« Помогите плз! Самостоятельная замена помпы... »
Re: Помогите плз! Самостоятельная замена помпы...
Сообщение prago » 14.05.2011 17:24
блин ваще короче загадка у меня((((щас завел машину трогаю нижний патрубок вроде бы помпа работает давление есть машина прогрелась включились вентеляшки нижний патрубок чуть теплый!!! че по чем хз((( я вот грешу на крышечку радиатора там резинка порвалась на ней может причина в ней????????????7
prago
Автомобиль: кефира А 32
Сообщение remus » 14.05.2011 17:45
Макс писал(а):Если включен климат контроль и горит АС, то вентиляторы включаются сразу же. Легко проверить нажав OFF на климат контроле, вентиляторы тут же отключатся.
что-то новое для меня, у меня ничё не включается, у меня кондиционер не заправлен
а в чём логика что карлсоны работают при включенном КК?
prago, какой термостат спрашиваю поставил? оригинал или масуму какую-нить дешевую?
вентиляторы должны включаться когда нижний патрубок уже горячий, т.е. когда радиатор не справляется с охлаждением включается дополнительное нагнетание воздуха
порванная резинка на крышке - вот тебе ответ почему у тебя патрубки не тугие :)
Сообщение prago » 14.05.2011 17:49
ну не оригинал нуо нормальный дубль так же на форуме посоветовали
prago
Сообщение Макс » 14.05.2011 17:57
В том, что кондиционер не может работать без принудительного охлаждения.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение remus » 14.05.2011 18:06
т.е они запускаются совместно с включением именно кондиционера? а не климата контроля
Сообщение remus » 14.05.2011 18:08
prago писал(а):ну не оригинал нуо нормальный дубль так же на форуме посоветовали
по мне так кажется что термостат открывается у тебя поздно, а всё остальное нормально у тебя
Сообщение Макс » 14.05.2011 18:10
remus писал(а):т.е они запускаются совместно с включением именно кондиционера? а не климата контроля
И отдельно кондиционера и КК в режиме AUTО.
Макс
Сообщение remus » 14.05.2011 18:13
при условии что кондиционер в рабочем состоянии, думаю
Сообщение prago » 15.05.2011 16:12
дело было все в крышке радиатора вот и вся проблема
prago
Сообщение Вороной » 11.06.2012 18:36
При замене помпы сломал нижний болт (тот, который напротив срезанного края помпы). Как обломок выкрутить х.з. Там места вообще нет. Может можно на двух оставить? Никто не знает?
Вороной
Автомобиль: A32 1997 VQ25DE S-Touring
Сообщение Макс » 11.06.2012 19:11
я один провернул (сорвал резьбу) так оставил
Макс
Сообщение 777ВИКТОР » 11.06.2012 22:47
Тоже сорвал нижний,ежу на верхнем и боковом.
777ВИКТОР
Автомобиль: VQ25DE PA32 1998 ГОДА
Сообщение John1989 » 23.07.2012 6:52
Добрый день...Проблема в следующим,была течь антифриза,в районе генератора (он был в красных подтеках и на поддоне весели застывшие капли антифриза)Заехал на сервис сказали помпа.На выходных поменял помпу самостоятельно по примеру в этой темы.На след день после замены понаблюдал вроде капель на асфальте не было..На след день появились капли антифриза,помпу брал дубликат качественный.Может мы что так не так сделали по замене или где в том районе есть патрубки или еще что то,где бегает фриз.
John1989
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 3.0 ExcimoG
Сообщение remus » 23.07.2012 10:07
имхо это тупо термостат подтекает
помпа течет ниже, с компрессора капает какбэ
Сообщение John1989 » 23.07.2012 14:48
remus писал(а):имхо это тупо термостат подтекает
садил я там на герметик,понаблюдаю я там,еще в том районе где нить может капать? :roll:
John1989
Сообщение John1989 » 02.08.2012 9:18
Добрый день цефироводы)))проблема вот такая обломал болт на крышке термостата,на двух будет держать или высверливать придется??за ранее спс за ответы
John1989
Сообщение Johni » 08.07.2013 19:14
Такая вот проблема. Машина стоит на месте не греется начинаешь ехать поднимается температура иногда почти до верхнего предела, причем происходит это не всегда, через раз скажем так. Нижний патрубок вообще не греется! Верхний вроде нормальный. Вентиляторы срабатывают когда надо ( стрелка датчика на 9 часов ), и больше не выключаются пока не заглушишь машину, и еще антифриз замер в одном положение выше отметки max. как на горячую, так же и на холодную. Что это помпа? Или все же термостат? Подскажите пожалуйста. Антифриз стоит на месте ни куда не уходит соответственно ни где не подтекает, сопливит, бежит и т.д и т.п.
Johni
Сообщение Johni » 11.07.2013 19:05
Решил проблему. Сломалась крышка радиатора. Заменил, все в норме.
Johni
Сообщение il86md » 31.10.2014 19:56
Ребятки проблема у меня помогайте кто может.
Ситуация, менял помпу:
1) ДВС не вывешивал опору не откручивал.
2) снял натяжитель ремней навесных агрегатов
3) открыл лучок натяжителя цепи ГРМ и лючок помпы.
4) по инструкции надо вставить шпильку в натяжитель, я не смог этого сделать поэтому я его открутил и не стал вытаскивать он остался в собраннном состоянии тоесть не выскочил шток с пружиной
фото о чем речь Изображение
5) на 20 градусов кручу коленвал
6) откручиваю помпу , радуюсь новыю ставлю,
7) прикручиываю натяжитель на место как был он в сборе так и остался
8) Коленвал кручу наместо на 20 градусов,
9) лью антифриз
10) запускаю ДВС жму 3000 оборотов -ГРЕМИТ!!! 3 минуты гремела психанул даванул до 4 и резко сбросил, заглох ДВС и не хочет заводиться...
куда выть в чем круворукость и кривожопасть?
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение Rally » 31.10.2014 21:02
на А33 у натяжителя есть прокладка стальная, в теории когда его открутил она упала, цепь не натянулась и проскочила при перегазовке
Rally
