« Помогите определиться со стуком (бряканием) сзади! »
Re: Помогите определиться со стуком (бряканием) сзади!
Сообщение mamon777 » 06.02.2009 23:55
_ZVEZDEC_ писал(а):
mamon777 писал(а): Когда снимал балку увидел что полностью оторванный сайленблок реактивной тяги (.
Кстати, хотел спросить как удобнее снять этот рычаг "гитару" вместе с этой тягой???Необходимо однозначно поднять зад машины или как лучше????
Я снимал всю балку и у меня была другая задача тогда.. поэтому даже не задумывался на д тем можно ли ее вытащить не снимая гитары :)) Думаю что лучше снять весь рычаг. А ставил гитару эту я на подъемнике... пришлось подпорки делать под ось и приопускать машину что бы гитара встала на место..
Я одно не пойму, зачем такую сложную конструкцию сделали.. вот на "классике" и джипах есть одна труба поперечная - и хватит :))
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Сообщение SecorD » 08.02.2009 0:15
Отчет о проделанной проктологической работе на машине ZVEZDECа
вся процедура проделывалась на яме... на снятие гитары потратили минут 10 (главное балку приподнять)
для снятия гитары поребовалась головка на 22, и гожки на 14 на и накидной ( прежде чем снимать гитару...лучше болт который соединяет тягу с гитарой сорвать)
был порван саленблок на гитаре большой, на тяге были почти незаметные трещенки...
саленблоки присовали на СТО... цена за каждый саленблок на тяге 1200тг( ~ 260р.), и большой который на гитаре1400 тг (~ 310р.)
после посадки гитары на родное место... поддомкрачивали балку что бы тяга была как можно параллельней балки(т.е. разгружали саленблоки что можно было их лучше закрутить)
после всей этой работы... были разочарованы когда звук не исчез...
было продолжение дальше про стойки и чашки...но это лучше расскажет сам ZVEZDEC в понедельник... и подведет итог тоже он! :wink:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.02.2009 6:23
Ну вообдщем ребяты, вы уже смогли полицедействовать сею процедуру проведеенную мною при чуткой помощи Секорда, Илюха респект!!!
Итак, когда снимали, то убедились вся процедура не такая уж и многовременная, немного ВД-40 на болты и ожидания и открутилось все без проблем!После снятия и тестирования сайлентов в тисках, убедились что большой гитарный однозначно под замену, сайленты тяги были довольно таки в сносном состоянии, лишь на одном была трещина слегка, но так как уже сняли решили тоже поменять, брали в Ниссановском магазине сказали эмиратовские, имхо, мож правда, так как до этого побывали еще в нескольких магазинах, там они были хуже по качеству и Тайландские!Тягу брать не представлялось разумным решением, так как она ссущественно отличалась по консктрукции, была алюминевая(родная обычная металлическая), и к тому же стоила от 8500-9800тг, то есть на ваши 2000-2500 рублей, что я считаю не оправданной ценой за такую мелочь несложной конструкции, несмотря на то что она и оригинал!После перепрессования и постановки на место, см. предыдущее фото, и тестирования на ходу выяснилось, к моему большому огорчению, :( , что ничего практически не поменялось, объективно, субъективно показалось что все таки на кочках дорогу держит получше и мягче их проскакивает, имхо!Но тот коварный звук, см. первый пост, несмотря на уже все проделанные усилия, все таки остался, будь он не ладен!!+ ко всему уже позже пробовал купить чашку амортизатора менять, тоже не дало положительных результатов, а уже на следующий день менял прокладку между чашкой и кузовом, вырезал сам из паранита по испорченному оригиналу, который у меня стоял, так как в наличии их не нашел!!!!
Так что друзья, вот такая во фиговина, пользы в познании собственного авто море и океан, килограмм и тележка, а вот толку пока так и нет, я в упадке бя!!!! :(
_ZVEZDEC_
Сообщение TADIG » 09.02.2009 12:14
Мда земляк, печально однако :( ... Думал что обрадуешь себя и нас тоже, ан нет. А, что насчет амморов? Не менял их?
