« Помогите! Нужен совет! Не заводится. »
Re: Вопрос????
Сообщение ТАХ » 11.01.2010 16:04
Олег Тюмень писал(а):поиске ни чего не нашел..
ты хочешь сказать, что на форуме первый столкнулся с такой проблемой?и в поиске невозможно не найти ответ на твой вопрос просто набери слово запуск, а тема дубль в который раз.открывая новую тему, убедись, что таких тем нет.(пользуйся поиском)создавая кучу тем об одном и том же мы просто переписываем, что уже было написано раньше и в третих ставим в дурацкое положение тех, кто самостоятельно решил найти причину неисправности, обилием разрозненностью тем.вот поиском нашел:
Проблема с запуском авто.
будет правильно если свой вопрос перенесёшь в уже существующею тему.
Борьба с огромным количеством тем.
Re: Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Сообщение Олег Тюмень » 11.01.2010 16:10
В 31 декабря машина не завелась,залил свечи(мороз -37 был),машина простояла 2 недели.Сегодня (-23) поробывал снять и проколить на правой голове свечи.Двигатель схватывается .но не заводиться.Сейчас думаю отогнать машину в теплый бокс.Сможет двигатель на 3 цилиндрах завестись утром или все равно надо будет со второй головы свечи снимать?В поиске ни чего не нашел.Заранее спасибо
Олег Тюмень
Автомобиль: Cefiro PA 33 VQ 25 DD 2002 г.в
Сообщение ТАХ » 11.01.2010 16:52
Олег Тюмень писал(а): отогнать машину в теплый бокс.Сможет двигатель на 3 цилиндрах завестись утром или все равно надо будет со второй головы свечи снимать?В поиске ни чего не нашел.Заранее спасибо
погонишь в теплый бокс, крышку с бачка ГУР сними и тряпочку положи вокруг бачка,жидкость ГУР может выдавить, на форуме кто то писал, что просушив 3 свечи завел машину, доступные свечи выверни просуши, если надо зазор отрегулируй, в цилиндры по 10-15 гр моторного масла залей, вкручивай и пробуй. загляни в картер, как уровень масла и много ли бензина в картере, стоит поменять масло, перед запуском, легче будет завести.
вариант 2, АКБ заряжен полностью, снимаешь сидушку заднею, отключаешь бензонасос и крутишь продувая цилиндры 15- 20 сек, после 2-3 продувок с интервалом 5 мин, подключаешь бензонасос и запускаешь
Сообщение Олег Тюмень » 11.01.2010 17:10
"вариант 2, АКБ заряжен полностью, снимаешь сидушку заднею, отключаешь бензонасос и крутишь продувая цилиндры 15- 20 сек, после 2-3 продувок с интервалом 5 мин, подключаешь бензонасос и запускаешь".
А как ТНВД после такой процедуры...???Ему ничего не будет?
Олег Тюмень
Re: Вопрос????
Сообщение Андрей_Сургут » 11.01.2010 21:10
По моему скоро предупреждения пора выносить!!! :twisted:
Объеденил.....
Андрей_Сургут
Сообщение ТАХ » 12.01.2010 3:58
Олег Тюмень писал(а):"вариант 2, АКБ заряжен полностью, снимаешь сидушку заднею, отключаешь....
если есть сомнения, или ТНВД жалко, отключи форсунки.
в принципе ситуация "закончился бензин" или "отказал бензонасос" хотя всё же правильно отключить форсунки и думаю первый способ для тебя предпочтительнее, так как когда писал второй способ (исправлял) уже упустил, что стоит ТНВД, боюсь если воздух в него попадет, запуск ещё более затруднится. так, что тебе только первый способ.
Re: Очень тяжелый холодный запуск...
