« Помогите! Нужен совет! Не заводится. »
Re: Что-то жужжит по капотом и не заводится
Сообщение remus » 22.03.2012 4:09
помпа может стоит на печку, она может гудеть)
Сообщение remus » 22.03.2012 4:13
или АКПП )
Сообщение Komissarowi » 22.03.2012 4:23
Ставил другой аккум, но результат - ноль... На предыдущей машине Корона бочка, была похожая ситуация, тоже стартер не реагировал, только включался вентилятор радиатора, проблема была в том, что провод массы на двигатель отломился. Прикрутили и завелась, но там ничего не выбивало. А здесь сразу вся приборка тухнет...
Останавливает меня как-то гаишник. И это же надо, нашёл до чего докопаться: машины у меня нету!
Komissarowi
Автомобиль: Nissan Cefiro W-n A32 1997 2.0
Re: Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Сообщение alekom777 » 22.03.2012 10:26
Цепи на АКБ и на стартер проверь.
alekom777
Сообщение karlvlad » 17.07.2012 17:30
цефиро РА-32 VQ25DE произошло не понятное, заводилась ездила нормально все, вчера заправился на заправке где всегда заправлялся, сегодня с утра завелась норм, к обеду завелась с раза третьего, но ехала норм и обороты не плавали, через часик завелась с раза 6-8, ехала норм, вечером приехал к горажу и не заводится до сих пор, искра есть, бензин с насоса идет, что за фигня произошла не понятно, может из-за бензина не качественного?
Последний раз редактировалось karlvlad 17.07.2012 18:23, всего редактировалось 1 раз.
karlvlad
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 S.Touring
Сообщение remus » 17.07.2012 17:35
S.Tauring, горож, завялась... пипец, слава фурсенко и всем прочим его соратникам
теперь по делу: вот лично у меня причин почему она у тебя не заводится воз и маленькая тележка, хотя бы сделай самодиагностику что-ли
Сообщение karlvlad » 17.07.2012 17:55
что к словам придираешься, хер с ними, с ошибками, я спросил может быть из-за бензина, а про диагностику сам знаю завтра сделаю!
karlvlad
Сообщение remus » 18.07.2012 6:52
может, почему нет
Сообщение karlvlad » 18.07.2012 14:57
короче вылел весь бенз, поменял топ. фильтр, свечи прокалил, все реле проверил, самодиагностика показала код 55(все в норме) залил 95, и нехера ни заводится, свечи закидывает, чё делать то?
karlvlad
Сообщение karlvlad » 18.07.2012 16:05
кто нибудь знает какое сопротивление должно быть на форсунке?
karlvlad
Сообщение karlvlad » 19.07.2012 12:01
да, прям засыпали советами, не знаешь какой выбрать
karlvlad
Сообщение remus » 19.07.2012 12:34
консалт надо цеплять, смотреть чё показывает
может дело в МАФе, попробуй снять фишку с МАФ и заводить
также можешь отключить датчик распредвала (подключив фишку МАФа канеш)
Сообщение karlvlad » 19.07.2012 12:43
датчик распредвала и коленвала снимал( по раздельности конечно) надпомни пожалуйста где находится МАФ (может сокращенно не понимаю)
karlvlad
Сообщение remus » 19.07.2012 12:47
сами датчики снимал или фишки с них?
МАФ стоит за воздуханом (ДМРВ)
Сообщение karlvlad » 19.07.2012 12:54
штекера с датчиков сниали, а какие фишки? получается штекер с мафа тож снимал
karlvlad
Сообщение remus » 19.07.2012 14:31
со снятым МАФом тоже не заводится?
Сообщение karlvlad » 19.07.2012 14:45
да и со снятым и с эфиром в заслонку тож не схватывает, есть подозрения на датчик коленвала
karlvlad
Сообщение karlvlad » 19.07.2012 15:36
а кстати пока искал причину еще сломал транзистор, который 0.47мкФ, привязан к общему жгуту, по разборкам не нашол, подойдет ли какой нибудь из радиодеталей к примеру от телека, ну конечно если он 0.47 мкФ ....а?
karlvlad
Сообщение karlvlad » 22.07.2012 7:42
Может быть я не там создал тему раз ни кто не помогает? кроме remusа конечно в чем ему и благодарность, но все таки я разобрался сам в чем проблема и завел свою ЦИФРУ, если у кого такая же проблема с запуском, пишите помогу чем смогу!
karlvlad
Сообщение remus » 22.07.2012 7:56
так напиши в чём проблема то была?
