« Помогите! Нужен совет! Не заводится. »
Re: Помогите! Нужен совет! Не заводится.
Сообщение born » 07.03.2011 17:47
здрасте всем! уже 4я неделя стоит моя красавица возле дома и не желает заводится, что делать ненаю! было следующее, завел как то в минус 25 поработав немного заглохла, потом вообще не захотела заводится, поменял свечи стояли простые дэнзо, купил тоже простые нжк, с тем же зазором, поставил, завелась с раза 10го, копыти было и всякой ерунды, включил вентилятор в салоне и тут почеувствовал странный запах как будто паленым сцеплением запахло и чек загорелся, заглушил, после пытался завести и тут же глохла и треск какой то появился как будето не дает ей завестись, уже мучаюсь 4ю неделю, морозы спали, думал конденсат, но походу дело в другом.... что такое может быть?
born
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0Excimo
Сообщение alekom777 » 08.03.2011 6:15
born писал(а):здрасте всем! уже 4я неделя стоит моя красавица возле дома и не желает заводится, что делать ненаю! было следующее, завел как то в минус 25 поработав немного заглохла, потом вообще не захотела заводится, поменял свечи стояли простые дэнзо, купил тоже простые нжк, с тем же зазором, поставил, завелась с раза 10го, копыти было и всякой ерунды, включил вентилятор в салоне и тут почеувствовал странный запах как будто паленым сцеплением запахло и чек загорелся, заглушил, после пытался завести и тут же глохла и треск какой то появился как будето не дает ей завестись, уже мучаюсь 4ю неделю, морозы спали, думал конденсат, но походу дело в другом.... что такое может быть?
ну если чек выскочил,нужно диагностику сделать.
alekom777
Сообщение ТАХ » 08.03.2011 10:53
born писал(а):..купил тоже простые нжк, с тем же зазором, поставил, завелась с раза 10го, копыти было и всякой ерунды, включил вентилятор в салоне и тут почеувствовал странный запах как будто паленым сцеплением запахло и чек загорелся....
с тем же, это сколько в мм?
Сообщение born » 09.03.2011 11:11
блин этого не помню,при мне продавец мерил и сказал подходит
born
Сообщение mak80 » 09.03.2011 11:18
по моему кажись КХХ у тебя сгорел а вообще тащи ее к диагностам
хочу много денег,......... работу не предлагать!
mak80
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara 2.7 2006
Сообщение Parabola » 11.03.2011 12:04
mak80 тему говорит, тащи в сервис лучше если есть Ниссан центр, а если в другой то к граммотному электрику с оборудованием. До этого загонял к мастерам которые вроде как оборудование имеют. А на вопрос почему то то или почему то то, начинали говорить про то как наши космические корабли бороздят просторы нашей вселеной. Я вон со своей мучался месяц с лишним, не хотела заводиться и все, в Ниссан центр отогнал, завести то мне ее завели и сказали ездить можно, но вот если ремонтировать, то это не целесообразно, лучше сразу контракт ставить. Теперь вот пока двигатель не поменяю буду ездить на бомбе замедленного действия.
Parabola
Автомобиль: A33 2000 2.0 AT Excimo
особы способ
Сообщение il86md » 11.03.2011 19:34
Была аналогичная ситуация, тупо не завелась.
Предистроия.
За рулем моя девушка, заправилась на "нехорошей" заправке 92 бензина почти полный бак.
История.
на следующий день машина с брелока не завелась, пришлось стартануть с ключа, с 6-ой секунды двигатель ожил и пришлось придерживать педальку газа чтобы обороты не провалились ниже 500 и машинка не заглохла. Фух прогрелась все нормаьно поехали по делам. на ночь машину оставяем на улице. Уже в тот момент я подумал что бензин гавно и надо бы машину поставить на автопрогрев при -5 градусов, но этого не сделал ... каюсь дурак я...
Настало утро(-18), пью чай стартую с брелока в ответ БОЛТ. пошел с ключа заводить - БОЛТ... (за все зиму это первая выходка даже в -30 и ниже с брелока стартовала)
Действия.
