« Покупка и установка музыки в Цифру А33. »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Сообщение Sergey20101 » 11.01.2005 16:37
Слушай, а у меня 7600 пионер, а не 7500...
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение KLIM » 11.01.2005 17:38
А у тебя стандартно хотя бы один из выше указанных мультиков был при покупке в рессисвере или нет ?
KLIM
Сообщение Sergey20101 » 12.01.2005 9:52
Угу, дельфины и самолеты
Sergey20101
Сообщение KLIM » 12.01.2005 10:04
Ну так значит и остальные такого же формата пойдут.
Интересно в чём различие моделей 7500 - 7600, кроме внешенго вида ?
KLIM
Сообщение Sergey20101 » 12.01.2005 11:38
Так по моему особо никакого..
НО! Все сделал так как ниже описано, не поленился 10 метров с инета качнуть.
Нихрена не закачивается
Жал "ENT" и кнопку "6" до усеру просто... - просто работает кнопка 6 и все. Ну там демо режим включает..Другие комбинации кнопок пытался жать - бесполезно. Епт, шта же делать?
Несколько слов о процессе работы
Прежде всего надо скачать программу (как скачать читайте ниже).
В ней можно как самому создать клипы (точнее, вырезать кусочек из готового ролика) и обои (тоже из подготовленной картинки), так и загрузить в нее скаченные из интернета файлы с расширением .LKD
Сами по себе эти файлы еще не являются загружаемыми. В программе OEL Screensaver Studio в правом верхнем углу есть ячейки для размещения этих заготовок для создания конечного загружаемого файла с расширением .LKA
В конечный файл можно разместить 2 клипа, 1 индикатор, 5 неподвижных обоев, 2 анимированных обоев. Все это сохраняется в файле "ent_disp.lka" с помощью клавиши в виде диска в каталог "archives" той директории, куда была установлена программа OEL.
Затем этот файл переносится на CD, можно вместе с mp3 файлами и загружается в ресивер DEH-P7500MP (в других регионах модель отличается номером). Аппарат сначала надо выключить длительным нажатием на клавишу "SOURSE", затем нажать вместе кнопку "ENT" и кнопку "6" (это крайнии кнопки слева и справа в центральном нижнем ряду) до начала загрузки. Загрузка длится примерно 4-5 минут. После загрузки из первоначальных остаются заставка с мотоциклами, индикатор со стрелками и обои с часами.
Если что то осталось непонятно, ознакомьтесь с пунктом "HELP" в меню программы OEL Screensaver Studio, или спрашивайте.
Sergey20101
Сообщение KLIM » 12.01.2005 13:18
Читай мануал к сврему аппарату.
Найти надо вход в режим загрузки данных.
Да на 7500 я нажимал на выключенном аппарате конпки 6 и ENT и держал.(Диск уже вставлен в аппарат)
А так действительно, "6" вкючает деморежим.
KLIM
Сообщение Sergey20101 » 13.01.2005 9:41
Прочитал весь мануал - ни слова про закачку новых роликов... :cry:
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 02.03.2005 10:36
Предложили:
Subwoofer Fusion 200w в коробе и к нему же усилитель BLAUPUNKT 2*100
Так же выдам провода к нему.
За все это дело хочу 5 000 р.
Как думаете, нормально будет к Пионеру 7600?
И по деньгам как это, нормально?
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 09.03.2005 12:52
Sergey20101
Сообщение KLIM » 12.03.2005 12:39
Был у меня когдато BLAUPUNKT4*100 чёйто настроить систему долго не мог, А вообще сходил бы на рынок да приценился.
KLIM
Сообщение ПЛАТОНИК » 31.03.2005 20:20
У кого есть опыт прокладывания проводов (замены родных на нормальные) в передние двери А33. Там такие мудренные клемы, которые не позволяют без прерывания проложить дополнительные провода. Каких бы то ни было других каналов нет. Установщики посмотрели, в принципе пообещали сделать, установить дополнительные гофры, но для этого придеться снимать передние двери. Может как то можно другим способом?
Андрей Cefiro A33 Excimo G, 2000г.в. VQ20DE
когда-то была и А32 (я в теме)
ПЛАТОНИК
прокладка кабелей в штатном разьеме а33
Сообщение ARAP » 03.04.2005 21:06
аккуратно вытаскиваешь разьем из дверей береш электродрель сферло помоему 3 чуть чуть больше 2 х свободных отверстий помоему они находятся снизу и сверлишь аккуратно при этов теде надо рассверлить перегородку между двумя контактами тоже самое делаешь с разьемом в машине
покупаешь и отрезаешь соответствующий кабель маркировку и квадраты не помню смазываешь его вазелином и начинаешь протяжку сдинамика на жгут в разьем потом опять в разьем и к магнитоле
аккуратно соединяешь разьемы при этом натягивая кабель из машины исобственно говоря все
рс главное сильно не спешить и проверить соответствие диаметров кабеля и 2ч отверстий желаю удачи
Arap a33 3.0 акпп арабка
ARAP
Сообщение Lis_Cefiro » 06.04.2005 9:12
Я так же делал!
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Sergey20101 » 06.04.2005 10:21
Лис а какие динамики вперед поставил? Сколько стоят, как играют?
Sergey20101
Сообщение Lis_Cefiro » 06.04.2005 10:26
Пока тока купил DLS R6A, еще не ставил.
А провода тянул для всяких там обогревов зеркал, для подсветки красного огонёчка на двери...
