« Помогите с печкой. »
Re: Помогите с печкой.
Сообщение MARZOCCHI » 19.02.2010 19:11
toha-pk82 писал(а):поставил себе от ТАЗА моторчик в сборе. все норм дует . ну тоже больше предпочитаю родной. на улице 40 и более. и все нормально . сейчас толька другая причина настала .. Вот тоже немогу понять или термостат или помпа . вобщем дует тепленький воздух а обороты добовляешь педалькой горячий начинает . ЧЕ за беда ?
скорее всего помпа, может термостат уже хочет на покой, либо на улице действительно очень холодно, а скорость печки у тя очень высокая)
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 3.0AT 1999
Сообщение ALEX333 » 19.02.2010 19:26
У сестры на десятке когда помпу поменял,такая же беда стала....и она по сей день(((
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение ТАХ » 20.02.2010 14:00
ALEX333 писал(а):У сестры на десятке когда помпу поменял,такая же беда стала....и она по сей день(((
много раз писали, воздушная пробка, или производительность помпы на ХХ ниже, чем при оборотах.
Сообщение toha-pk82 » 20.02.2010 18:36
ну была бы помпа ,циркуляция была бы слабая , пипец головоломка..
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Сообщение ТАХ » 20.02.2010 19:49
toha-pk82 писал(а):ну была бы помпа ,циркуляция была бы слабая , пипец головоломка..
вот поэтому ставят дополнительную, электрическую помпу.
Сообщение ALEX333 » 20.02.2010 23:42
тоже поставил электрическую помпу....но что то все равно как то не так :?:
ALEX333
Сообщение Cefiro 56 » 22.02.2010 14:04
ALEX333 писал(а):тоже поставил электрическую помпу....но что то все равно как то не так :?:
А именно ???? Подробности плиз в студию
Cefiro 56
Сообщение Evgeniy42 » 23.02.2010 5:48
Всем привет Господа !
Собсно тоже мучаюсь с теплом , замена антифриза не дала толка.
Соответственно есть вопросы , т.к спросить некого.
Двигатель когда прогревается до какого положения стрелки (у меня если включена печка всего лишь чуть выше С)
При движении нагревается до положения в 9 часов, при этом если потрогать шланг идущий на термостат , то он холодный (при движении накатом температура не падает)
Тарахтел в теплом боксе ~2 часа на разных оборотах так и ни разу не включились вентиляторы (в чем проблема , может быть реле , какое и где оно находиться)
И печка с такими условиями ну просто еле теплым дует на 3 лепестках даже стекла затягивает , не говоря уже про 2 лепестка.
спасибо!
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Nik3000 » 05.04.2010 17:04
аналогичная ситуация, склоняюсь к 2м причинам
завоздушена система
замена термостата
а вот почему не включается вентиляторы непонятно, до сеих пор ищу
Nik3000
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0AT
Сообщение Maltese Falcon » 19.11.2010 11:54
Всем привет!
Подскажите, от максимы радиатор печки на цефирика подходит? У меня по всем симптомам лопнул радиатор печки, а у нас в городе ни в одном магазине нету этого радиатора! :shock:
Maltese Falcon
Автомобиль: Toyota Scepter, 1995, 2.2, AT
Сообщение Славян » 19.11.2010 13:34
А чем разборы плохи?
Славян
Сообщение Maltese Falcon » 19.11.2010 13:45
Славян писал(а):А чем разборы плохи?
Не поверишь, друг... нема его на разборах :protest:
С трудом нашел один, и то не дает гарантию, что нормальный
Maltese Falcon
Сообщение KosmoSTAR » 19.11.2010 17:00
Я нашел кое как!! Радиаторов впринципе много, но они в убитом состоянии, их на разборах по полкам кидают! Гарантии навряд ли кто то даст, тока 3 дня обкатки.. Я себе поменял!! Все ок... т.т.т :D
KosmoSTAR
Сообщение Maltese Falcon » 19.11.2010 17:57
KosmoSTAR писал(а):Я нашел кое как!! Радиаторов впринципе много, но они в убитом состоянии, их на разборах по полкам кидают! Гарантии навряд ли кто то даст, тока 3 дня обкатки.. Я себе поменял!! Все ок... т.т.т :D
Не подскажешь где брал?
Maltese Falcon
Сообщение KosmoSTAR » 19.11.2010 19:17
Разбор в районе заря востока... Видел штук 6-7, один более и менее целый забрал!! Тебе надо позвонить по другим разборам, их много, может там что есть!! Но я сразу туда приехал и них взял..
KosmoSTAR
Сообщение Evgeniy42 » 03.12.2010 19:09
KosmoSTAR писал(а):Разбор в районе заря востока... Видел штук 6-7, один более и менее целый забрал!! Тебе надо позвонить по другим разборам, их много, может там что есть!! Но я сразу туда приехал и них взял..
Я правильно понял что ты поставил радиатор печки от макса ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Писк мотора печки. Замена или ремонт? А33
Сообщение zhzhzhzh » 12.12.2010 20:41
Привет всем.
С наступлением холодов запищал моторчик на высоких скоростях.
Иногда попискивает на малых.. не приятно.
Кто знает чем и обо что ?
Фильтр салона может поменять ) Поможет ли?
Был может у кого опыт ремонта?
Спасибо!
zhzhzhzh
Re: Писк мотора печки. Замена или ремонт? А33
Сообщение Mark Hugo » 12.12.2010 21:22
simbioseg писал(а):Привет всем.
Спасибо!
Салонный фильтр вообще не при чём.
А если честно, поиском пользовался?
Mark Hugo
Сообщение NSK » 12.12.2010 21:57
Поиск рулит! про салонник +1! а по делу, пока не разберете печку, не определите. может пищать подшипник мотора а может и вовсе пластмасса, крепления, жгуты проводов и многое-многое другое. так что вскрытие покажет.
NSK
Сообщение ТАХ » 13.12.2010 5:31
