raf999
Проблема такая, едем обычно: идет очень тяжело переключает скорости в своих диапозонах, едем быстро: стартует туго, педаль в пол, педаль нажата не до конца остается не много запаса, подьем оборотов до 4000, рывок сильный полетели (прет нормально), сработал кикдаун, хотя и ехала на первой может на второй, если в пол не надовить так и будет ползти. Ошибок нет. При запуске коробка загорается и тухнет ( как и должно быть). Машину только купили, прежний хозяин говорит что мыл ДЗ, хотя в показаниях путается, говорит еще что запуск при холодной плоховат (со второго раза). Думаю мыли ДЗ не квалифицированные спецыалисты, требуется обучение ДПДЗ. А может и коробке писец. Прошу помощи зала!
начни с этого! viewtopic.php?f=1&t=22216
Все это я конечно прочитал, потому и пришел к такому выводу, хотелось бы подтверждения от бывалых, чтоб еще раз не пролететь, машина не моя, я помог такую купить да вот лохонулся даже не прокатился, в остальном все нравится, завтра погонят на станцию, а я сомневаюсь что починят, спецов по нашим кораблям мало, скажут,что коробке писец, задом чую, так вот чтоб спецов носом натыкать хотелось быть уверенным в своих утверждениях.
Да, еще забыл, при нажатии на тормоз и на газ больше 2000 не поднимается. Вроде как с коробкой нормально должно быть.
Тормоза полностью растормаживаются?
сделай проще... почисть КХХ и ДЗ... ну и настройку ДПДЗ... а там видно будет в чем проблема... по любому это нужно будет делать... так сделай это сейчас...чем мучать себя подозрениями.... и по карману не стукнет!
совет пока на станцию негоните, максимум, что можно там, это провести диагностику и взять распечатку или все данные подробно записать,
и выложи данные.
Если надо получить основные параметры (Работу ДПДЗ, МАФ, УОЗ, время впрыска) подъедь ко мне вечерком DDL_Reader'ом прочитаю.
Да там не тормоза точно, поведение машины не адекватное, если бы просто не тянула можно было подумать.
и выложи данные.
вчера были на СТО, не смогли прочитать, прибор машину не видит! Я в ручную самодиагностику сделал 55"
На режимах "1" и "2" как работает? Так и не понял проблема в недостатке тяги на низких и средних оборотах или в не адекватных переключениях.
На 1и2 даже при включении в ручную не тянет, прет только когда педаль в пол, с резкими рывками.
Думаю кроме мытья и регулировки КХХ и ДЗ стоит посмотреть топл. фильтр и сетку насоса и давление насоса.
еще воздушный фильтр
На СТО подключили к сканеру, настроили ДПДЗ и ХХ, мастер сказал все теперь ок, выехал прокатился, понт, говорит коробке писец. Неверю, почему тогда машина едит идеально если газ давишь немного, чуть больше нажмешь сразу тупняк, похоже бенза не хватает, и заводится не с первого раза на холодную, теперь правда на первой копает как надо после настройки.
бензонасос и фильтр бензонасоса давно менялись?
Да кто знает, читай выше, машину только купили. Да посмотрят конечно давление, она сейчас на СТО у знакомого.
Вот это уже существенно. Скорее всего есть не учтенный подсос воздуха (прокладка впускного или КХХ). Но может быть и наооборот - нехватка воздуха, но тогда был бы черный дым из трубы и расход большой, проверь.
Второй вариант - разрегулированы ДЗ и ДПДЗ и fast idle или неправильно отрегулированы, несмотря на обучение.
Еще одна возможная причина, сильное растяжение цепей. Мозги не корректно реагируют, на сильную рассинхронизацию REF и PHASE. Шум цепи имеет место быть и на холодную и на горячую. Методика проверки двулучевой осциллограф.
MVS, сколько возьмешь за диагностику Ридером?
