« Помогите определиться со стуком (бряканием) сзади! »
Re: Помогите определиться со стуком (бряканием) сзади!
Сообщение Romario117 » 03.07.2010 20:37
Всем привет!!!
Поспешил я с тем, что расписывать не стоит как менять сайлен блок на гитаре.
Изначально снял саму гитару, попытался выбить сайлен блок САМ в тисках, набор оправок был более чем разнообразный.Не помог молоток и кувалда не помогла.
В итоге повезли все это дело в сервис, со мной был товарищ с рычагами от мерса, который тоже не мог выбить сайленблоки из них. В первом сервисе под прессом не смогли ничего сделать,(мне и моему другу)...........не хочется продолжать,так как поехали оттуда реально расстроенными.
Заезжаем в другой сервис,там за 30 минут выжигают 8 мерсовских и 1 мой сайленблок, еще 10 минут на запресовку новых и мы счастливые обладатели запресованых деталей своих а/м.
Я ранее писал,что не стоит описывать замену сайленблоков на гитаре,но теперь знаю,что это за гемор,хоть сама гитара и снимается без проблем,но замена сайленблока в ней- это проблема еще та.
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Сообщение Sinister » 04.07.2010 20:52
я на гитаре делал так - брал ножовку по металлу, полотно ножовки продевал через сайлетблок, распиливал у большого салейлентблока обойму, у маленького все вместе с резиной. в место распила молтком загонял керн или можно зубило, и они из гитары так извлекались..
Ну а новые залезали с трудом и с кувалой... лучше конечно прессом загонять их..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение SergeyFavorit » 18.11.2010 7:55
Serg S писал(а):В моем случае стук был от малой реактивной тяги (та что внутри поперечной балки. Втулка с\блока что внутри балки просто вывалилась. Заменил на дубликат от Longho, 1,2 тыр, пока все тихо. Но дубликат чуть размером не совпал, втулка внутреннего с\блока покороче (55 мм вместо 60 мм). Поставил с широкими шайбами.
У меня реактивная тяга имела повреждение одной резинки. Вот фотка что было Изображение
Втулку вытащил, зачистил, намотал аккуратно на нее плотно резину (по ширине втулки) от велосипедной камеры, побрызгал WD-40 и запрессовал в тисах (фотку не сделал того что получилось :( ). Вот второй год езжу без проблем.
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение Славян » 26.04.2011 17:53
Спрошу тут
И так, начнем по порядку
По фотам заметно, что есть некоторое сходство в их форме.
Пыльники с одного амора, с одной стороны.
Собсенна вопрос: какого хрена их так сжимает? Который справа на фото: его заменил пол года назад и поставил тот который слева.
Стойки оригинал. Пыльники тоже
Пыльник заднего правого амора
Славян
Сообщение SergeyFavorit » 27.04.2011 11:56
может быть они длиннее, чем нужно и пыльнику ничего не остается как сжиматься. Довольно таки часто их подрезают (но это как правило делают с не оригинальными, так сказать универсальными. Но все может быть - иногда и оригинал не очень оригинал или может неверно подобранный оригинал). А когда менялся пыльник (получается уже 2 раза), перед этим - не сравнивал по длине со старым?
SergeyFavorit
Сообщение Славян » 27.04.2011 12:36
Старый справа, новый слева. С оторванной башкой ( если приложить) одинаковая длинна.
Сравнил с задним левым пыльником. Одинаковые.
Славян
Сообщение Weka74 » 27.04.2011 17:33
Когда машину только купил,тоже на маленькой скорости,на кочечках постукивало. Друга посадил за руль,сам в багажник. И обнаружил. Постукивала задняя спинка. 3 скобы,за которые она вешается. Там были какието свои уплотнения,но они протёрлись. Подмотал немножко паралона с изолентой. Но в принципе можно и просто изоленту. Всё прошло.
Weka74
Автомобиль: cefiro A32 1997. V -2.0
Re: Сайленблок задней балки ЗА и Против
Сообщение SLAVYAN74 » 21.05.2011 8:56
Самурай2008 писал(а):Не для кого не секрет ,что задняя балка на наших Цефирах жесткая и при проезде по кочкам - рельсам трамваев -о тдает жестким ударом в кузов ,заменив амо. месц. 5 назад , поехал в сервис и где мне и сказали ,что данный жесткий удар у меня из -за потекших Сайленблоков балки задней балки номер детали NAB 003
1)Вопрос к тем кто менял данную деталь , сильно ли влияет на жесткость авто потекшие Сайленблоки балки задней балки ?
2) Какие брать HR 802 037 либо NAB-116 ?
Подскажите люди NAB 003 и NAB-116 одно и тоже или разные? NAB-116-только Китай-Тайвань, а NAB-003-оригинальные есть.
А у 32 и 33 кузова эти сайлентблоки одинаковые?
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Как понять что это брякает?
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 10.08.2011 22:38
Заголовок темы сформулировала не очень конечно, но как сказать по-другому пока не знаю.
В чем суть: при интенсивном разгоне при переключении со 2 на 3 передачу (как раз в этот момент происходит небольшой толчек) раздается какой-то "бряк" как будто железка об железку. Звук доносится сзади слева. Что это может быть, я так понимаю что там кроме амортизатора ничего брякать не может... При плавном разгоне такого нет (как собственно и толчка при включении 3 передачи).
