« Помогите, не завелся, появилась ошибка :( »
Re: Помогите, не завелся, появилась ошибка :(
Сообщение Макс » 03.12.2008 21:06
А это щетки в стартере умирают. Или смазка превратилась в смолу. Или то и другое вместе. В один прекрасный момент могут и якорь закосячить
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Яков » 04.12.2008 5:01
Dim писал(а):У меня такое часто бывает! Яков, а это от чего?
Это когда щетки на стартере изнашиваются, или провод который идет от минусовой клеммы кблоку, у которого со временем становится плохая масса. Я этот самый провод отсрутил от блока расверлил отверстие в нем и прикрутил прямо болтом который крепит стартер. После этого машина заводилась как дизелёк 8) ! А то зимой просто жопа была завезтись. Там импульсы мешают датчику который смотрит на махавик и по этому у меня заливало свечи и машина заводится со временем нехотела нивкакую!
A32 VQ20 excimo черная механика (продал)
Camry 2.4 серая механика (европейка)
Яков
Сообщение Dim » 04.12.2008 16:47
Макс писал(а):А это щетки в стартере умирают. Или смазка превратилась в смолу. Или то и другое вместе.
Думаю, это вряд ли. Стартеру всего год. Правда, он был без каких-либо опознавательных знаков, видимо китайский, но даже для китайского 1 год работы - маловато. Я так думаю...
Яков писал:
Это когда щетки на стартере изнашиваются, или провод который идет от минусовой клеммы кблоку, у которого со временем становится плохая масса. Я этот самый провод отсрутил от блока расверлил отверстие в нем и прикрутил прямо болтом который крепит стартер. После этого машина заводилась как дизелёк ! А то зимой просто жопа была завезтись. Там импульсы мешают датчику который смотрит на махавик и по этому у меня заливало свечи и машина заводится со временем нехотела нивкакую!
Блин, опять этот провод... Похоже, всё-таки придётся его к стартеру прикручивать. А то всё чаще и чаще начинаются проблемы с заводкой.
Dim
Сообщение Ganc » 04.12.2008 19:19
Макс писал(а):А это щетки в стартере умирают. Или смазка превратилась в смолу. Или то и другое вместе. В один прекрасный момент могут и якорь закосячить
+1
Ganc
Сообщение HeeTriy » 05.12.2008 10:33
В общем тачку я зовел, только после того как продул цилиндры сжатым воздухом, и завернул прокаленные на газовой горелке свечи :)
В выходные поеду мыть форсунки со снятием :)
-=полный привод возбуждает=-
HeeTriy
Автомобиль: MMC Pajero IO 1999 1.8 GDI
Сообщение HeeTriy » 18.12.2008 17:11
Ну вот и продолжение истории:
Сегодня ночью было -22, машина с авт запуска ночью не завелась, соответственно утром она тож не завелась :(
Притащили в гараж, выкрутил свечи, они залитые пипец и чистые ни нагара ничего нету, форсунки мылись недели 2 назад. Снял КХХ и дросель - КХХ грязный, весь в нагаре и саже, дросель вроде нормально, затем снял впускной коллектор и вытащил форсунки вместе с рамкой топливной, форсунки чистые аж блестят, во впускном коллекторе грязь. В субботу все отмою, завтра обещали проверить форсунки на распыл.
Если кто точно в курсе расскажите что еще влияет на запус двигателя, на воспламенение смеси.
Двиг крутит бодро, катушки нормальные, свечи НГК платина - новые.
HeeTriy
Сообщение Андрей_Сургут » 18.12.2008 22:59
По симптомам стартер+аккумулятор+контакт-ДВС-клемы-АКБ остается.... Бенза...
Сильно влияют.... (Тут нужно уловить причину а не следствие)....
ИМХО КХХ, датчик температуры или МОЗГ не на показатели орентируется..., честно трудно сказать без распечатки.
Андрей_Сургут
Сообщение HeeTriy » 19.12.2008 7:49
Вчера еще один корефан с ниссан центра сказал что у нисана есть особенность датчика температуры, чем холоднее тем больше льют форсунки, как вариант его нужно обмануть подобранным сопротивлением
HeeTriy
Сообщение MARKS » 19.12.2008 7:56
HeeTriy писал(а):Вчера еще один корефан с ниссан центра сказал что у нисана есть особенность датчика температуры, чем холоднее тем больше льют форсунки, как вариант его нужно обмануть подобранным сопротивлением
Нееее, дело не совсем в ДТ, это почти в последнюю очередь. Свечи заливает по другой причине - как ни странно в очень холодное время из-за избытка холодного воздуха, из-за которого смесь становится очень бедная и не может воспламениться, но бензин то в цилиндры все равно прыскает и 2-3 попытки заливают свечи. Судя по всему у тебя обычная система вокруг ДЗ, поэтому почитай вот это http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
MARKS
Сообщение HeeTriy » 21.12.2008 11:10
в общем промыл весь впуск, КХХ, ДЗ, форсы, машина стоит в теплом гараже и не заводится даж не схватывает, самодиагностика 55, свечи заливает, выкрутил свечи вставил в катушки, крутанул движок, а искры нету, че за фигня понять не могу :(
Сегодня вроде должен корефан с консалтом приехать, будем смотреть чего там происходит.