Свечи обычные НЖК, выкрутил - был в шоке с такого черного эзолятора.
снял аккум для полной зарядки.
прогрел свечи, просушил колодцы, зарядил аккум, завожу ... чихает и слышно что постоянно как будто одна свеча работает, в итоге не завелась.
Жалуюсь другу, говорю что 92 бензин "кака", машина умерла. В ответ готовь инструменты будем реанимировать. Подкатывает кифира 2.5 литра, в запасе из инструментов:
5 литров 95 бенза
6 старых свечей, которые скрутил изза старостих их
у жены подрезал 20 кубовый шприц.
1. отключаю бензонасос.
2. меняю свечи
3. набираем 10-15 кубов бенза и в воздухан колем иголкой, выдавливаем половину, второй человек начинает заводить, добавляем оставшийся бенз в воздухан, и оля-ля
4. машина завелась и заглохла. Ага кифир живой и требует качественной еды!
5. подключаем бензонасос и повторяем 3.пункт, машина заводится и держать газ,чтобы не заглохла.
6. 30минут машину греть выпаривать воду, из трубы она реально прям льётся, гдето даже фото было.
7. теперь игнорирую ту заправку и спокойно пью чай пока машинка моя греется.
кто думает что это варварский метод - возможно, но за такси платить 1500 в день как то накладно =)
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение kwest » 12.03.2011 16:57
Помогите!! Нужен совет!! Дело даже не минусовой темперетаре (был сентябрь).
Стоит уже 5 месяцев моя цефирка. Езжу на служебной. Проблема вот в чем: Пересел на служебную - свою поставил. Примерно через месяц решил завести. Аккумулятол немного подсел.Подошел и решил проверить автозапуск-результат -0.
Стал с ключа заводить. Аккум еле еле что то выдал. Машина вот вот завелась. и только стали обороты набираться 1-2 сек. и машинка заглохла. после этого -0. даже вида не подает на завод. Думал сначала залипло втягивающее, новедь крутит и ремни вращаеет. Но полный ноль. выкрутил свечу ( одну) проверил искра есть. Как будто стартер вращаеться на сухую. куртит и все - ни намека на завод. Что может быть??? Может у кого похожее было. Что делать? Каков диагноз? Знакомый говорит, что могла цепь перескочить. Может быть или нет? если похожее было скиньте сылку, я не нашел.
хорошо смеётся тот, кому не перекрыли кислород.
kwest
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 л.
Сообщение remus » 12.03.2011 19:21
а бензин есть ? :D
а если есть то поступает ли?
самодиагностика чё кажет?
Сообщение kwest » 12.03.2011 21:13
remus писал(а):а бензин есть ? :D
Ну я не полный деб--л. Как проверить поступает ли бензин??? Что еще может быть??? Сухая работа стартера. ни намека на толчек движка.
kwest
Сообщение Славян » 13.03.2011 5:03
kwest писал(а):Как проверить поступает ли бензин??? Что еще может быть??? Сухая работа стартера. ни намека на толчек движка.
Снять шланчик в топливного фильтра и покрутить зажигание.
И уже писали: сделай самодиагностику.
Славян
Сообщение remus » 13.03.2011 6:29
а про самодиагностику ни слова, я вот вчера например провод порвал который идёт на датчик коленвала который со стороны коробки, и в итоге машина заводилась только после кручения секунд 5 стартером, ну это я к примеру сказал
Сообщение ТАХ » 14.03.2011 7:33
kwest писал(а):....Сухая работа стартера. ни намека на толчек движка.
по 15-20 гр моторного масла в каждый цилиндр, перед запуском дать время отработать топливному насосу.
Сообщение kwest » 15.03.2011 12:24
Время отработать топливному насосу давал. Но полный ноль. Говорю же что стартер крутит. ремни вращает.