Что тут может быть? Если искать поиском, что хоть в каком направлении?
Если женщина не сдается, она побеждает, если сдается - диктует свои условия победителю
Цефирушка
Цефирушка
Автомобиль: Сefiro A33 2.0AT 1999 Excimo
Re: Как понять что это брякает?
Сообщение kilwat » 11.08.2011 0:54
Стойка состоит, не из одного амортизатора,) В задней подвеске, ещё присутствуют, сайлентблоки, тож могут стучать. Вобще, для начало нужен осмотр всей задней подвески. Может резьбовое ссоединение, какое, ослабло. Желатильно чтобы один смотрел, а другой раскачивал машинку, влево-вправо, верх-низ, слушать и смотреть в этот момент внимательно. У меня развалился сайлентблок, в реактивной тяги управления ещё "гитаркой" его называют, развалился именно тот, которго не видно. Так вот, стук в этом случае получается, когда сильно стараешься раскачать кузов за верх заднего колеса, ногой. И по поводу звука, почему вы решили что именно задняя левая часть излучает?
kilwat
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 11.08.2011 19:50
Ну насчет того, что слева может и показалось, но явно с задней части кузова. Визуальный осмотр стоек и подвески со снятыми задними колесами ничего не дал... Сегодня заметила что не только 2-3 передачи, но и при любом переключении, когда идет резкое ускорение.
Цефирушка
Цефирушка
Сообщение Shuric86 » 03.11.2011 11:13
Народ помогите пожалуйста! Вообще загремела подвеска, определил что нужно менять сайлентблоки заднего рычага. Заказал по экзисту 2шт. Оказалось один подходит, другой нет. В поперечной тяге их 2 шт и они РАЗНЫЕ, а по экзисту одинаковые. Вообщем один по размерам нар 34 внутр 16 ширина 40, такие в экзисте...а вот второй наружний 37 внут 16 и ширина 40. Не могу нигде такой достать, может кто сталкивался с подобным??? Где можно такой найти?
Shuric86
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 VQ20
Сообщение Shuric86 » 05.11.2011 13:14
Именно тот сайленблок нужен который выше на фотке, на реактивной тяге!
Shuric86
Сайленблок задней тяги
Сообщение Shuric86 » 07.11.2011 6:39
Народ помогите пожалуйста! Вообще загремела подвеска, определил что нужно менять сайлентблоки заднего рычага. Заказал по экзисту 2шт. Оказалось один подходит, другой нет. В поперечной тяге их 2 шт и они РАЗНЫЕ, а по экзисту одинаковые. Вообщем один по размерам нар 34 внутр 16 ширина 40, такие в экзисте...а вот второй наружний 37 внут 16 и ширина 40. Не могу нигде такой достать, может кто сталкивался с подобным??? Где можно такой найти? Сайленблок на фото Изображение
Shuric86
Re: Сайленблок задней тяги
Сообщение Cefiro 56 » 07.11.2011 6:46
Shuric86 писал(а):Народ помогите пожалуйста! Вообще загремела подвеска, определил что нужно менять сайлентблоки заднего рычага. Заказал по экзисту 2шт. Оказалось один подходит, другой нет. В поперечной тяге их 2 шт и они РАЗНЫЕ, а по экзисту одинаковые. Вообщем один по размерам нар 34 внутр 16 ширина 40, такие в экзисте...а вот второй наружний 37 внут 16 и ширина 40. Не могу нигде такой достать, может кто сталкивался с подобным??? Где можно такой найти? Сайленблок на фото Изображение
А вот эта вся деталь не продается в сборе ?? Мож ее сразу купить .
Cefiro 56
Сообщение Shuric86 » 07.11.2011 6:52
Сайленблок стоит 200 р а вся тяга 2000, а через год опять резинка порвется, снова всю тягу покупать(((
Shuric86
Сообщение Cefiro 56 » 07.11.2011 8:04
Shuric86 писал(а):
А вот эта вся деталь не продается в сборе ?? Мож ее сразу купить .[/quote]
Сайленблок стоит 200 р а вся тяга 2000, а через год опять резинка порвется, снова всю тягу покупать((([/quote]
Думаю эта деталь еще лет 10 проездит .а вот с/б вряд ли . Я бы заменил деталь в сборе.
Cefiro 56
Сообщение Shuric86 » 07.11.2011 9:11
ПРосто странно что этого с/б нет в каталоге:(
Shuric86
Сообщение SergeyFavorit » 14.11.2011 9:03
если на http://www.exist.ru сделать поиск по номеру 55120-2Y000, выдает и всю деталь (тяга подвески) в сборе и сайлентблоки отдельно
SergeyFavorit
Сообщение Shuric86 » 15.11.2011 5:08
SergeyFavorit писал(а):если на http://www.exist.ru сделать поиск по номеру 55120-2Y000, выдает и всю деталь (тяга подвески) в сборе и сайлентблоки отдельно
Сайленблоки N25A3355 и N25A3357 совершенно одинаковы, заказал оба! Проблему решил так: на сайленблок с наружним диаметром 34 запресовали втулку и та станке обточили в нужный диаметр 37! Не знаю как такая конструкция будет работать, посмотрим...
Shuric86
