« Помогите плз! Самостоятельная замена помпы... »
Re: Помогите плз! Самостоятельная замена помпы...
Сообщение prago » 14.05.2011 8:32
нет циркуляции,и давления в системе!!!что это помпа?????
prago
Автомобиль: кефира А 32
Сообщение Славян » 14.05.2011 8:40
Да, она родимая.
ну при условии что патрубки целые
Славян
Сообщение prago » 14.05.2011 10:02
да епатрубки целые все!!!!я вот только все не как не пойму что может с ней с этой помпой быть???
prago
Сообщение Славян » 14.05.2011 10:09
prago писал(а):да епатрубки целые все!!!!я вот только все не как не пойму что может с ней с этой помпой быть???
хз, заклинило, паламалась, стерлась... Вскрытие покажет
Славян
Сообщение prago » 14.05.2011 10:24
да блин когда я его купил у меня начались проблемы с охлаждением!!для начала я купил второй вентелятор,его просто не было!!!потом поменял термостат,теперь помпа ппц короче проблема на проблеме!!!(((все началось с того что грелась, проверил вроде термостат,поменял,все вроде нормально стало,вчера еду опять антифриз выкидывает через расширительный бачек,трогаю патрубок и газую а давления нет хотя было когда менял термостат и не плохое!!!
prago
Сообщение Славян » 14.05.2011 10:37
А термостат срабатывает?
Славян
Сообщение prago » 14.05.2011 10:41
ну нижний патрубок холодный а вентеляторы работают термостат новый поставил сначала включаются вентеляторы потом потихоньку теплеет нижний патрубок
prago
Сообщение Славян » 14.05.2011 10:46
Значит работает. Остается помпа
Стоп, диагностику делал? Мож датчики гонят?
Славян
Сообщение prago » 14.05.2011 10:56
а причем сдесь датчики если нет циркуляциии???помпа же не электра??
prago
Сообщение Макс » 14.05.2011 12:28
Вентиляторы всегда работают, если включен климат контроль, так что это не показатель.
Помпа если не течет, то вероятно целая.
А что датчики показывают перегрев?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение prago » 14.05.2011 12:34
ну чуть больше 90 градусов
prago
Сообщение Макс » 14.05.2011 12:38
значит в норме
Макс
Сообщение prago » 14.05.2011 12:45
так стоит мне лезть в помпу или что то другое у меня??
prago
Сообщение Макс » 14.05.2011 12:51
я вообще не вижу проблему. Ну да,термостат у нас довольно поздно срабатывает, очень долго ждать нужно. перегрева нет, так в чем проблема?
Макс
Сообщение remus » 14.05.2011 15:32
парни вы чё, человек пишет что у него нижний патрубок холодный а вентиляторы молотят
тут либо термостат(что скорее всего) либо двухконаткный датчик ОЖ гонит, либо вобще не работает
если не ошибаюсь на цефиро стоит термостат на 86 градусов, а вентиляторы срабатывают только на 95
prago, какой термостат ставил? может не тот термостат поставил и он у тебя открывается уже после включения вентилаторов
у меня нижний патрубок горячий при рабочей температуре и только потом включаются карлсоны
Сообщение Макс » 14.05.2011 15:40
Если включен климат контроль и горит АС, то вентиляторы включаются сразу же. Легко проверить нажав OFF на климат контроле, вентиляторы тут же отключатся.
Макс
Сообщение prago » 14.05.2011 15:52
термостат новии ващпе стоит менял буквально недели три назад но дело сейчас не в это проблема в помпе нет циркуляции просто даже на заведеную открываешь крашечку радиатора антифриз даже не калышется!!!
prago
Сообщение Макс » 14.05.2011 16:01
А с чего он должен колышиться, термостат то закрыт, тока жидкости через радиатор нет. Вот когда он откроется, а это минут 40 на ХХ (при выключенных вентиляторах, а для этого нужно КК OFF), тогда будет движение жидкости. С другой стороны, объем жидкости в просвет крышки радиатора должен увеличиваться, а если не увеличивается возможно завоздушено.
Макс
Сообщение RUTR » 14.05.2011 16:03
калыхаться будет только на прогретой и когда открыт термостат, тогда жидкость циркулирует по радиатору, когда термостат закрыт жижа по радиатору не циркулирует
RUTR
Сообщение prago » 14.05.2011 16:32
так то помпа когда работает он выкидывает его на ружу
prago