Сообщение KosmoSTAR » 12.01.2010 15:38
KosmoSTAR писал(а):
KosmoSTAR писал(а):Доброго всем времени суток! Пришли холода. Утром машина очень тяжело заводится, а именно... Начинаю крутить, вообще не даже и не пытается зацепится, приходится идти под капот, скидывать фишку датчика распредвала, затем кое кое как она заводится в аварийном режиме(горит чек и 3 тыс. оборотов), работает буквально секунд 10-30, глушу. Обратно подключаю датчик и машина заводится с пол пинка. И в течении дня проблем с запуском не наблюдаю, а на утро опять лезу под капот! Помогите решить проблему, может у кого то была такая сложность, может ссылку кините на решение, поиск особо не чего не дал. Спасибо заранее! A32, WQ20DE, 95 год.
Привет всем! Долго не писал, было тепло! И Вот опять стукнуло... всего около минус 10, а моя ласточка уже не хочет ни куда ехать!!! :evil: :evil: :evil: :evil: Сегодня утром опять не завлеась вообще никак... Искры просто нет... Самодиагностика вежливо мне гворит что все ОК!! Но искры так и нет.. а вчера когда было около -5, машинка заводилась с пол пинка!!! Завтра с утра если будет так же холодно опробую прогреть двигатель обогревателем, прокалю свечи, заряжу АКУМ, там гляну что получится... Братья ЦЕФИРОВОДЫ, поддскажите в какую сторону смотреть дальше??? :?: Не могу понять что происходит :(...
Короче говоря поменял я датчик распредвала, чуть чуть движку подогрел, прокалил свечи и кое как она завелась, троила, пердела, прогрелась и начала нормально работать... Теперь заводится как часики. но все равно я опасаюсь, что в одно из таких морозных утр она не заведется!! Думаю ее на диагностику загнать. Спасибо за советы. :o :o :o :o :o
KosmoSTAR
Сообщение SecorD » 20.10.2010 9:07
Android двигатель крутит но не заводится?! или вообще молчек?! что то жужжит и все ничего не крутит?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Android » 20.10.2010 14:15
SecorD писал(а):Android двигатель крутит но не заводится?! или вообще молчек?! что то жужжит и все ничего не крутит?!
Завёл!!!! :D Отдельное спасибо SecorD,Витёк (Цифиркин),Mankind за вашу помощь!Что было сделано-с утра выкрутил свечи и оставил цилиндры открытыми,пошёл прожёг свечи,покушал,покурил,почитал форумы,короче к машине подошёл после обеда.Залил в каждый цилиндр по 10г масла,закрутил свечи,снял предохранитель с бензонасоса,погонял немножко движку,подключил предохранитель,повернул ключ и О чудо-завелась!!!!С пол оборота завелась,правдо дыму было пипец!Обороты сразу до 1500 поднялись,потом на 1300 упали и начали постепенно опускаться по мере прогрева.Холостой 700 оборотов и не много вибрация.Если резко газануть то обороты до 500 падают,потом выравниваются.решил прокатиться и я был приятно удивлён тем что она такая отзывчивая и резкая на педаль газа,теперь аж страшно на газ давить :) Завтра займусь регулировкой
Android
Сообщение AidarSKO » 03.12.2010 11:58
Привет всем. Не очень разбираюсь в электроники автомобиля. Отсюда вопрос есть ли датчик который блокирует запуск двигателя при достижении определенной температуры. Т.к второй день не могу завести автомобиль, на улице -32. Сосед (бывший владелец) Цефир и Максимы сказал, что есть датчик запрограммированный на температуру -23 и при достижении данной температуры и ниже двигатель не заводится, и что при низких температурах соскакивают метки зажигания из-за цепи (этому я не особо поверил). Если это правда стоит ли проводить манипуляции со свечами и акб.
AidarSKO
Автомобиль: Nissan Cefiro 1996 2.0
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.12.2010 12:14
AidarSKO писал(а):Привет всем. Не очень разбираюсь в электроники автомобиля. Отсюда вопрос есть ли датчик который блокирует запуск двигателя при достижении определенной температуры. Т.к второй день не могу завести автомобиль, на улице -32. Сосед (бывший владелец) Цефир и Максимы сказал, что есть датчик запрограммированный на температуру -23 и при достижении данной температуры и ниже двигатель не заводится, и что при низких температурах соскакивают метки зажигания из-за цепи (этому я не особо поверил). Если это правда стоит ли проводить манипуляции со свечами и акб.
