« Помогите, не завелся, появилась ошибка :( »
Re: Помогите, не завелся, появилась ошибка :(
Сообщение HeeTriy » 28.12.2008 18:24
такое чувство, как будто искра не вовремя
-=полный привод возбуждает=-
HeeTriy
Автомобиль: MMC Pajero IO 1999 1.8 GDI
Сообщение blackward » 29.12.2008 2:31
HeeTriy писал(а):такое чувство, как будто искра не вовремя
датчик положения распредвала пробовал отключать? оо вспомнил еще какое то странное жужжание под капотом появилось когда зажигание включаешь, притом когда чуть чуть нажимаешь газ оно пропадает.. раньше такого небыло. мож датчик какой нить перемерз
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Сообщение ТАХ » 29.12.2008 4:33
есть такая штука - холодный старт, один крутит другой во всасывающий брызгает, как то пришлось испробовать на морозе помогло, только покупать стоит импортный.
Сообщение blackward » 29.12.2008 18:05
моя проблема вроде тьфу тьфу решилась :D довольный домой на ней приехал, сказали перемерз глушак, конденсат типа, его расковыряли, двигло пол дня сушили все цилиндры залиты были, и к тому же бенз в масло попал, пришлось менять его.. хз правда это или нет, мне с трудом верится если честно, хотя масло я не на станции покупал.. ну и свечи заменить надо т.к. нынешним пипец приходит, стоят DENSO кстати. какие мысли по поводу всего этого? правда или развод)
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение HeeTriy » 29.12.2008 20:43
ну, у меня точно не глушак!!!
HeeTriy
Сообщение vasanat » 29.12.2008 21:13
Жужжать может КХХ (пипец ему приходит или подклинивает). Глушак перемерзнуть мог... но сие означает, что выхлоп негерметичен....
Не трожь технику - она не подведет!
vasanat
Автомобиль: Максима 32, ручка, EGI, вишня
Сообщение TaniR » 04.01.2009 22:48
blackward разобрался что это за жужжание?? Я тоже с такой проблемой столкнулся. Свечи заливает, искра есть, но а двигатель не хочет работать. В самом деле, будто искра не вовремя. И это самое зловещее жужжание, как из трансформаторной будки, только намного тише. Проблема с пуском.
ЭБУ показывает 34 (уже давно, как у многих). Заменил свечи, топливный фильтр, прочистил КХХ, ДЗ не трогал. Давление топлива отличное, пол бака бензина. Продувал цилиндры (отключая ТНВД). Стартер бодро крутит, двигатель почти схватывает, не не заводится. Посоветуйте где теперь причину неполадки искать, пожалуйста.
Nissan Cefiro VQ20**A, A32 96г.в.
TaniR
Автомобиль: Nissan Cefiro 96г. VQ20 A32
Сообщение Костян » 05.01.2009 10:28
TaniR писал(а): Продувал цилиндры (отключая ТНВД)
Где ты нашел ТНВД у себя :shock: ? Может ты отключал бензонасос?
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение TaniR » 05.01.2009 20:24
Ну да, бензонасос.
TaniR
Сообщение ТАХ » 06.01.2009 4:07
из выхлопной прубы воздух выбрасывает? может перемёрзла? форсунки щёлкают в смысле открываются закрываются (в смысле заливать может если в открытом состоянии), проверь тупо все предохранители, абс - может гудеть.
Сообщение blackward » 07.01.2009 11:38
TaniR, мне мою машину завели на сервисе, она ночь в тепле постояла, просушили цилиндры ибо там все залито было, масло заменить пришлось ибо от того что несколько дней гоняли ее бенз с цилиндров нафигачил в масло :shock: по крайней мере так в сервисе сказали.. жужжания сейчас вроде нет.. у меня выхлоп перемерзший был, также схватывала но не заводилась, притом еще стреляло с воздухана... сейчас поставил новые свечи, ставлю на прогрев на -15. итог - заводится с пол пинка и едет бодрей :D старые свечи никакие были как оказалось
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение TaniR » 07.01.2009 20:50
blackward писал(а):TaniR, мне мою машину завели на сервисе, она ночь в тепле постояла, просушили цилиндры ибо там все залито было, масло заменить пришлось ибо от того что несколько дней гоняли ее бенз с цилиндров нафигачил в масло :shock: по крайней мере так в сервисе сказали.. жужжания сейчас вроде нет.. у меня выхлоп перемерзший был, также схватывала но не заводилась, притом еще стреляло с воздухана... сейчас поставил новые свечи, ставлю на прогрев на -15. итог - заводится с пол пинка и едет бодрей :D старые свечи никакие были как оказалось
Тепло оно и впрямь благотворно действует. Сегодня завелась. Постояла пол дня на солнышке с открытым капотом (погода где-то +3) и завелась, сразу причем! Мистика. И жужжание пропало. :lol: Только вот когда на D ставлю, трогается с дерганьем пока на газ не на давлю или поедет уже. Буду дальше ковыряться!
Спасибо за ответ!
TaniR
cron
