« Помогите плз! Самостоятельная замена помпы... »
Re: Помогите плз! Самостоятельная замена помпы...
Сообщение Макс » 31.10.2014 22:45
Как то грязновато, надо было сам натяжитель помыть.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение den-bldr » 31.10.2014 22:51
На А32 в стыке натяжителя нет металических прокладок!Менял натяжители не раз.Если проскочила цепь,сбилось зажигание.Самодиагностику делали?
den-bldr
Сообщение il86md » 01.11.2014 21:55
Ошибка 55 - то есть это не ошибка, это означает все исправно, ДВС без проблем...
Буду компрессию мерить а потом только лезть обратно в лючок натяжителя думаю натяжитель застопорился и цепь отвисла
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение den-bldr » 02.11.2014 17:41
Так двиган,завдится после,иль нет?может забыл что подключить?!
Зачем лезть в движку?!
den-bldr
Сообщение il86md » 03.11.2014 12:49
после замены помпы ДВС отлично завелся НО шум лязга цепи был ужасный, я довел обороты до 3 тысяч и держал их около 1-2 минут звук не стихал, потом я резко даванул до 4-4,5 тыс и бросил педаль газа, ДВС заглох и больше не захотел заводиться. Далее я делал 5 попыток старта ДВС - без результативно пытается завестись но не заводиться. Сделал диагностику, мозги говорят что конфликтов электрических датчиков нет.
Чешу жопу куда дальше лезть? если цепь не натянулась и не перескочили зубья что могло произойти?
Кроме натяжителя и помпы ничего не трогал, ну еще натяжитель ремней навесного но он не влияет на запуск
il86md
Сообщение Макс » 03.11.2014 13:34
может тупо залил свечи
Макс
Сообщение il86md » 17.11.2014 21:39
По своей проблеме отвечаю:
Диагнистика не засекла ошибку в распредвале, перескочила цепь на одном распредвале. Как определили - снял клапанные крышки, снял лобовину ДВС. При замере компрессии в 2,4,6 котлах была компрессия в 1,3,5 нулевая компрессиия была. на данном распредвале нет датчика контроля по этому электроника не фиксировала ошибку
Почему произошел перескок цепи - расссыпался внутренний успокоитель, видать натяжитель немного вышел из своего положения первоначального я этого не заметил и прикрутил обратно. Все осыпалось в маслянный поддон.
В итоге полностью разобранный двигатель, поменял прокладки клапанных крышек, сальник коленвала...
Обязательно стопорите натяжитель скрепкой перед снятием оного для замены помпы, иначе как я ипаться будете.
il86md
Сообщение il86md » 23.11.2014 14:51
Собрал ДВС , долил антифриз. Стартую , цепь гремит минуту, глушу , меряю уровень масла, его ваще копейки, надо оказывается масла более 4 литров с учетом старого фильтра поддон снимали же , долил до уровня, завел цепь натянулась и грохот пропал за 2 минут с перегазовкой до 3000 тысяч. Все отлично заработало, но...
il86md
Сообщение il86md » 23.11.2014 15:48
Значит разогнаться я до 6000тысяч по прямой и вижу из под капота повалил пар, потеек бачек радиатора верхний из под уплотнительной прокладки. До этого чуточку сопливило.
Прихожу к мнению чтоменятт помпу можно было позже виновато было избыточное давление в системе, вот и травила помпа через дренажное отверстие ... поменял помпу теперь давление сорвало прокладку радиатора...
Неужели пришел конец пробке на радиаторе?
Вот стерва пробка чертова... столько работы изза неё.
Возможно еще виновен термостат в кончине радиатора и тойже пассивной пробке
il86md
Сообщение Rally » 23.11.2014 20:12
проверить крышку легко, если резиновое кольцо вровень или чуть больше стального основания, значит пробка. Резиновое кольцо должно быть меньше на 1мм стального основания http://nissanoffroad.ru/sovety/ekspluat ... issan.html
Rally
Сообщение il86md » 29.11.2014 10:44
Резинка крышки увеличена и причем солидно. Крышку надо было менять. На время зимы снял эту резинку и поставил проволочку , как делают все , теперь система без давления и антифриз теперь не давит из под бачков радиатора, температура не растет все нормально теперь буду все зиму в таком режиме ездить...
спасибо за информацию про пробку!!!
il86md
Сообщение ТАХ » 29.11.2014 20:36
il86md писал(а):........теперь система без давления и антифриз теперь не давит из под бачков радиатора, температура не растет все нормально теперь буду все зиму в таком режиме ездить...!
и лето тоже))), температура закипания антифриза станет меньше, или в горах можно закипеть, в остальном, как и с обычной крышкой
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 2