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение ПЛАТОНИК » 06.04.2005 20:30
Мне как все доделают, отчитаюсь за все дела...
за ТВ, за DVD, за штатную голову, за проклейку дверей и т.д.
ПЛАТОНИК
Сообщение Серега С. » 06.03.2006 14:47
Серега позвони 70-70-91
Одинаковые машины легче решать проблемы...
Серега С.
Сообщение Sergey20101 » 21.03.2006 13:20
О, Новороссийск! Ок, звякну или смс брошу.
Кстати, заходи http://forum.nvrsk.ru/index.php?showforum=13
Новороссийский Автофорум
Я там по тем же ником.
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 06.04.2006 12:57
Вот что задумал сделать:
На вот этот :
УСИЛИТЕЛЬ 4-КАНАЛА LANZAR OPTI 4X400D
4-канальный миниатюрный цифровой усилитепь высокой мощности
Мощность на канал (RMS) 100 Вт
Выходная мощность 100 Вт х 4 (RMS) на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 200 Вт х 4 на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 400 Вт х 2 при подключении по мостовой схеме
Выходная мощность 180 Вт х 4 (RMS) на нагрузку 2 Ом
Минимальное полное сопротивление динамика: 2 Ом
Полный коэффициент гармоник: 0,1%
Отношение сигнал-шум: > 100 дБ
Частотная характеристика: 10 Гц - 30 Гц (+/- 3 дБ)
Фильтр нижних частот: 50 Гц - 250 Гц, 24 дБ на октаву
Фильтр верхних частот: 90 Гц - 250 Гц, 24 дБ на октаву
Повышение уровня низких частот (Q Bass): +18 дБ
Входная чувствительность: От 200 мВ до 8 В
Предохранитель: 30 А х 2 Габариты: 168 мм (Ш) х 43 мм (Г) х 295 мм (Д)
подключить вот этот саб с двумя катушками, каждое мостовое соединение на каждую катушку:
Power Acoustic FUBAR 12w корпус ФИ с подъемом где то на 30-45 гц
Мощность макс./RMS, Вт - 1800/800
Вес магнита, кг - 5,67
Диаметр звуковой катушки - 2"
Чувствительность, дБ - 91
Резонансная частота (Fs), Гц - 36
Эквивалентный объем (Vas), л - 54
Механическая добротность (Qms) - 5,71
Электрическая добротность (Qes) - 0,502
Полная добротность (Qts) - 0,462
Ход диффузора (Xmax), мм - 10,16
далее, вот этим усилком :
Soundstream Lil'Wonder LW4.480 5300 р.
Мощность (RMS), 14.4В, 4 Ом 60Вт х 4
Мощность в мосту (RMS), 14,4В, 4 Ом/ 2 О 240Вт х 2
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 10Гц – 30кГц
Отношение сигнал/шум (dBА) 92дБ
Входная чувствительность (В) -
Фильтр ВЧ 50 - 650Гц / 500Гц - 6,5кГц
Фильтр НЧ 50 - 650Гц / 500Гц - 6,5кГц
Фильтр ИНЧ (subsonic) -
Габаритные размеры (мм) 300 х 200 х 50 мм
Особенности Цифровой полнодиапазонный усилитель.
Источник питания MOSFET с ШИМ. 4 режима кроссовера: ФВЧ / ФНЧ. / Полосовой / Полная полоса.
Широкий диапазон регулировки фильтров: 50 - 650Гц / 500Гц - 6,5кГц.
Входы RCA и входы высокого уровня. “Мягкое” включение/выключение. Регулируемый Bass Boost.
Система зашиты от тепловой перегрузки и перегрузки по току.
запитать динамики :
Комп. автоаккустика SoundStream, модель XSC.6 - 16см 2-х компонетная, кроссовер 2-го порядка
чувствительность 91Дб\м, максимальная мощность 150Вт, позолоченные разъемы кроссовера.
следующим образом: выдрать кроссеверы и запитать напрямую 1 канал на 1 пищалку, 1 канал на мидбас и т.д.
ИМХО получим чистый и мощный звук на выходе.
Чего думаете?
Сорри за выкладки характеристик, просто так проще наверное сразу посмотреть.
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 07.06.2006 14:44
Вот что сейчас у меня стоит:
ГОЛОВА:
Pioneer DEH-P 7600 MP (MP3) 4х50 MOSFET
ФРОНТ: .
максимальная мощность 150Вт.
КРОССОВЕРЫ ALPINE X
УСИЛИТЕЛЬ 4-КАНАЛА САБВУФЕРНЫЙ
LANZAR OPTI 4X400D
УСИЛИТЕЛЬ 4-КАНАЛА - ФРОНТ ПОКАНАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ.
Soundstream Lil'Wonder LW4.480 .
САБВУФЕР Power Acoustic FUBAR 12w в ФИ корпусе около 75 литров .
ПРОВОДА АКУСТИЧЕСКИЕ, разветвители
Шумовиброизоляция дверей передних, включая материал
Установка акустики фронт в передние двери
Установка, настройка усилителя 4 канала + конденсатор
Установка сабвуфера
Шумовиброизоляция багажника
Фальшпанель под усилители, новая проводка, предохранители усиленные ORIS -
Подсветка неоном багажника
1 киловат, 100 ватт мощности!
Итого на 40 000 р.
Sergey20101
Вернуться в Автозвук и навигация