HeeTriy
Сообщение AxGen » 21.12.2008 14:28
проясняю вопрос по искре. на цефирке они питаются отреле которое стоит возле аккумулятора и там же предохранитель номер 58 и 59 . на катушках общий провод с одним цветом - 12 вольт идёт от этого реле. другой провод общий тоже - масса к которой прикручен конденсатор. третий провод на всех катушках разный и идёт с мозгов с микросхемы НА151007.
поэтому вначале замеряется при включённом зажигании есть ли питание на катушках - если нет то проверяются предохранители, проверяется реле путём замены с рядом стоящей точно такой же реле вентиляторов охлаждения. после того как есть масса, двенадцать вольт и нет искры- значит дело в мозгах и этой микрухе. с микрухи идёт пять вольт на катушку, при работе катушки на хол.ходу вызванивается 4-3.8 вольта. сама катушка проверяется осцилографом и по форме сигнала выбраковывается. ремонтируется выпиливанием встроенной микрухи и припаиванием новой. удачи. всё просто.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение AxGen » 21.12.2008 14:35
блин расписал про искру как у себя на 33 а потом увидел что у тебя 32я. но это сути не меняет - консалтом ничего не увидиш. бери мануал и смотри элсхему питания катушек - через что питаются.. мозги скорее всего ни при чём.
AxGen
Сообщение blackward » 27.12.2008 13:22
пипец у меня такая же беда..... с утра не завелась, свечи просушил - тоже не завелась, ща в гараж теплый потащим, если не поможет то забухаю с горя :mrgreen:
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Сообщение vasanat » 27.12.2008 16:05
Ищите наводку на датчик положения коленвала. Как правило это от стартера... и здесь совершенно неважно, как хорошо он крутит!
Не трожь технику - она не подведет!
vasanat
Автомобиль: Максима 32, ручка, EGI, вишня
Сообщение blackward » 28.12.2008 8:11
у меня тока ошибки не появилось, 34 как была так и есть.. как будто искры нет - свечи заливает. щас пойду смотреть отогрелась она или нет :roll:
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение blackward » 28.12.2008 15:25
сделал самодиагностику, ошибка 21 тоже есть.. проблема точно такая же как у топикстартера :( отпишись если сделал, я свою утащил на сто греться, надеюсь заведут
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение HeeTriy » 28.12.2008 15:39
Мой машин стоит в гараже уже неделю, нгичего не можем сделать, загоняли так, что убили стартер :(
Сканер показывает что все ок, ошибок нет. На днях должен прийти старетр с экзиста, наверное потащу в сервис :(
HeeTriy
Сообщение Нащяльник » 28.12.2008 16:23
HeeTriy писал(а):да я сам уже чет не знаю что моно предпринять, еще сегодня потренируюсь если не запущу сердце этого монстра, то диагноз будет страшное слово - АВТОСЕРВИС
У меня такое было, правда на улице было +10
Ехал и машина просто заглохла.
Ошибок не показывала, часа полтора прыгал вокруг неё с бубном.
проделывал всё вышесказанное, но у меня свечи наоборот были сухие.
Снял шланг с фильтра, включил зажигание, насосо качает.....думаю странно.
Всё собрал, Оставалось одно, сел в машину и до победного крутил стартером.
Мотор симптомов жизни не подавал, как таковой не схватывал ваще.
Ошибок по прежнему нет.
Кручу-значит кручу и тут чудо схватило и с очень большим трудом завилась.
Я вдавил газ в пол, машина всячески пыталась заглохнуть....пыхтела, стрелялал, троила....в общем жуть.....финальный выстрел просто вырвал флейту с болтов в прямотоке, причём выстрелил метров на 15 и тут же загорается чек.
ошибка 11, в поле я конечно не знал что это за ошибка. Приехал домой и узнал.
Датчик распредвала.
Как выяснилось позже виной всему был именно он, кривой сигнал....наверно скорее всего его отсутвие.
Попробуй пошевели контакт на ДР, или даже скинь фишку и попробуй завести.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение blackward » 28.12.2008 17:15
кстати да, у меня тоже эта ошибка есть, ездил с ней вроде все нормально было, правда несколько раз глохла на ходу но потом заводилась после пары раз кручения стартером.. насчет снять фишку не подумал блин ( седня при попытках ее завести несколько раз стреляло через воздухан (!!) :shock: как такое вообще может быть? про цепь ГРМ даже страшно подумать.. в любом случае завтра утром СТОшники вердикт вынесут
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение HeeTriy » 28.12.2008 18:21
blackward писал(а):кстати да, у меня тоже эта ошибка есть, ездил с ней вроде все нормально было, правда несколько раз глохла на ходу но потом заводилась после пары раз кручения стартером.. насчет снять фишку не подумал блин ( седня при попытках ее завести несколько раз стреляло через воздухан (!!) :shock: как такое вообще может быть? про цепь ГРМ даже страшно подумать.. в любом случае завтра утром СТОшники вердикт вынесут
на счет выстрелоф +10000000
HeeTriy
