.05.2009 15:32
поиск рулит! :skripka:
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение Steffan » 11.05.2009 16:57
На развал впервую очередь!
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение мудрый » 11.05.2009 17:50
Обследуй переднюю панель на наличие трещин. От солнца она трескается прямо над щитком приборов, болезнь именно 99 года.
Слабые места: генератор, стартер, радиатор, ржавеют задние арки.
Nissan Cefiro,1995г.,2 литра, автомат.
мудрый
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Сообщение тема » 11.05.2009 19:08
Исходя из личного опыта и советов опытных цефироводов (огромное им спасибо) сделал определенные выводы из 2х летнейэксплуатации автомобиля 1 Большая комфортная машина за небольшие деньги 2) Надежный двигатель к которому нужен знаюший подход ( прокладки впускного коллектора , заводской косяк с прокладкой КХХ) 3) слабое место рулевая рейка , кариес арок) Пробег за два года 70000 ни капли масла .Расходники Сайлент блоки передних рычагов, 2 катушки зажигания (сам виноват) ,сейчас заказал датчик детонации перестала ехать как раньше самодиагностика решила все проблемы.Думаю за 2 года эти расходники оправдали с лихвой наслаждение от управления цефирой!
тема
Автомобиль: CefiroA33 2.0AT 1999
Сообщение SecorD » 11.05.2009 22:13
ROM555 писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста,хочу взять себе Цефиро 99 гв 2.0 л. На что стоит обратить внимание,и что нужно зделать после покупки? Заранее благодарен!
а цефиро то какая?! 33 или 32 кузов?! японка, тайванька или сингапурка?
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
подскажите пожалуйста
Сообщение МАКС А32 » 01.07.2009 11:20
подскажите пожалуйста не работает тахометр а32 цефиро что можно сделать
МАКС А32
Автомобиль: Nissan Сefiro А32 2.0 Eximo
Re: подскажите пожалуйста
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.07.2009 11:56
МАКС А32 писал(а):подскажите пожалуйста не работает тахометр а32 цефиро что можно сделать
Можно просто посмотреть чуть выше и увидеть кнопочку поиск, потом ввести слово тахометр и вот те на, оказывается тем таких куча мала!
Тахометр
Проблема с тахометром
тахометр плавает
панель приборов
И еще много чего интересного найдешь! :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение Андрей_Сургут » 01.07.2009 13:32
Андрей_Сургут
Сообщение МАКС А32 » 15.07.2009 10:40
подскажите пожалуйста можно ли на ниссан цефиро а32 объём 2 литра поставить от 3 литрового головку блока и как машина себя будет вести станет ли мошьнее? зарание спасибо
МАКС А32
След.
