« Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит »
Re: Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит
Сообщение ТАХ » 10.07.2015 7:19
Kreatif86 писал(а):... Куда смотреть может кто сталкивался.
в таких случаях - первым делом проверяют предохранители
Сообщение Kreatif86 » 10.07.2015 15:14
Подскажите какие именно смотреть?
Kreatif86
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 AT
Сообщение ТАХ » 10.07.2015 15:38
Kreatif86 писал(а):Подскажите какие именно смотреть?
вот тема:
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ A32
первое - что на машине делалось перед появлением неисправности
есть таблица смотри по ней за что отвечает какой предохранитель, начни с предохранителей под капотом
Сообщение Kreatif86 » 10.07.2015 15:41
Да вот не чего не делалось, сначало перестал крутить стартер, просто щелкал, а потом и зажигание пропало вовсе
Kreatif86
Сообщение ТАХ » 10.07.2015 21:12
Kreatif86 писал(а):.......сначало перестал крутить стартер, просто щелкал, а потом и зажигание пропало вовсе
контакты на АКБ, напряжение АКБ проверить надо, если вс1 нормально посмотреть какая просадка по напряжению при прокрутке стартера если ниже 10 В, то снимаем стартер
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