Ерунда полнейшая, все что ваш сосед сказал и про датчик и про цепь тем более, заводят люди и когда за -30 температура в Астане и снегу по колено, единственное, что может гнать, это датчики температуры ОЖ, про них тут
датчик измерителя температуры охлаждающей жидкости и еще в поиске можно найти, а еще тут в разделе посмотреть про проблемы холодного запуска
ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
_ZVEZDEC_
Сообщение AidarSKO » 03.12.2010 12:40
Спасибо. Поменяю свечи постараюсь завести. У меня еще к стартеру претензии после запуска двигателя стартер издает дефектный звук, как будто нечаянно стартанул при заведенном двигателе. И такой же звук издавало авто при попытке запуска, но не завелась.
AidarSKO
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.12.2010 12:48
AidarSKO писал(а):Спасибо. Поменяю свечи постараюсь завести. У меня еще к стартеру претензии после запуска двигателя стартер издает дефектный звук, как будто нечаянно стартанул при заведенном двигателе. И такой же звук издавало авто при попытке запуска, но не завелась.
Разбирать надо стартер и производить ревизию, бендикс после заводки не успевает возвратиться и задевает зубьями за маховик, если счетки не менялись, то возможно нужна будет замена, полностью разбирать, мыть от старой смазки-пластилина, смазывать новой
_ZVEZDEC_
Сообщение CrOm » 03.12.2010 12:51
подпишусь. у самого тож было. полностью разобрал, отмыл, забухал новой смазки и все теперь пучком.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение DesantniK-242 » 03.12.2010 14:57
Сейчас -28
Завел спокойно. И тут началось щелканье (одновременно в так щелканиям загорается "чек") и машина сразу глохнет. Заводил несколько раз - было тоже самое. Потом чудом нормально заработало.
Щелканье в районее блока предохранителей. Там же от сигнашки что-о лежит.
Что может быть? Что так глючит ?(видимо от мороза)
DesantniK-242
Сообщение Mankind » 03.12.2010 17:32
Ну думаю проще всего посмотреть вупор что щёлкает) мож релюха какая
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Гога » 17.12.2010 23:04
DesantniK-242 писал(а):Сейчас -28
такая же канитель была в минус 30, проверил акб - в крайней банке 1,12 пришлось купить новый, теперь проблемы нет, по крайней мере с запуском, НО первопричиной в данном случае помоему является генератор - не доходят руки проверить чего он выдает под нагрузкой.
Гога
Автомобиль: cefiro A32 1996 2,0 AT
Сообщение serioga-84 » 18.02.2011 15:28
DesantniK-242 У меня такая же проблема! Ты случайно не нашёл ей решение?
serioga-84
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0MT
Сообщение Dimon77rus » 18.02.2011 23:59
пришли похолодания до -20 ..утром вышел заводить прогревать машину она не завелась , крутил стартер и сел аккумулятор, на работу на метро, после работы в магазин за аккумулятором ...купил поставил начал заводить крутил крутил не завелась ..почти сел аккумулятор ...выкрутил свечи они были залиты прогрел их протер, поставил на место стал заводить не заводится вы крутил их опять, их опять залило ...машина не заводится ...не знаю что делать...
а можно поставить 3 свечи новые а 3 оставить старые и попробовать завести?? что делать, ???подскажите пожалуйста ...
Dimon77rus
Автомобиль: Nissan Cefiro (32) 2.0 i V6 24
Сообщение alekom777 » 19.02.2011 7:32
Dimon77rus писал(а):пришли похолодания до -20 ..утром вышел заводить прогревать машину она не завелась , крутил стартер и сел аккумулятор, на работу на метро, после работы в магазин за аккумулятором ...купил поставил начал заводить крутил крутил не завелась ..почти сел аккумулятор ...выкрутил свечи они были залиты прогрел их протер, поставил на место стал заводить не заводится вы крутил их опять, их опять залило ...машина не заводится ...не знаю что делать...
Когда заливаешь свечи есть такой режим -"тапок в пол". Это режим продувки. Бензин при этом не подается.
ну форум читать читать и читать. Поиск в помощь.
alekom777
