« Поменял тормозные колодки »
Сообщение Albert » 06.05.2006 20:20
Nike писал(а):при стирании колодок не может ли наступить момент когда цилиндр не будет доставать до колодок?
Если цилиндр выдвинется на полную амплитуду, велика вероятность, что его попросту переклинит и выбросишь суппорт. Лучше до этого не доводить.
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Сообщение Nike » 07.05.2006 19:49
вобщем я понимаю так, что при смене старых колодок на новые, через какое-то время (или пробег) нужно на всякий случай выкрутить цилиндр?
Nissan Cefiro VQ2,0 1996 г.в белая
Nike
Сообщение Danillo » 12.05.2006 7:08
Поменял задние колодки вроде бы на оригинал. На двух новых колодках из 4х присутствует скоба которая сигнализирует об износе, на старых её нет.Вопрос-в какую сторону должна смотреть скобка? (поставить можно в 4х вариантах).На мой взгляд монопенисуально,но вдруг я не прав.Заранее спасибо за ответы.
Danillo
Сообщение Maximus » 12.05.2006 9:51
Danillo писал(а):Поменял задние колодки вроде бы на оригинал. На двух новых колодках из 4х присутствует скоба которая сигнализирует об износе, на старых её нет.Вопрос-в какую сторону должна смотреть скобка? (поставить можно в 4х вариантах).На мой взгляд монопенисуально,но вдруг я не прав.Заранее спасибо за ответы.
Скобка должна смотреть внутрь, к диску. В противном случае сигнализировать об износе не будет, нечем ей скрипеть будет.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
Сообщение ВладDD2.5 » 12.05.2006 10:24
После замены задних колодок тоже какоето время педаль была "мягкая" хотя и прокачал систему ! Затем все нормализовалось ,так что особо не переживай! А цилиндры надо вкручивать по часовой ,довольно не простое занятие ,вкручиваются с небольшим усилием (писал как то ,что подходит велосипедный ключ для протяжки передней вилки ,встает как родной)
Всем удачи на дорогах!!!!!!!!!!!!
Cefiro VQ2.5 1999г АКПП
ВладDD2.5
Сообщение Danillo » 12.05.2006 11:58
Внутрь к диску это и так понятно,по другому и не встанет,есть варианты верх- низ суппорта,снуружи-изнутри диска. Итого-4
Danillo
Сообщение ВладDD2.5 » 12.05.2006 12:01
Если не ошибаюсь то изнутри!
ВладDD2.5
Сообщение Danillo » 12.05.2006 12:32
Уф спасибо! А то вчера крутил колодку во все стороны,наугад поставил во внутрь скобкой (еслиф чо думал сегодня переверну),выходит попал! :)
Danillo
