« Помогите! Нужен совет! Не заводится. »
Re: Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Сообщение karlvlad » 22.07.2012 14:17
в стартере на якоре провод с обмотки вылез и об корпус бил стартера, получилось потеря 0, из-за него каюк пришел датчику КВ, датчик поменял, не помогло, разобрал стартер, выдернул проводок (отвалившийся), собрал, с пол оборота завелась, но правда стартер все равно придется менять!
karlvlad
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 S.Touring
Сообщение valyekkz » 13.08.2012 20:14
доброво времени суток всем.проблема у меня образовалась следующая-завожу машину утром всё отлично,еду с алтая,спустя несколько часов решил остановиться на природу посмотреть,глушу,спустя 5 минут заводить-хрен там,реле щёлкает,эффекта ноль,с акумом всё гуд-новый,и завелась она на прямую легко,перемкнул на стартере и поехал как ни в чём не бывало,приехал домой,контрольный запуск-не заводится,может у кого была проблема подобного рода?у меня закралась мысль что пора менять замок зажигания?
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
нужна помощь, не заводится после простоя((
Сообщение Necis » 14.08.2012 0:00
цефиро А32 2.5
После простоя в гараже около месяца, сглупил и на подходе нажал автозапуск, из за подсевшего аккума не завелась, залило свечи, свечи выкрутил, прокалил.с четырех форсунок снял питание и несколько раз крутанул стартером чтоб бензин ушел (по зиме такая система срабатывала без пагубных последствий) все подключил обратно попробовал запустить, но ничего не вышло.не схватывает совершенно. стартер крутит как надо, на всякий провел его обслуживание.искра есть, топливный насос качает. но вот похоже форсунки теперь не работают. после неоднократных попыток запустить двигатель проверил снова свечи - свечи сухие и в цилиндрах сухо. :?:
Necis
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
Re: нужна помощь, не заводится после простоя((
Сообщение Necis » 14.08.2012 0:10
предохранители все целые.проверил мультиметром при попытке зажигания напряжение на форсунку - поднимается, до какого предела не заметил.
Necis
Сообщение Костян 22 » 14.08.2012 7:38
Ребят, появилась проблемка после снятия топливного насоса и чистки сеточки. Заводится всегда с пол оборота. После проведения данной процедуры когда уровень топлива опускается до нижней риски приходится крутить стартером секунд пять, после чего заводится. Раньше такого небыло. Понять не могу отчего так.
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение valyekkz » 14.08.2012 20:28
решил я свою проблему,отломился проводок на коробке,по моим предположениям этот провод шёл от датчика положения акпп,припоял свеженький и всё ок!!!!!
valyekkz
Изображения: 13
Сообщение valyekkz » 14.08.2012 20:31
Костян 22 писал(а):Ребят, появилась проблемка после снятия топливного насоса и чистки сеточки. Заводится всегда с пол оборота. После проведения данной процедуры когда уровень топлива опускается до нижней риски приходится крутить стартером секунд пять, после чего заводится. Раньше такого небыло. Понять не могу отчего так.
можно предположить что где-то,а скорее всего на соединении носос-заборник,есть подсос,у меня что-то подобное было уогда насос менял,подмотал импортной фум-ленты и всё гуд!!!!!! :D
valyekkz
Изображения: 13
Сообщение karlvlad » 15.08.2012 4:23
Necis писал(а):предохранители все целые.проверил мультиметром при попытке зажигания напряжение на форсунку - поднимается, до какого предела не заметил.
Сделай само диагностику, если есть замыкания на форсунки он тебе выдаст, и если ты крутил стартером с отключенными форсунками возможно нужно сбросить ошибку
karlvlad
Сообщение Necis » 15.08.2012 4:56
самодиагностику сегодня буду пробовать сделать делать,посмотрим что скажет.
Necis
машина плохо заводится!!!
Сообщение Feliks89 » 24.08.2012 17:41
задел днищем лежачего полицейского загорелся чек сначало горел не постоянно дашь газу тухнет!!! сейчас горит постоянно и пока работает вентилятор на радиаторе машина не заводится как только выключается машина заводиться но не сразу секунд через 5!!! разъем не могут найти!!! в чем проблема заранее благодарен!?
Feliks89
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 AT
Re: машина плохо заводится!!!
Сообщение remus » 24.08.2012 19:24
сачуствую чё, прадай иё, купи таёту :crazy:
Сообщение Feliks89 » 24.08.2012 19:34
не продавать не охота машина устраивает полностью во всем!!! хочется решить проблему! на трех станциях был не могут найти разъем(((
Feliks89
Сообщение remus » 24.08.2012 19:40
вопрос №1: какие у вас там высотой лежаки что вы их цепляете пузом? или на какой скорости двигался по данному лежаку?
вопрос №2: запятые на клавиатуре не работают да?
по проблеме: датчик давления масла, датчик коленвала, датчик температуры ОЖ (двухконтакт) , хз ваще чё ты там своротил на скорости
Сообщение Feliks89 » 24.08.2012 20:40
пишу с телефона по этому не заморачиваюсь по поводу запятых! скорость была маленькой! смотрел снизу вроде все на месте, проблема следующая если заглушить машину с включенным вентилятором охлождения машину потом не завести пока они не выключатся!!! как только выключаются машина заводиться но не сразу стартером крутит секунды 3-5 и заводиться!
Feliks89
Сообщение Андрей_Ц » 25.08.2012 5:22
ну так то там снизу не электронная лаборатория...чего там сорвать можно...32ые поправьте, если ошибаюсь...а разъем я так понимаю диагностический разыскивается...и на месте его нет? так?...ну надо искать в окрестностях его обитания...может до тебя кто уже там полазил и решил что в другом месте ему будет лучше)))
Андрей_Ц
Сообщение alekom777 » 25.08.2012 15:53
Feliks89 писал(а):пишу с телефона по этому не заморачиваюсь по поводу запятых! скорость была маленькой! смотрел снизу вроде все на месте, проблема следующая если заглушить машину с включенным вентилятором охлождения машину потом не завести пока они не выключатся!!! как только выключаются машина заводиться но не сразу стартером крутит секунды 3-5 и заводиться!
ДКВ и ДОЖ. Начал бы с них.
Ну и первым делом диагностика, код ошибки нужен
alekom777
Сообщение karlvlad » 27.08.2012 8:40
Feliks89 писал(а):задел днищем лежачего полицейского загорелся чек сначало горел не постоянно дашь газу тухнет!!! сейчас горит постоянно и пока работает вентилятор на радиаторе машина не заводится как только выключается машина заводиться но не сразу секунд через 5!!! разъем не могут найти!!! в чем проблема заранее благодарен!?
Это не из-за того что ты задел днищем, а резкий сброс скорости вывел из строя кислородный датчик (лямд-зон), само диагностика может не показать ошибку, поменяй и будет все норм
karlvlad
Сообщение remus » 27.08.2012 9:05
karlvlad писал(а):Это не из-за того что ты задел днищем, а резкий сброс скорости вывел из строя кислородный датчик (лямд-зон), само диагностика может не показать ошибку, поменяй и будет все норм
вот это чушь....!
НЕ МОЖЕТ из-за лямбды машина не заводиться! тем более ешё и вентиляторы крутятся
Сообщение karlvlad » 27.08.2012 9:13
может, не знаю через что там проходит этот сигнал, но работу какого то датчика задевает! так что МОЖЕТ!!!
karlvlad
Сообщение remus » 27.08.2012 9:20
не надо вводить людей в заблуждение, даже не зная сути вопроса
