« Поменяли передние стойки - уводит вправо! »
Сообщение Wolf_S » 09.11.2005 7:09
Заменил резину. .увод все равно есть..
на летней обнаружил что на правой передней по внешнему краю резина подъедена.. вид сразу другой ..а остальные 3 балона.. нормально выглядят..
Значит дело не в резине ..а в том что надо съездить на развал схождение ..если не поможет . .попробывать по методу Маркса :wink:
A32 Excimo 2.0 95 г.
Wolf_S
Сообщение ebabkin » 09.11.2005 15:24
Leto писал(а):любом из кузовов Cefiro регулируется обе оси (перед., зад.)
http://www.japanservice.ru/faqs/answer/289/2/
Вот это супер интересно! :shock: Вообще где производитель указывает паспортные данные по сход развалу? В какой документации?
Судя по тому, что они пишут
И такой маленький ньюанс у Maxim регулируется только передняя подвеска, а как показывает сход-развальный стенд на любом из кузовов Cefiro регулируется обе оси (перед., зад.)
они не только не видели Цефиро в глаза, но и стендом толком пользоватся не научились...
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение Вадимка » 26.09.2007 18:57
У меня тоже тянул- сделали сход по Maxima 32 перестало тянуть
Вадимка
Изображения: 11
Автомобиль: Nissan Skyline V35 VQ25DD
Сообщение Тимур » 27.09.2007 5:18
Есть такая весчь - развал. На наших машинах он "НЕ регулируемый", но есть одно но: при замене стоек следует правильно и четко выставлять чашку (она сверху пружины) - строго вырезом на ней наружу. Если установить не правильно, даже с небольшим смещением - это будет влиять на развал. Вследствии чего убивается резина, опорный подшипник и подушка. Ну и само сабой нужно сделать схождение у грамотного спеца.
Удачи!
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение Nikk » 27.09.2007 14:35
У меня увод вправо исчез после балансировки колес.
Nikk
Гость (не авторизован)
Сообщение Тимур » 28.09.2007 5:35
Я не имею ввиду что это у всех. Я просто указал на что стоит обратить внимание при замене стоек, ведь в сервисах работает разный контингент. А так конечно может быть многое.
Удачи!
Тимур
Сообщение Вадимка » 28.09.2007 20:55
По поводу чашки пружины - на сходразвале спецы сказали, "У тебя ДОРОГОЙ друг колесо отстает почти на градус(около 1сантиметра) езжай к кузовщику он за 6000руб вытянет". А я сначала решил заехать в свой гараж и самому убедиться. Разобрал стойку--- оказалось,что как раз чашка была развёрнута на 90 градусов. Сделал как надо и повторно посетил- всё отлично.
Вадимка
Изображения: 11
