« Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит »
Re: Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит
Сообщение Санек455 » 13.10.2010 17:32
заменил втягивающее реле и все заработало!!!!:))))))))))))) установил не оригинал како то WAI на вид практически не чем не отличается от того что стояло, тепеь будем ждать и смотреть сколько прослужит.
Санек455
Помогите!!Цефирь заглох и пропало зажигание!!
Сообщение Doktor » 21.10.2010 15:19
машина завелась и сразу же заглохла...при повторном запуске не горят контрольные лампы,не крутит стартер вообще ни как не реагирует на поворот ключя..но есть ближний и дальний свет ,дворники есть,музыка,и свет в салоне....че делать?помогите плиз!!
Doktor
Автомобиль: nissan cefiro A32,WQ20
Re: Помогите!!Цефирь заглох и пропало зажигание!!
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.10.2010 22:52
Зажигание нетууууууу у тебя. Ты с чем сравнить решил свою проблему, когда тему тут создавал ?
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение ТАХ » 22.10.2010 4:23
Doktor писал(а):..че делать?
-смотреть предохранители, таблица предохранителей здесь Обслуживание и эксплуатация
-темы форума Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам
Сообщение DesantniK-242 » 31.10.2010 20:39
Парни проскальзывает проблемка (по утрам в основном): поворачиваю ключ, втягивающее щелкает но стартер не крутит, слышно работу бензонасоса. Если подольше ключ подержать то потом нормально заводится.
Что это вероятнее всего ? Щетки ?
DesantniK-242
Сообщение CrOm » 01.11.2010 10:30
уже второй раз такое у меня было. первый раз просто снял стартер посмотрел щетки еще хорошие, собрал все назад. 2 недели поездил.
вчера снова тож самое. ключ на старт, панель притухает, втягивающее щелкает и тишина.
теперь я снял стартер, принес домой. весь раскурочил, промыл хорошенько, все оттер, бухнул туда новой смазки castrol чего-то там.
все собрал поставил на машину. заводится без скрежета стартера (раньше скрежетал пару секунд).
посмотрим сколько походит.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение ТАХ » 01.11.2010 12:00
CrOm писал(а):теперь я снял стартер, принес домой. весь раскурочил, промыл хорошенько, все оттер, бухнул туда новой смазки castrol чего-то там.
может всё таки втулки стартера поменять
Сообщение Android » 01.11.2010 15:03
Макс писал(а):да,
и еще пошевелить ручку переключателя АКПП иногда там блокировка срабатывает, типа в положение Р не стало
У меня такая проблема присутствует,подскажите как с ней бороться,а то автозапуск из-за этого не срабатывает! :(
Android
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 01.11.2010 18:22
У меня тоже. Мануалы перечитал все. Теперь как осёл приезжая домой дёргаю сильно вниз рычаг до "1" и потом на P. Завожу машину и глушу, только потом иду домой, зная, что машина заведется. Не могу я найти что надо регулирывать. Еще иногда приходится по 2-3 раза включать скорость на "1", чтобы она включилась на 1 а не на 2, хотя по таблу горит 1.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Android » 01.11.2010 18:36
Витёк (Цифиркин) писал(а):У меня тоже. Мануалы перечитал все. Теперь как осёл приезжая домой дёргаю сильно вниз рычаг до "1" и потом на P. Завожу машину и глушу, только потом иду домой, зная, что машина заведется. Не могу я найти что надо регулирывать. Еще иногда приходится по 2-3 раза включать скорость на "1", чтобы она включилась на 1 а не на 2, хотя по таблу горит 1.
