« Поменял приборный щиток на оптитрон »
Re: Поменял приборный щиток на оптитрон
Сообщение betrezen » 20.10.2011 7:48
так нет на 260., только от японцев. и это во Владике
betrezen
Автомобиль: A33 VQ20
Сообщение Zek625 » 20.10.2011 14:33
betrezen писал(а):так нет на 260., только от японцев. и это во Владике
Значит надо бороться и искать! Найти и перепрятать! :D Мне прислал одноклубник с Челябинской области, за что ему огромное спасибо!. :) А нашёл его Cefs, который цинично и нагло отвечает на вопросы заданные мне!!! :D :D :D Всё встало как родное - просто подключил и заработало. Плюс на нём есть второй экран - бортового компьтера. Надеюсь, что сам комп интегрирован в табло. Кстати, может кто знает так это или нет? Поэтому хочу найти переключатель на руле, подсоеденить его, благо фишка есть под кожухом рулевой колонки, и, надеюсь, комп заработает! А сейчас там просто чёрточки и символ, тапа - "нажми на кнопку". :( Если не забуду фотоаппарат, то сегодня сфотаю в ночное время и выложу.
Zek625
Сообщение betrezen » 21.10.2011 1:33
давай, фотки охота глянуть
betrezen
Сообщение Zek625 » 11.12.2011 17:01
Вот, наконец-то и зафотографировал приборную панель в тёмное время суток. Яркость в приборке - на максимуме.
Zek625
Сообщение buzzer777 » 12.12.2011 15:58
Я тоже не удержался и все таки нашел на нашем форуме продавца fine vision приборки.. Сие чудо уже на руках, на днях будет производится установка. "Фототчет" не за горами)).
Продаю кузов А-32 на з/ч.
buzzer777
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 Excimo
Сообщение buzzer777 » 12.12.2011 16:01
Zek625 писал(а):Вот, наконец-то и зафотографировал приборную панель в тёмное время суток. Яркость в приборке - на максимуме.
Хорошо смотрится она конечно, глаз радует)) Возник вопрос, а раз приборка на 260 и справа окошко термометра, так может это панель от maxima :roll: ??
buzzer777
Сообщение Zek625 » 12.12.2011 17:56
buzzer777 писал(а):так может это панель от maxima
А вот этот момент я упустил! Честно, не знаю! :D Но, учитывая, что сингапурские цефиры это, по-сути, праворукие максимы (в чём убеждался не раз!) - всё может быть! :D И это окошко борткомпьютера!
Успехов в инсталяции приборки! :D Кстати, а она у Ниссана называется - Fine Vision?
Zek625
Сообщение Takerou » 12.12.2011 20:09
да. у нисцана она так называется. оптитрон это тойотовское название
Takerou
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Zek625 » 13.12.2011 3:00
Takerou писал(а):да. у нисцана она так называется.
Понял! Спасибо! Надо будет в дневнике название поменять! :D
Zek625
Сообщение cefs » 14.12.2011 6:59
Zek625 писал(а):Но, учитывая, что сингапурские цефиры это, по-сути, праворукие максимы (в чём убеждался не раз!) - всё может быть! И это окошко борткомпьютера!
А у кого есть лепестки под рулем тому вообще повезло все должно четко подойти и всееее работать.
cefs
Сообщение buzzer777 » 14.12.2011 19:16
поменяли приборку, но не все хорошо. Махнули местами блоки центрального замка те самые белые коробочки, может быть и зря:). Не гаснет ABS, отсюда одометр и спидометр не работает. Может кто знает в чем загвоздка, и не регулируется яркость совсем, показалось словно регулятор неисправен:(
buzzer777
Сообщение Zek625 » 15.12.2011 13:41
buzzer777 писал(а): Махнули местами блоки центрального замка те самые белые коробочки, может быть и зря:).
Вопрос: а нафига перекидывали эту коробочку?
Zek625
Сообщение buzzer777 » 15.12.2011 14:08
Да как ни странно в родной коробочке был провод какой-то, судя по всему внутрь ее впаянный, он сматывался с проводом от сигналки,вот и решили махнуть... Ну теперь на выходных будем обратно менять и смотреть че к чему....
buzzer777
Сообщение cefs » 18.12.2011 7:27
Zek625 писал(а):Вопрос: а нафига перекидывали эту коробочку?
Колян а у тебя этой коробочки не было)))
buzzer777 писал(а):Махнули местами блоки центрального замка те самые белые коробочки, может быть и зря:).
Кстати как вариант. Возвращайте все как было и будет порядок. Только распиновку в мануале поглядите и сравните что куда.
cefs
Сообщение iRaCeR » 20.12.2011 8:26
Значит, говорите, без переделок встает... Счас куплю -- попробую. Коробочку встречал белую под приборкой, в нее провод от сигналки заведен. Гадал, что же это: блок управления ЦЗ или иммобилайзер какой штатный.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Сообщение buzzer777 » 20.12.2011 11:54
Да как сказать)) Я на личном опыте понял, что ничего страшного в этой коробочке нет, можно любую оставить, ни на что пагубно она повлиять не сможет... А касаемо того, нужно ли что то переделывать или нет, то в каждом случае я думаю индивидуально и зависит прежде всего от комплектации машины.. У меня как показала практика без помощи опытного электронщика не получится, так как сам в этих вопросах не шарю)) Буду ждать знакомого спеца из командировки... Касаемо самой приборки, то конечно отличная вещь, очень радует глаз. После fine vision думаю штатная может показаться как будто она ваще без подсветки...Лично я так воспринял когда обратно воткнул родную)
buzzer777
Сообщение iRaCeR » 20.12.2011 15:30
Да у меня на штатной нифига уже не видно и без сравнения с "оптитроном" :) То ли запылилась, то ли колбы ламп закоптились.
nissan38.ru
iRaCeR
Сообщение suhunos » 06.01.2012 8:32
А кто знает есть такая приборка на Макса А32 в Казахстане, или на заказ...я бы прикупил!
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение Пацифист » 06.01.2012 14:59
suhunos писал(а):А кто знает есть такая приборка на Макса А32 в Казахстане, или на заказ...я бы прикупил!
а г.в какой у вашего макса?
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение suhunos » 07.01.2012 11:22
96 европеец...разметка до 260...
suhunos
Вернуться в Тюнинг
