« Помогите! Нужен совет! Не заводится. »
Сообщение Geodesist » 29.01.2008 19:12
Нет пока , думаю завтра или послезавтра поеду сам все посмотрю.
А если действительно нет компрессии на задних, что это может быть?
PA33 VQ25 черная 99'
Geodesist
Сообщение CrazyJapanCar » 29.01.2008 21:30
или у тебя нет там компрессионных колец или вообще нет поршней и клапанов, при условии что компрессия 0 :D
A32 VQ30DE exlusive
CrazyJapanCar
Сообщение Geodesist » 30.01.2008 14:40
То-то я смотрю паршивенько тянет............... :D
Geodesist
Сообщение Ranger » 30.10.2008 20:43
Ну и где продолжение истории то???
НАчали , развезли тему и бросили и что для положительного опыта то???
Требую продолжения!!!
A33 VQ25DD, 2001 serebro-Zver'
Ranger
Сообщение vitalif » 01.11.2008 22:53
мда, тоже почитал, интересно стало, требую продолжения)))
Subaru Impreza WRX 2004 г
Maxima A32B, 1995 г, VQ30DE, AT - продана
vitalif
Автомобиль: Subaru Impreza WRX 2004
Re: Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Сообщение ZYV » 22.12.2009 20:11
Я не думаю , что так может быть , передний ряд есть компрессия , а задний нету , как так ? Там же схема другая - бред ....
ZYV
Сообщение andreysbm » 23.12.2009 18:57
Подскажите пожалуйста.... в -34 не завелся, походу свечи залил, если я поменяю предние три свечи на новые смогу ли я завезти. Сейчас на улице -12-15. И если схватится на трех свечах для двигла это не опасно?
Просто один "мудрец" сказал ,что если схватится на трех свечах то ведь в остальные три горшка бензин все-равно будет подаваться и вот когда этот не сгоревший бенз. загорится будет взрыв и пипец двиглу? ПРавда это или нет? я первый раз такое слышал, но все же сомнения появились.....
andreysbm
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Сообщение alekom777 » 23.12.2009 19:15
andreysbm писал(а):Подскажите пожалуйста.... в -34 не завелся, походу свечи залил, если я поменяю предние три свечи на новые смогу ли я завезти. Сейчас на улице -12-15. И если схватится на трех свечах для двигла это не опасно?
Выворачивай 3 свечи,прокаливай,вворачивай и заводи.
alekom777
Сообщение Андрей_Сургут » 23.12.2009 19:26
alekom777 писал(а):не сгоревший бенз. загорится будет взрыв и пипец двиглу?
Выворачивай 3 свечи,прокаливай,вворачивай и заводи.[/quote]
В топку таких "мудрецов"!
Протроится, пропердится и заработает нормально если схватит на трех
Андрей_Сургут
Сообщение SecorD » 23.12.2009 20:30
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ну и "мудрец" вот отжег...харашо что не скзал что из-за этого машина взорвется нафиг... :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Slava-70 » 24.12.2009 7:14
:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Я чуть не помер от смеха.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Очень тяжелый холодный запуск...
Сообщение KosmoSTAR » 29.12.2009 8:37
Доброго всем времени суток! Пришли холода. Утром машина очень тяжело заводится, а именно... Начинаю крутить, вообще не даже и не пытается зацепится, приходится идти под капот, скидывать фишку датчика распредвала, затем кое кое как она заводится в аварийном режиме(горит чек и 3 тыс. оборотов), работает буквально секунд 10-30, глушу. Обратно подключаю датчик и машина заводится с пол пинка. И в течении дня проблем с запуском не наблюдаю, а на утро опять лезу под капот! Помогите решить проблему, может у кого то была такая сложность, может ссылку кините на решение, поиск особо не чего не дал. Спасибо заранее! A32, WQ20DE, 95 год.
KosmoSTAR
Сообщение ТАХ » 29.12.2009 9:37
KosmoSTAR после чего появилась проблема? стартер случайно не ремонтировал, или может поджигал? как крутит?
диагностику делал? может здесь, что полезное вычитаешь Не запускается со стартера
Re: Очень тяжелый холодный запуск...
Сообщение alekom777 » 29.12.2009 11:33
KosmoSTAR писал(а):Доброго всем времени суток! Пришли холода. Утром машина очень тяжело заводится, а именно... Начинаю крутить, вообще не даже и не пытается зацепится, приходится идти под капот, скидывать фишку датчика распредвала, затем кое кое как она заводится в аварийном режиме(горит чек и 3 тыс. оборотов), работает буквально секунд 10-30, глушу. Обратно подключаю датчик и машина заводится с пол пинка. И в течении дня проблем с запуском не наблюдаю, а на утро опять лезу под капот! Помогите решить проблему, может у кого то была такая сложность, может ссылку кините на решение, поиск особо не чего не дал. Спасибо заранее! A32, WQ20DE, 95 год.