Nissan Cefiro 2.0 1997 г.в, серебристый металик.
Родился в рубашке...
3 группа, резус фактор +
Смерть стоит того, чтобы жить...
TADIG
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT Excimo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.02.2009 13:14
Ален писал(а):Мда земляк, печально однако :( ... Думал что обрадуешь себя и нас тоже, ан нет. А, что насчет амморов? Не менял их?
Амортизаторы менялись одними их первых в поиске причины стука, так как уже потихоньку начали течь, но нада заметить что стук начался еще до замены амморов! :(
_ZVEZDEC_
Сообщение mamon777 » 10.02.2009 17:43
Я тебе искренне сочувствую! Слушай, опиши подробнее какой характер звуков, когда он проявляется и с чем связан?!
На своей машине еще не поменял эту тягу, но знаю что сайлентблок разлетелся полностью один. Еще у меня есть подозрение на искривленный тормозной диск с левой стороны, который может приводить к легкому подклиниванию колеса на малой скорости и вызывать подобный дребезг..
8(918)4065544
mamon777
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.02.2009 7:58
mamon777 писал(а):Я тебе искренне сочувствую! Слушай, опиши подробнее какой характер звуков, когда он проявляется и с чем связан?!
Короче проявляется почти всегда при начале движения при скорости небольшой, практически на холостом ходу, буквально 0-10км/ч, даже если просто легонько катишься по почти ровной дороге, то есть машина просто слегка качается от движения, при этом кажется что звук иногда то с одной стороны сильнее то с другой, то справа, то слева!Также слышно когда почти на любой скорости проезжаешь кочки такие небольшие, но получается резко, то есть получается что звук похож на то, когда что то либо не прикручено и брякает, как то глухо будто, ну можно подумать что что то где то о что то задевает или не прикручено, либо как будто подшипник закуисило и щелкает, ну примерно так.....При это м несколько раз специально слушал с наружи когда кто нить трогается или мимо на тачке проезжает, ничего не слышно, а с салона отчетлива брякает и справа и слева, слушал сам и пассажиры на задних сидения говорят, также очень хорошо слышно когда в багажнике едешь потихоньку, звук похожий на выход из строя подшипника на стойке передней, на котором она крутится!Но сзади то их нету!!!! :cry:
_ZVEZDEC_
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.02.2009 8:56
ребяты хай всем!Следующим шагом думаю будет замена сайлентов на продольных рычагах, которые справа и слева к балке крепятся!Сайленты уже куплены, пробую изготовить съемник, если получится, потом отпишусь с фото!
_ZVEZDEC_
Сообщение SecorD » 16.02.2009 8:59
_ZVEZDEC_ писал(а):ребяты хай всем!Следующим шагом думаю будет замена сайлентов на продольных рычагах, которые справа и слева к балке крепятся!Сайленты уже куплены, пробую изготовить съемник, если получится, потом отпишусь с фото!
не парься кроме тебя эту тему никто не читает)) :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ТАХ » 16.02.2009 9:19
если они изношенны, то задние колеса будут иметь неправильный износ и ещё упор поставь и попробуй с разгона на упор накатить, видно как они работают из ямы
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.02.2009 9:22
Завязывай, мой бессменный помощник Илюха!Вишь скока пацанов тему читают, думаю не меня одного такое парит!!!
_ZVEZDEC_
Сообщение SecorD » 16.02.2009 9:36
ТАХ писал(а):если они изношенны, то задние колеса будут иметь неправильный износ и ещё упор поставь и попробуй с разгона на упор накатить, видно как они работают из ямы
интересно...а какой износ то буит... балка же...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 20.02.2009 7:53
Ну что братья и други по несчастью, я сделал съемник и купил сайленты на продольные рычаги, осталось дождаться погоды потеплее, а п ока тока фоты выкладываю! :D
Сам сайлент, брал фирмы RBI других не было лучше потому что, цена примерно 350 ваших!
