« Помогите! Нужен совет! Не заводится. »
Re: Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Сообщение remus » 27.08.2012 9:22
и что значит что резкая остановка вывела из строя лямбду? она чё воздухом на скорости захлебнулась что ли? :D
Сообщение karlvlad » 27.08.2012 9:37
ну никак ни из-за датчика давления масла, а с датчиком кислорода была у меня проблема, правда с вентилятороми не было проблем, а так ситуация 1 в 1
karlvlad
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 S.Touring
Сообщение karlvlad » 27.08.2012 9:41
remus писал(а):и что значит что резкая остановка вывела из строя лямбду? она чё воздухом на скорости захлебнулась что ли? :D
не хочется тебе объяснять из-за чего умирают датчики, вдруг где нибудь не там запятую поставлю, начнешь поправлять, поищи сам в интернете, почитай
karlvlad
Сообщение remus » 27.08.2012 9:50
с МАФом может быть проблема (тоже ведь датчик воздуха)
а почему умирает лямбда при резкой остановке ты не сказал, а потому что тупо не знаешь
Сообщение karlvlad » 27.08.2012 10:07
могла проходить не сгоревшая смесь или маслецо по выпускному трубопроводу, при резкой остановке отложиться на датчике, может быть и из-за удара, может был перегрев датчика, да все что угодно, они же не вечные!
karlvlad
Сообщение remus » 27.08.2012 11:04
маслецо у людей вёдрами проходит через выпуск
бензин тоже в момент пуска, особенно зимой, идёт по выпуску
и ничё, лямбды не умиирают, вернее умирают но не сразу
а ещё WYNNS жгут в цилиндрах и ЛАВР(раскоксовка) тоже жгут и лямбды не умирают
а тут от остановки, раз тебе и сгорела...
Сообщение karlvlad » 27.08.2012 11:23
Всему, когда то неожиданно приходит каюк, ну конечно если к некоторым не приходит сообщение в виде "я датчик МАФ, и мне через 3 дня придет каюк"(пример), то тут конечно и причину искать не надо, можно и по умничать!!!
karlvlad
Сообщение remus » 27.08.2012 11:31
да никто не умничает
вобще похоже на то, что у него датчик температуры "заклинило" в верхних положениях, поэтому вентиляторы и молотят
а т.к. человеку лень сделать самодиагностику хотя бы, то о чём тут говорить
ЗЫ: может у него вобще антифриза нету? от удара пробил бачок :D
Сообщение karlvlad » 27.08.2012 11:48
да может и температуры, а может и вообще релюшку вентилятора от удара замкнула, тут и не правильная работа датчика и чек горит
karlvlad
Re: машина плохо заводится!!!
Сообщение alekom777 » 27.08.2012 17:24
remus писал(а):
karlvlad писал(а):Это не из-за того что ты задел днищем, а резкий сброс скорости вывел из строя кислородный датчик (лямд-зон), само диагностика может не показать ошибку, поменяй и будет все норм
вот это чушь....!
НЕ МОЖЕТ из-за лямбды машина не заводиться! тем более ешё и вентиляторы крутятся
при заводке и прогреве схема смесеобразования работает по разомкнутому контуру,т.е без лямбда зонда. После прогрева лямбда зонд включается в работу. Контур становится замкнутым, т.е смесеобразование корректируется лямбдой.
На работу вентиляторов охлаждения он не влияет, на заводку тоже.
Самодиагностика покажет ошибку в случае обрыва цепи или короткого замыкания, либо при режимах работы близким к ним.
Лямбда-зонд влияет только на расход топлива.
alekom777
Сообщение karlvlad » 28.08.2012 3:21
alekom777 писал(а):Лямбда-зонд влияет только на расход топлива.
лямбда-зонд предназначен для того, что бы помогать "мозгам" поддерживать правельную пропорцию соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. . В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и мозги корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива, из-за необогощенной смеси двигатель может не завестись
karlvlad
Сообщение remus » 28.08.2012 3:42
пипец...
вот именно что мозги только корректируют смесь на основании показаний лямбды, и только на горячую, и только на оборотах (от 2000 и выше)
до 2000 лямбда практически не работает
а основные данные для топливно-воздушной смеси берутся с МАФа
и завязывай уже людей в заблуждение вводить своими безумными идеями
Сообщение Rustik » 28.08.2012 6:49
ну на счёт "до 2000 лямбда практически не работает" ты погорячился.
ДДЛ ридер на холостых нормальную такую синусоиду рисует.
Rustik
Сообщение gavrilov » 28.08.2012 7:44
Не спорим, читаем мануал.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 28.08.2012 8:02
Rustik писал(а):ну на счёт "до 2000 лямбда практически не работает" ты погорячился.
ну у меня значит полудохлая лямбда была
по крайней мере амплитуда была гораздо меньше чем на 2000
Сообщение remus » 28.08.2012 8:04
karlvlad писал(а): из-за необогощенной смеси двигатель может не завестись
обогащает смесь комп в момент запуска на основании датчика температуры, потому зимой и видим чёрный дым при запуске в мороз
Сообщение karlvlad » 28.08.2012 8:23
Да ладно, херли спорить, он уже может решил проблему и не отписался, а мы тут до сих пор эфир забиваем, люди потом не найдут полезной инфы!!
karlvlad
Не заводится
Сообщение Burzumcheg » 16.10.2012 8:29
Всем здравствуйте, я тут новенький по этому постараюсь описать проблему как могу.
В общем дело обстоит так. Автомобиль заводится попытки с 20-ой, при этом в салоне начинает пахнуть бензином. Бывает что заводится сразу, но обороты начинают скакать и как следствие машина глохнет. Диагностику проходил 2 раза, всё работает, проблем нет, но...она не заводится. Так же во время езды загорается лампочка ошибки при срабатывании вентилятора охлаждения. Помогите пожалуйста.
Burzumcheg
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Re: Не заводится
Сообщение remus » 16.10.2012 8:35
начни с датчика температуры 2х-контактного
Re: Не заводится
Сообщение Burzumcheg » 16.10.2012 8:41
remus писал(а):начни с датчика температуры 2х-контактного
куда смотреть? как смотреть? что я там должен увидеть?
Burzumcheg
