« Помогите! Нужен совет! Не заводится. »
Re: Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Сообщение remus » 13.04.2011 18:44
fed_mik, я порвал провод с заднего датчика коленвала и машина заводилась и даже ехала, хх только был 1500
Сообщение fed_mik » 14.04.2011 9:23
remus писал(а):fed_mik, я порвал провод с заднего датчика коленвала и машина заводилась и даже ехала, хх только был 1500
хм.. странно. у меня при снятом ДПКВ машина не заводится.
Может такое на цефирах?? хотя мозги должны быть одинаковы - правда если учесть что у цефир нет ЕГР - то значит и мозги отличаются.
вероятно у Вас он брал инфу с Датчика распредвала.
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение esl » 14.04.2011 10:05
Я когда купил макса,разъём датчика колена(на коробке) был разбит(корпус частично тоже),светился чек,хх тоже был 1500-ничего,ездил ни о чём не подозревая.Никаких проблем с заводкой и вообще не было.Потом приехал в клубную,ребята посмотрели-"Как ты ездиешь?!"Ошибку датчика стёрли-больше не появлялась.Со временем хх нормализовался.Уже четыре года езжу-всё здорово.EGR у меня,кстати,нет.
А33 QX 3.0мех.
esl
Заглох и не заводится
Сообщение kotd » 20.09.2011 21:30
Всем привет.
Собрался я капиталить свой двигатель, загнал машину в гараж. Первым делом решил снять приводные валы, поэтому для начала открутил ступичные гайки. Дальше мне пришлось бросить работу и ехать по делам, перед этим снял еще капот. Приехал в гараж через пару дней, решил завести машину, чтобы встать под лебедку, начал заводить - машина завелась и сразу заглохла. Я попробовал снова - машина не заводится. Потом попробовал завести нажимая на газ, машина вроде бы схватывает, но не заводится. Еще минут 10 мучений стартера - машина завелась, набрала обороты примерно 3000 и сразу заглохла.
Ошибки никакие не моргают, чекэнджин тухнет. Бензин качает. Решил выкрутить свечи - были все мокрые, некоторые свечи были чистые, некоторые с каким-то странным налетом, никогда такого не видел, как будто на свече большой слой оплавленной пластмассы. Этот "нагар" очень тяжело счищается. Поставил новые свечи - ситуация не изменилась. Скидывал клемму аккумулятора на 10 минут. Ничего не помогло.
Кстати, как мне показалось - стартер крутит быстрее, чем обычно.
В чем может быть причина? я ведь вообще ничего перед этим не делал, почему ни с того ни с сего машина перестала заводиться?
Ну и есть у меня ряд предположений:
1. Стартер - но почему? я даже там еще ничего не трогал. Завтра попробую кинуть провод на массу стартера.
2. НАТС - но чекэнджин тухнет. Как его продиагностировать?
3. Сигналка, точнее глюк сигналки. Может она че-то блокирует? Опять же, как это выявить?
Какие еще могут быть предположения? Как проверить форсунят ли форсунки?
Ну и еще хотелось бы услышать ваш совет, стоит ли сейчас разбирать двигатель, или сначала найти в чем проблема?
ЗЫ. Сорри, если такая тема уже была, в поиске нашел только проблемы со стартером. Но мне что-то не верится, что у меня именно в этом проблем.
kotd
Автомобиль: Maxima A32 2.0 AT
Re: Заглох и не заводится
Сообщение кефировод » 21.09.2011 5:51
Если стартер крутит и движек даже пытается схватывать то полюбому не стартер, если свечи мокрые по логики значит форсунки туда брузгают, если бы сигналка блокировала (из опыта) зажигание то опять же не схватилась бы, и уж точно до 3 тыщ не поднялись бы обороты, если сигналка блокирует бензонасос (из опыта очень редко) то можно давления небыло бы в магистрали, может когда привода откручивал свернул какой нибудь датчик, Коленвала например и сбились фазы зажигания? ХЗ, все сказанное исключительно предположения
кефировод
Сообщение Евгенчег » 21.09.2011 5:55
Всем доброго времени суток.Имеем авто(или он меня) Цефиро А32 1998 .г.в. двиг.VQ20DE.Вылезла следующая проблема.Не заводится на холодную.На горячую проблем нет.Крутишь стартер,она заводится и сразу глохнет,приходится потом помагать педалькой.Как только завелась,держим пол минуты педаль газа,и только потом обороты начинает держать.Стало проявляться ТОЛЬКО после ночной стоянки.Еще,когда двиг прогревается,в это время нажав на педаль газа,обороты не растут,а падают и машина может заглохнуть.
