« Подвывание АКПП »
Подвывание АКПП
Сообщение Boss » 04.08.2007 5:18
Помогите с советом.
В последнее время стал замечать, что с утра при начале движения слышно при разгоне подвывание, вроде как из АКПП. После нескольких км. все становится нормально.
Cefiro А33 VQ20 2001 г.
Boss
Сообщение Максимыч » 04.08.2007 19:21
ага есть такое , мож кто че скажет , ну у меня она подвывает када просто стоиш на D, на P переводиш тихо становится , просто наверна ей пиз....ц настает ????
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение BAng » 06.08.2007 4:48
Масло в Автомате надо все-таки иногда менять!
Nissan Maxima 2001г 3.0МКПП кожа, чёрный, немец, Toyota Camry 2003г. 2.4МКПП чёрная левруль 2003г. японец.
BAng
Автомобиль: Infinity i35
Сообщение Максимыч » 07.08.2007 7:12
Ага с учетом таго че после пробитого картера коробки(в апреле ) масло менялося два раза , чет нех... ето не масло
мож у каго другие версии???
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Boss » 07.08.2007 7:41
Масло менял 20 тыс. км назад
Boss
Сообщение badirhan » 08.08.2007 21:51
Может это не коробка вовсе. Может это ремень генератора вместе с роликом поют? У меня такая хрень случилась когда на холостом ходу работала машина, когда конднр включал и когда фары работали. Нагрузка увеличивалась и эти детали начинали посвистывать. На скорости звук пропадает.
A33, VQ20DE CruisingG 2001 г. "серебро" Z507KOM Астана Казахстан
badirhan
Сообщение treegale » 12.09.2007 17:35
А может Это соленоид давления пищит но у него звук в салоне неслышен обычно
Cefiro Excimo A32 VQ20DE AT 1995
treegale
Подвывание АКПП
Сообщение Николай_lvt » 13.09.2007 15:31
У меня тоже какойто гул идёт когда газу прибавляеш особенно когда возле стены или забора проезжаеш слышно,тоже думал АКПП у америкосов так какойто бублик в АКПП гудит,оказалось не автомат,люди так со стороны послушали говорят типо катализатор забитый что похоже на его гул,а похоже очень (моё мнение)как ступица гудит по нарастающей когда машина разгоняется,но это не ступица смотрел. CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
Николай_lvt
Сообщение Максимыч » 13.09.2007 16:40
, что ето есть такое???
а если на месте стоиш и на вкл.D гудит , а на P нет ничего лишнего (кроме воя подшипника кондера :oops: )
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение blade_hell » 19.09.2007 8:15
А с генератором все в порядке? К электрику мотанись, пускай проверит. У меня такая трабла появилась, когда генератор неоригинальный поставил. Сейчас особенно когда все потребители включены подвывает!
blade_hell
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2005 3.0 AT
Сообщение treegale » 17.10.2007 23:56
Соленоид давления стоит в АКПП и служит для выравнивания (регулировки) давления масла АКПП.
В тихом помещении, при включенном зажигании и незаведенном двигателе, соленоид слышно на любой передаче около 3 сек. а также в любом положенни, включаяя Р, при нажатии на педаль газа.
При заведенном двигателе его не слышно.
treegale
Сообщение Максимыч » 18.10.2007 6:59
нет это не такой звук, он появляется когда с D на R переключаеш(иногда, когда сразу после остановки включается рывком), или после интенсивного разгона(но не всегда) , воет именно КППшка (ибо слева), мож ей просто кирдык уже скоро. поиском не нашол не че ( очень жаль ), масло меняно (уже писал), ну и т.д. . Буду ждать че скажет сама КПП(по диагностике все ОК).
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Игорь Алексеевич » 27.10.2007 14:58
Всем здрасте.Искал информацию по сайту так и не нашёл.
Решил обратиться сюда.
По поводу наверное коробки.После пробития поддона (АКП)я его заварил.
Залил новое масло Dixron3.Заливал через заливную горловину через воронку.
Обратил внимание на какой-то шум ,т.е. не шум а как часы тикают. тик-тик-тик.
Тройное тикание.Только при холостых оборотах слышно.Не могу понять что это такое.Не подскажите в чём причина.
Игорь Алексеевич
Гость (не авторизован)
