« Подсветка салона »
Сообщение Kotyara » 10.08.2004 7:42
кто-нибудь знает - должны ли гореть лампочки, расположенные на самих дверях при их открытии на А33. Какие-то красные стекляшки на дверях стоят, а что это - светоотражатель или подсветка не знаю :roll:
И еще подскажите пожалуйста, регулируется ли яркость подсветки панели приборов на Cefiro A33 Excimo и как включаются передние (угловые) противотуманки, или это зависит от комплектации?
Kotyara
Сообщение Mutant » 10.08.2004 8:23
Про двери, наверно скажут владельцы.
Про панель, не пробовал тыкать кнопки на панели в разных режимах днем и ночью? :)
Про туманки "Угловые", это освещение поворота, работать должны когда включен ближний свет.
Проверяй. :)
Mutant
Автомобиль: Nissan X-Trail 2010г.в.
Сообщение Kotyara » 10.08.2004 8:34
кнопки тыкать, конечно, пробывал, походу не регулируется подсветка. туманки проверю, спасибо!
Kotyara
Сообщение trusishka » 10.08.2004 9:38
Kotyara писал(а):кто-нибудь знает - должны ли гореть лампочки, расположенные на самих дверях при их открытии на А33. Какие-то красные стекляшки на дверях стоят, а что это - светоотражатель или подсветка не знаю :roll:
поддень отверточкой светильник в двери и посмотри есть ли лампочка внутри
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Гость » 10.08.2004 10:20
Mutant писал(а):Про двери, наверно скажут владельцы.
Проверяй. :)
Проверил, все-равно не горят :(
Гость (не авторизован)
Сообщение Slavon » 10.08.2004 19:44
У меня тоже не горят в дверях, мне кажется, что просто это светоотражатели. Что касается подсветки панели приборов, то у меня оптитрон, там есть кнопка такая же как на обнуление пробега и в темноте можно сделать ярче или глуше свет.
Nissan Cefiro 2,5 1999 (Neo Di)
Slavon
Сообщение Lis_Cefiro » 13.08.2004 19:33
- у меня в дверях лампочек нет, только красные отражатели
- подсветка приборов не регулируется
- боковые туманки включаются и при габаритах, при включении поворотника.
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Alexandr » 14.08.2004 9:34
Lis_Cefiro писал(а):- у меня в дверях лампочек нет, только красные отражатели
гы............. это походу у всех, у себя обшивку снял, а там один разьем торчит!!!
Lis_Cefiro писал(а):- боковые туманки включаются и при габаритах, при включении поворотника.
странно, у меня только при ближнем...........
Silvia S15 SR20DE 2001!!!
За любой кипиш кроме голодовки!!!
Alexandr
Сообщение Maximus-V » 15.02.2005 14:05
А кто может подсказать, эти самые фонарики в дверях должны регировать на любую дверь или только на водительскую?
Maximus-V
Сообщение trusishka » 15.02.2005 14:16
Maximus-V писал(а):А кто может подсказать, эти самые фонарики в дверях должны регировать на любую дверь или только на водительскую?
На любую дверь. Гаснут без задержки.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Maximus-V » 15.02.2005 14:22
To Trusishka:
Тады где собака порылась? С чего поиск лучше начинать, от левых дверей загораются все, а от правых ни один, а в базажнике вообще никогда. HELP!!!
Maximus-V
Сообщение trusishka » 15.02.2005 14:48
Maximus-V писал(а):To Trusishka:
по правому борту проблема с концевиками
в багажнике сдохла лампочка
для проверки концевиков по правому борту - открывая дверь, должна загораться люстра.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Maximus-V » 15.02.2005 14:54
To Trusishka:
Да, люстра не горит это точно, т.е. концевики вынимать и чистить? Касаемо багажника, лампочку проверил, все Ок! и новую ставил результат "ноль".
Maximus-V
Сообщение fLasher » 21.02.2005 7:10
Блин, а у меня не открывается страничка http://0123456789.nm.ru/index2.htm, говорить ошибку 404, типа нет такой... Есть альтернатива или хотя-бы на форум картинки покажите... Я тут с отпуска приехал и много чего пропустил... :(
Все, забили, я посмотрел какие лампочки поставили и мысленно представил себе как это смотрится в машине.. :wink:
Cefiro 20 Excimo A32 1995.
fLasher
Сообщение trusishka » 21.02.2005 9:55
свет в багажнике - проверь предохранитель номер 26 номиналом 7.5A (он же отвечает за люстру и дверные светильники)
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Maximus-V » 21.02.2005 10:07
To Trusishka:
Спасибо, но я-же писал, что от левых дверей люстра горит, но все-таки гляну на предохранитель, так на всякий случай.
Maximus-V
Сообщение trusishka » 21.02.2005 10:10
выкрути правые концевики, проверь их визуально, прозвони на массу. Когда будешь звонить на массу - скинь клемму аккумулятора, а то можно спалить омметр. Если нет нагара, то чистить их не стоит, потому, что иногда они покрыты консервирующей смазкой, ее лучше не счищать.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Maximus » 21.02.2005 12:05
Trusishka писал(а): Если нет нагара, то чистить их не стоит, потому, что иногда они покрыты консервирующей смазкой, ее лучше не счищать.
У меня смазки никакой не было, а вот зеленые окислы присутствовали в немалом количестве. После чистки концевика прошли все болячки за которые он (концевик) отвечает, в частности выключение автосвета.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
Сообщение trusishka » 21.02.2005 12:16
а если смазки нету, то стоит почистить однозначно. :wink:
trusishka
Автомобиль: Tuareg