Позвонил корешу. Завтра примчиться и будет проводить диагностику. Он в этом "ас" при мне разбирал и собирал движок ауди-6. Сам в этом полный ноль. По резельтату отпишусь обязательно. Всем спасибо.
kwest
Сообщение kwest » 18.03.2011 8:57
Проблема решена!!! Осмотрели - бензин поступал. Купил новые свечи. Заменил. Спасибо за совет: чуток масла. Стали взбадривать «крошку». Тяжело давалось. Через 5-6 запуска стала подавать вздохи. (пока педаль газа на полную гашетку не надавил, было - ноль). Бросили на другую заведенную провода. 15 минут запуска и все готово – проснулась. Работа движка нормальная. Как ни в чем не бывало. Спасибо всем за советы.
kwest
Сообщение il86md » 18.03.2011 18:32
kwest писал(а):Проблема решена!!! Осмотрели - бензин поступал. Купил новые свечи. Заменил. Спасибо за совет: чуток масла. Стали взбадривать «крошку». Тяжело давалось. Через 5-6 запуска стала подавать вздохи. (пока педаль газа на полную гашетку не надавил, было - ноль). Бросили на другую заведенную провода. 15 минут запуска и все готово – проснулась. Работа движка нормальная. Как ни в чем не бывало. Спасибо всем за советы.
у кого сигнаизация стоит и кому ее жалко не прикуривайте авто!!! умрет сигналка придется ее снимать, минимальные потери при прикуривании так это потеряет брелок, и все равно придется снимать сигу и прошивать.
il86md
Сообщение kwest » 18.03.2011 18:47
Интерстно, а как это происходит??? Ползовался очень редко. За все время раза 2-3, но всеже.
kwest
Nissan Maxima не заводится!датчик коленвала
Сообщение Константин » 13.04.2011 15:56
Всем доброго времени суток!
Не заводится ни в какую!Проводку всю прозвонили(всё отлично), мозги поставил новые!Двигатель не давно перебирался!цепь в порядке, метки выставлены как надо!
Начинаешь заводить, просто гоняет поршню даже не пытается схватывать( 6 цилиндров) Искра идёт то ли на 1 то ли на 2 цилиндра. все остальные мертвые!В данный момент и диагностику не можем сделать, сгорело оборудование)
предположили что датчик коленвала передний (23731-35U10)!
Кто ни-будь сталкивался с такой проблемой?
Подскажите что ещё посмотреть!И в чём может быть причина?
Заранее спасибо!
Константин
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 2.0 AT
Re: Nissan Maxima не заводится!датчик коленвала
Сообщение fed_mik » 13.04.2011 16:41
если Передний имеется ввиду тот который со стороны шкива коленвала - то без него машина будет заводиться. А вот без заднего (того который на колоколе коробки стоит) - не заведется. Вообще ему нужно 3 повода для заводки:
1. Сигнал с датчика к.в заднего
2. Сигнал с распредвала.
3. И их синхронизация.
что это означает - что ДАЖЕ при том что сигнал у каждого из датчиков есть , но нет их приблизительной синхронизации как на фото, двиг не будет запускаться..
мое мнение по диагностике:
а. Учтем что имобилайзер дает запускать двиг, и прочие сигналки ниче не блочат.
1. Проверить компрессию (если меньше 9 атм - то двиг в ремонт)
2. Проверить ВСЕ метки (хотя если компрессия в норме > вероятность что с метками ок).
3. проверить осцилом сигнал ДПКВ заднего, сигнал распредвала. При кручении стартером.
если есть помехи/сигнал неустойчивый - проверка ВСЕХ масс, + времянку массы на стартер.
4. Проверить на всех форсунках сигнал управления. Желательно с синхронизацией по 2 каналу осцилографа на 1 свечу.
А далее по факту - если нет сигналов искать почему нет (возможно менять датчики), Если нет сигнала на форсунки проверить провода до мозгов+ снять мозги и проверить внутренние мех и прочие повреждения, возможно микруха управления форсами, либо и искрой вылетела.
Пишите бум думать.
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 17:06
Константин писал(а):Всем доброго времени суток!
Уважаемый, правила что для особенных людей писаны, или вы забили на всех и вся, тем аля "Не заводится..." стотысячмиллионов, спросили бы в одной из них, на первый раз перенос сюда, например, если в дальнейшем за игнор всех законов и правил будет +, а потом БАН :twisted:
_ZVEZDEC_