В июне месяце промывал форсы без снятия,чистил КХХ и ДЗ.После промывки форсов без снятия,начались проблемы с зажиганием,которые решились чисткой свечей)С чего начать?
Евгенчег
Сообщение Евгенчег » 21.09.2011 6:00
и еще глюк,может совпало,но датчик уровня топлива в баке начал гнать,то показывает,что пустой,то показывает 1 деление.С утра заправил 20 литров,стрелка не дёрнулась даже.
Евгенчег
Сообщение remus » 21.09.2011 6:52
Евгенчег, КХХ сдох у тебя
Сообщение Евгенчег » 21.09.2011 11:03
remus писал(а):Евгенчег, КХХ сдох у тебя
СтОит с утра завести машину,и она последующие разы заводится без проблем.Однако,вечером,заводя машину,она заводится сразу,только стоит нажать на педаль газа и она может заглохнуть.как прогреется,проблем воообще нет!(
Обороты не плавают.
Евгенчег
Сообщение Евгенчег » 21.09.2011 12:09
Ещё дополнение...Авто на ГБО,как только переключается на газ,авто работает нормально.Думаю,что КХХ не причем...
Евгенчег
Сообщение remus » 21.09.2011 17:21
однако...
если есть Цешка померь обмотки на КХХ по сопротивлению, я не помню точно как, но обмотки должны быть все целы, тут где то на форуме описано
я в том году купил у Владимира (japan-motor) КХХ, поставил его, и приходилось каждый раз на холодную держать педальку пару минут, а в силу того что машина у меня была первая, я тупил в чём же дело, в итоге оказалось что клапан оказался мертвым, вернее одна обмотка, остальные целые
поставил другой, всё работает нормально
ты пишешь что в последующие разы заводится нормально, сколько времени проходит между заводками? если час два, то ОЖ не успевает остыть, в прочем как и двигатель, и КХХ не надо открываться на большой процент, вернее он не может открыться вобще скорее всего, т.е сгорела обмотка на открытие, а на закрытие целые
всё таки начни сначала с КХХ, на него сильно похоже: нажимаешь педаль, открываешь доступ к воздуху, и ГАЗ думаю тут не при чем
Сообщение Евгенчег » 21.09.2011 18:55
утром будем проверять))
Евгенчег
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.09.2011 5:01
Жека харэ людям МОЗГэ выносить. Приезжай возьми КХХ и поезди пару дней. Меняется блин 75 секунд. Если будет гуд, там решим, не будет гуд будем дальше смотреть.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Евгенчег » 22.09.2011 5:22
Витька,я в аФуе))С утра завелась с полпинка))Вчера снял бензонасос,промыл его весь карбом,поставил.Заехал на лукойл и плюхнул 30 литров.Датчик топлива пополз вверх))С утра машинку не узнать)
Завтра утром ещё раз проверим.
В то,что КХХ тупит,мне не очень то верится...
Евгенчег
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 24.09.2011 21:57
Кстати у меня у Юли такая хрень была. Из за грязной сетки машина тупила на пустом баке и заводилась не с первого раза. На днях почистил ей всё(сетка была чернее ночи), пока полёт нормальный... Может бензин всё таки фиговый залил ? Или может КХХ всё таки живёт своей жизнью. То работает, то нет... Он у тебя давно на помойку просится
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Евгенчег » 25.09.2011 5:01
Ненене,КХХ ни причём))Я же говорю,снял бензонасос,почистил все там и заправился на Лукойле.Проблемка решена)
Евгенчег
Сообщение Димончик » 25.09.2011 7:25
Ребята а как проверить....КХХ на правельную работу...
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение remus » 25.09.2011 8:47
консалтом )
Сообщение Димончик » 25.09.2011 9:16
remus писал(а):консалтом )
и что должен показывать консалт
Димончик
Сообщение remus » 25.09.2011 17:13
а он есть?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
