« Помогите определиться со стуком (бряканием) сзади! »
Сообщение tanai » 20.11.2008 10:09
болт именно правый (вид сзади) . я сперва чета тупанул где право где лево
А32 VQ20 1998г.продано
А33 VQ20 2000г.есть
tanai
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.11.2008 7:49
tanai писал(а):болт именно правый (вид сзади) . я сперва чета тупанул где право где лево
То есть ты просто открутил рычаг с одно стороны, а потом уже снимал тягу?
_ZVEZDEC_
Сообщение tanai » 21.11.2008 9:33
Да именно так. По другому тяга не вылезет.
А33 VQ20 2000г.есть
tanai
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.11.2008 13:18
tanai писал(а):Да именно так. По другому тяга не вылезет.
А может вообще она стучат, если визуально вроде все нормально, ну то есть дефектов вроде нет????
_ZVEZDEC_
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.11.2008 6:09
Возможны ли еще какие-либо варианты, кроме тяги, мужики??????
_ZVEZDEC_
Re: Помогите определиться со стуком (бряканием) сзади!
Сообщение CDMA » 30.11.2008 9:11
Бесполезно давать советы тем кто не может разобраться в протой задней балки и мусолит всё одно и по тому-же!
Nissan Cefiro Eximo A32 VQ20DE 95г.
CDMA
Сообщение vitalii2008 » 01.12.2008 17:05
проверь подушку справа глушителя
vitalii2008
Гость (не авторизован)
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.12.2008 12:02
CDMA писал(а):Бесполезно давать советы тем кто не может разобраться в протой задней балки и мусолит всё одно и по тому-же!
О да, посмотрите какие мы умные......Вот когда переделаешь все сам, выеб.....ся как можешь потом я бы посмотрел как ты запел!))))
_ZVEZDEC_
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.12.2008 6:19
Блин, что то надо делать, а тоэти звуки начинают надоедать, да еще блин мастера такие все у нас!
_ZVEZDEC_
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.12.2008 6:22
Резинки на глушителе тоже проверял уже одни из первых, не они!
_ZVEZDEC_
Сообщение Sayat » 05.12.2008 12:45
На НЦ у кого диагностировал и делал машину? рекомендую Болотова Ивана, прокати его, звук послушает, может чего посоветует.
А ты уверен, что бряканье сзади?
Если бы понты светились, то вся Земля покрылась бы светом!
был Nissan Cefiro< A-33> 1999
Sayat
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 V-3.0
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.12.2008 8:32
Sayat писал(а):На НЦ у кого диагностировал и делал машину? рекомендую Болотова Ивана, прокати его, звук послушает, может чего посоветует.
Катал не одного человека, в том числе как я понял и того кто у них типо дотошным самым считается!А что стук сзади это точно и на НЦ челы тоже подтвердили, а что это конкретно не определили!
_ZVEZDEC_
Сообщение MARKS » 09.12.2008 13:49
Как то пару раз сталкивался с такой ерундой, тоже все облазил, изматерился. А ларчик просто открывался:
1. Не помню в левом или правом крыле (через багажник) есть вентиляционное отверстие закрываемое резиновой типа мембраной. Когда она ослабевает начинается хлопание, которое воспринимается как глухой беспорядочный стук. Особенно это слышно включенном КК или приоткрытом слегка окне.
2. Гайка плстиковая большая черная, крепящая запаску - почему то доходила до конца резьбы а запаска не прижималась плотно.
Возможен еще и дефект стойки - сам шток болтается в цилиндре стойки, при этом течи нет.
MARKS
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.12.2008 6:41
MARKS писал(а):Как то пару раз сталкивался с такой ерундой, тоже все облазил, изматерился. А ларчик просто открывался:
1.Проверял это вент. отверстие как одну из версий, оно крепко держится и не хлопает хаотически;
2. Запаска также была проверена в числе первых.
что касается штока, то когда родные аморы потекли, звук уже был, думал из-за них, поменял, но звук по прежнему остался, хз, наверное скорее всего какие-то сайленты на задей балке или "гитаре", мож тяга которая внутри "гитары" стоит, посмотрим, надо нормальногог ходовика-диагноста, ну уже просто не знаешь кому верить и сам смотрел и на Ниссан-центре, сказали вроде что резинки целые, но мля стука-брякания то не было больше года ездил, а потом появился блин! :cry:
_ZVEZDEC_
Сообщение Нащяльник » 10.12.2008 6:46
На прошлой машине побрякивали торомзные супорта. Решил сменой авто :D
На этой при появлении холодов первые 500 метров пути стучит амортизатор. Он рабочий но он блин в коме на искуственном дыхании и поддержке :lol:
Всё не как не решусь заменить, денех жалко.
про клапан в багажнике слышал-видел, это точно не он брякает, его слышно с улицы но не с салона.
Я понимаю о чём говорит ЗВЕЗДЕЦ, год назад даже решился разобрать весь багажник и перетенуть все болты, не помогло.
Сидит этот стук гдето и не выходит.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение _ZVEZDEC_ » 18.12.2008 6:38
Ну все братья цефироводы, я в шоке, досмотр машины на дыух официальных автосервисвх не дал никаких результатов!!!! :shock:
Спецы прокатившись на машине. осмотрев досконально н по нескольку раз на подъемнике не моут назвать причину, что блин делать то, лезть менять сайленты, которые и сам смотрел, вроде в отличном состоянии, есть ли смысл??? :cry:
_ZVEZDEC_
Сообщение Sayat » 18.12.2008 7:32
2 Звездец
А ты обращался к Болотову Ивану? У меня был дробный стук на кочках спереди, ходовую полностью просмотрел, разобрал консоль центральную, ездили с ним с разобранной консолью по дороге специальной для теста :D :lol: , далее на подъемник, оказалось крепление на глушаке в середине который, провернулось и задевало об днище. Заедь в НЦ, он там самый лучший.
Sayat
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.01.2009 11:42
Вопрос до сих пор актуален! 8)
_ZVEZDEC_
Сообщение SecorD » 28.01.2009 11:58
_ZVEZDEC_ писал(а):Вопрос до сих пор актуален! 8)
бя... пипец... давно б уже новую жопу поставил)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение romero » 28.01.2009 12:07
врубай музыку погромче:) без обид:) правда перечитал всю тему и точно либо новую машину либо тупо забить. Так и не понял про подшипники? ты их так и не стал менять?
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