Скорее всего имеют место быть наводки на датчик коле вала.
Стартеру скорее всего нужна ревизия.
alekom777
Сообщение KosmoSTAR » 29.12.2009 15:56
ТАХ писал(а):KosmoSTAR после чего появилась проблема? стартер случайно не ремонтировал, или может поджигал? как крутит?
Завтра с утра попробую диагностику сделать, потом отпишусь... И на счет стартера.... В апреле начала кататься на этой машинке, стоял стартер, который вообще перестал ее заводить, крутить, но не заводит.. Купил новый, воткнул, все нормально... через месяц у него зависают щетки и я собрал один из двух и вот примерно с лета катаюсь и сложностей не было... и вот опять понеслось! Но тот стартер который у меня стоит(который сам собрал), он ее днем нормально заводит, только вот с утра проблемно! Завтра если будет себя плохо вести буду делать диагностику и потом напишу...
KosmoSTAR
Сообщение ТАХ » 29.12.2009 17:29
Сообщение KosmoSTAR » 30.12.2009 15:01
ТАХ писал(а):KosmoSTAR ответ на вопрос
Заводится только без датчика распредвала
Весной у меня была такая проблема и решилась зачисткой поверхности коробки и движки... Я не думаю что это может влиять сейчас, ведь после ремонта этот стык никто не трогал + сегодня утром сама завелась, чуть чуть покрутил, она и завелась, и днем нормально стартует, так что думаю вариант с плохой проходимостью экранного сигнала стоит рассматривать в последнюю очередь....Хотя может я и не прав...
KosmoSTAR
Сообщение dexon » 04.01.2010 8:03
Поделюсь опытом. В минус 30 околела, стал прикуривать, крутит но слабо, начинает схватывать и чуть чуть не хватает. После часа попыток я понял что свечи залил, продуть не получается (педаль электронная). Еще два дня пытался завести с другим аккумулятором и с заряженным. Эффекта ноль. Крутит живенько, схватывает но на полную завестись не может. Дым черный идет. Мослал пока все 75 ампер не кончились. Несколько раз заряжал АКБ. Эффекта тоже не давало. Заменил передние свечи, на старых была сажа и немножко инея, ну и конечно мокрые. Также был увеличен зазор. С третей попытки завелась стабильно. Обороты были, но для стабильных еще держал зажигание, потом газку подбавил. Движок колбасило минуты 2. Прогрелась и нормально стала работать. Но временами обороты скачут, думаю из-за сажи на остальных свечах. Перед этим у нескольких знакомых были проблемы с заводкой после заправки на Сибнефтевской заправке АИ92. В посте не увидел отчета про схватывание. Было или нет? По поводу чека, после такой заводки чек горел, дождался прогрева движка, заглушил, подождал минуту, опять завел и чек погас.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение KosmoSTAR » 10.01.2010 17:01
Привет всем! Долго не писал, было тепло! И Вот опять стукнуло... всего около минус 10, а моя ласточка уже не хочет ни куда ехать!!! :evil: :evil: :evil: :evil: Сегодня утром опять не завлеась вообще никак... Искры просто нет... Самодиагностика вежливо мне гворит что все ОК!! Но искры так и нет.. а вчера когда было около -5, машинка заводилась с пол пинка!!! Завтра с утра если будет так же холодно опробую прогреть двигатель обогревателем, прокалю свечи, заряжу АКУМ, там гляну что получится... Братья ЦЕФИРОВОДЫ, поддскажите в какую сторону смотреть дальше??? :?: Не могу понять что происходит :(...
KosmoSTAR
Вопрос????
Сообщение Олег Тюмень » 11.01.2010 15:53
В 31 декабря машина не завелась,залил свечи(мороз -37 был),машина простояла 2 недели.Сегодня (-23) поробывал снять и проколить на правой голове свечи.Двигатель схватывается .но не заводиться.Сейчас думаю отогнать машину в теплый бокс.Сможет двигатель на 3 цилиндрах завестись утром или все равно надо будет со второй головы свечи снимать?В поиске ни чего не нашел.Заранее спасибо!
Олег Тюмень
Автомобиль: Cefiro PA 33 VQ 25 DD 2002 г.в
