« ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА »
Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Сообщение sokolalex84 » 27.12.2009 19:03
разъем: справа под рулем лючек, там увидишь, почитай раздел самодиагностика.
sokolalex84
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 АТ
Сообщение SecorD » 27.12.2009 19:18
slvik84 писал(а):[неправильная настройка привела что ДЗ стоит положении идентичном нажатой педали газа.
и ка это проверить[/quote]
проверяется просто!
"для проверки можно включить зажигание и нажать газ гудеть должно у всех." если гудения будет два, то мои сообщения в топку...если гудение остается и нет других звуков то... сатри все эти части о чем писал выше...
кстати щас подумал... а ведь при не верной работе ДПДЗ, ДЗ, КХХ, ну и fast edle... в совокупности возможен глюк с заводкой авто!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение slvik84 » 28.12.2009 15:49
посоветуйте что нить((((
slvik84
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20
Сообщение slvik84 » 28.12.2009 15:52
а можно ли стереть ошибки вообще
slvik84
Сообщение slvik84 » 28.12.2009 15:54
или как обнулить компьютер
slvik84
Сообщение Андрей_Сургут » 28.12.2009 17:35
slvik84 писал(а):или как обнулить компьютер
http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php
Андрей_Сургут
Сообщение slvik84 » 28.12.2009 17:55
а 20 и 25 одно и тоже????
slvik84
Сообщение alekom777 » 28.12.2009 18:09
slvik84 писал(а):а 20 и 25 одно и тоже????
На 32 практически одно тоже в плане диагностики.
alekom777
Сообщение slvik84 » 28.12.2009 19:08
есть еще такое предположение, что в выпускном коллекторе, перемерз кондексат
slvik84
Сообщение sokolalex84 » 28.12.2009 19:17
так ты сделал диагностику, или нет? конденсат уже давно бы оттаял.
sokolalex84
Сообщение slvik84 » 28.12.2009 19:57
разъема который показан на рисунке там нет, просто фишка и все болтается рядом с блоком предохранителя, в гараже минусовая температура
slvik84
Сообщение slvik84 » 29.12.2009 10:51
что можно еще сделать
slvik84
Сообщение slvik84 » 29.12.2009 14:46
завелась с горем пополам, немного прогрелась, выхлоп конечно ужас, попробывал надовить на газ, набрала обороты и скинула при этом заглохла, без педали газа заводиться не хочет, холостые держит плохо, давление в радиаторе ужасное, абс горит, дергается вся, что делать не знаю.(((((((((
щас поставил пусть отстоится уровень масла посмотреть
slvik84
Сообщение alekom777 » 29.12.2009 14:54
slvik84 писал(а):завелась с горем пополам, немного прогрелась, выхлоп конечно ужас, попробывал надовить на газ, набрала обороты и скинула при этом заглохла, без педали газа заводиться не хочет, холостые держит плохо, давление в радиаторе ужасное, абс горит, дергается вся, что делать не знаю.(((((((((
Генератор нормально работает?
alekom777
Сообщение slvik84 » 29.12.2009 14:55
если не секрет а при чем тут генератор
slvik84
Сообщение alekom777 » 29.12.2009 14:56
slvik84 писал(а):если не секрет а при чем тут генератор
Значек аккумулятора на панели горит?
alekom777
Сообщение slvik84 » 29.12.2009 15:16
значек абс только горит и все
slvik84
Сообщение slvik84 » 29.12.2009 17:12
ну что кто нить знает в чем дело
slvik84
Сообщение Андрей_Сургут » 29.12.2009 17:44
slvik84 писал(а):ну что кто нить знает в чем дело
Ну ясновидящих на сайте я не встречал :D
Попробуй все-таки заведи и прогрей до рабочей температуры.
Затем сделай самодиагностику и сбрось ошибки.
ИМХО должна "расколбаситься" и работать нормально.
Андрей_Сургут
Сообщение slvik84 » 29.12.2009 17:51
ИМХО должна "расколбаситься" и работать нормально.[/quote]
так грел до рабочей, ничего не меняется, мне кажеться что у меня разъема нет
slvik84