:) А я не дёргаю рычаг туда-сюда,а просто сильней его прижимаю в сторону магнитолы и всё.Правда иногда забываю так делать,приходится потом с ключа заводить,ждать пока прогреется,но зато можно стёкла протереть и со стоянщиком потарахтеть :mrgreen:
Android
Сообщение dmih61 » 15.09.2014 11:54
Здравствуйте. помогите разобраться. Первый раз при запуске двигателя, что то пощелкивало, но с третьего раза двигатель запускался. Сейчас ключ на старт - тишина, только лампы садятся и чек горит. Кинул + от аккумулятора на втягивающий, на "N" двигатель заводится с пол оборота, работает идеально. (чек гаснет). К втягивающему реле стартера подходит тонкий проводок, на нем должно быть напряжение 12v - напряжения нет! Провод уходит к реле, до реле звонил - рабочий.... дальше не знаю??? Подскажите! куда "копать" дальше!!!!! (стартер новый)
dmih61
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 АТ
Немного обо мне: автор и исполнитель
Сообщение gavrilov » 16.09.2014 2:56
Вот схема. Смотри в первую очередь контакты на селекторе АКПП
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 16.09.2014 4:48
забавно, сначала провод протянул на силовой плюс, а потом только померил напряжение на втягивающем :)
попробуй нажать на рычаг переключения скоростей в сторону панели и в этот момент заводить (на Р стоит, еще есть небольшой люфт в сторону панели)
и можно попробовать на N заводить
Сообщение gavrilov » 16.09.2014 4:57
Так вроде не на силовой, а на управляющий (тонкий) провод, напряжение с АКБ подавалось.
Сообщение remus » 16.09.2014 5:05
а ну да )) если на силовой подать - втягивающее то не сработает )
Сообщение андрей 54 RUS » 16.09.2014 7:28
проблема либо в проводе (что мало вероятно) либо в датчике положения акпп который на коробке(что более вероятно) Просто когда рычаг не точно на парковке стоит то стартер крутить не будет. У меня сынуля раз так сдвинул немного рычаг я с час с тестером по проводке лазил пока на понял в чем причина :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (эт было на старой коробе,на новой всё гуд)видать со временем контакты изнашиваются и начинаются танци с бубном. Если на N нормально заводит а на P нет то только замена датчика положения акпп
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение remus » 16.09.2014 10:25
Датчик так то регулируется :)
Сообщение Rust » 20.09.2014 20:46
Доброе время суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой, приехал к родителям, поставил на сигналку (стандартная). Собрался ехать обратно , снял с сигналки, ключ в замок а он не проворачивается, думал заблокировал, рулем пошуровал не заблокирован, дошуровал в итоге заблокировал. Ключ осмотрел, он в порядке, изношен немного но в порядке. Посидел, покурил вспомнил что делал дубликат, который был у родителей, дубликат снял с блокировки, проворачивается в замке, приборка горит как обычно, стартер проворачивает, бензонасос работает но не заводится, проверил предохранители все нормально, попробовал завести , с третьей попытки завелась, работает чисто, я обрадовался дал поработать немного, заглушил, попробовал завести хрен, не заводится. Искра есть, бенз есть не заводится. Больше времени не было возиться, надо было везти детей на диспансеризацию, взял машину у братишки. завтра хочу попробовать бросить провод с минуса аккумулятора на болт стартера, снять, почистить датчик оборотов коленвала. При этом терзают смутные сомнения что случилось с родным ключом? Завтра хотел ехать в город пришли запчасти, среди них передняя(активная ) подушка двигателя, родная немного потрескалась(трешинки поверхностные, предыдущий хозяин уверял что ставил предохранители на подушки и клапан кхх) хотел заменить - если виновата подушка и я спалил этим мозги, может машина заводиться после этого? Может быть виновным в таком положении замок зажигания? Куда копать? До диагностов ехать далековато от нашей деревни(((
Rust
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение mvb379 » 20.09.2014 22:49
А чип NATS в дубликате присутствует?
mvb379
Автомобиль: Максима А32 3.0 акпп 99г.
Сообщение Rust » 21.09.2014 7:17
В дубликате нет. До этого случая дубликат заводил без него.
Rust