Далее сам съемник общий разобранный вид!
Далее он же, но тока уже в сборе и внутри с сайлентом!
Позже после того как буду пробовать замену, когда потеплеет, выложу фоты с места работы и отпишусь о результатах!
Последний раз редактировалось _ZVEZDEC_ 10.09.2009 12:07, всего редактировалось 1 раз.
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 20.02.2009 17:31
смотрю болтик на съёмнике у тебя точёный, на всякий случай приготовь запасной с блока цилиндров ( можно от 09 ваз) и гайку мощную на него, мне меняли неснимая балки, так вот задержка была из за болта, а на 32 эти салентблоки меньше, первый снимали 3 часа, а на второй ушло 15мин снять поставить
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.02.2009 6:52
ТАХ писал(а):смотрю болтик на съёмнике у тебя точёный, на всякий случай приготовь запасной с блока цилиндров ( можно от 09 ваз) и гайку мощную на него, мне меняли неснимая балки, так вот задержка была из за болта, а на 32 эти салентблоки меньше, первый снимали 3 часа, а на второй ушло 15мин снять поставить
Что значит на А32 сайленты поменьше, это на моих фотах и так с Нашей машины С А32! :D , болт вроде и так заказывал когда делали чтоб помощнее, мож на фотке так кажется, кстати, на этот случай у меня еще один болт с гайкой есть запасной! :D
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 23.02.2009 8:58
извеняюсь неузнал любимый сайленблок, просто поменял и забыл, у меня левый был порван, при движении вперёд на упор, сжимался сильнее правого, задняя резина имела износ, как при неправильном схождении, и на поворотах свистели колёса передние, А запасной болт это правильно, выбить старый неполучилось, приходилось выпресовывать и запресовывать. удачи.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.02.2009 9:09
ТАХ писал(а):извеняюсь неузнал любимый сайленблок, просто поменял и забыл, у меня левый был порван, при движении вперёд на упор, сжимался сильнее правого, задняя резина имела износ, как при неправильном схождении, и на поворотах свистели колёса передние, А запасной болт это правильно, выбить старый неполучилось, приходилось выпресовывать и запресовывать. удачи.
Ну с помощью этого съемника и так и выпрессовывать мона и новый запрессовывать!Кстати как у тя сайлент был порван, как проявлялось на ходу, стуки или брякание было какое нибудь???И почему ты пишешь про свист передних колес, речь же про задние балочниые сайленты!??? :shock:
_ZVEZDEC_
Сообщение Oleg М » 24.02.2009 0:12
А у меня тож чето так легонько и не всегда стало бряцать - по суппорту заднему стукнул несильно снизу вверх - а друг в это время в машине сидел - ну да говорит - такой звук - колодки только наполовину были изношены - всё равно поменяли на новые - и всё не брякает...
Cefiro A32 96г. АКПП
Oleg М
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE 96гАТ Excimо
Сообщение ТАХ » 24.02.2009 7:02
непомню как на ходу проявлялось, просто трёс машину после зимы, менял и задние амортизаторы, и ступицу заднею (подшибник), оновным мотивом замены салентблоков был неправильный износ задних покрышек, свист был т.к. в это время асфальт был сухой и возможно задний мост подруливал на поворотах, порвался салентблок гдето внутри мягкий он был, снаружи только сетка морщин и всё, а съёмник мне сделали круче, там такой стакан был, в него и запресовывали и выпресовывали, да и гайка была раза в два больше, при выпресовке первый раз резьбу порвали, второй раз, болт лопнул, доделали съёмник и заменили второй салент. за 15 мин
Сообщение Druqn » 24.02.2009 22:36
а полка задняя (где колонки) не могла по сварному шву оторваться и теперь брякать на кочках? Как вариант.
WBR,
Alexander
Druqn
