« помогите советом по АКПП .бывалого »
Re: помогите советом по АКПП .бывалого
Сообщение DAKalimov » 28.07.2009 8:19
Думал предложить со своей коробки старой, но посмотрел где находится ноябрьск и офигел :)
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение toha-pk82 » 28.07.2009 14:03
бя рабочие
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Сообщение toha-pk82 » 28.07.2009 14:05
рабочие салиноиды .? а ты долеко?
toha-pk82
Сообщение toha-pk82 » 28.07.2009 14:10
разобратся не могу , интересно какой салиноид и за что отвечает.?
toha-pk82
Сообщение DAKalimov » 28.07.2009 16:00
Ну я как-бы не проверял, но передачи все включались, чисто стуки сильные. Я в Москве.
DAKalimov
Сообщение toha-pk82 » 28.07.2009 17:15
ну так и вот вопрос из-за саленоидов невключается или - механический износ . у меня может быть и мех износ . ну так как наши коробко-воды , говорят что саленоиды то надо проверить. ну по идее я тоже думаю что саленоиды ,так-как только до них и добрался . а еслиб можно было бы залесть дальше то залезбы да коробок неохото снемать. DAKalimov ты проверь их может рабочие ? а там договоримся.знакомых и в Москве хватает.
toha-pk82
Сообщение toha-pk82 » 28.07.2009 17:19
у меня маркировка на планке салиноидов TOSOK 1217 . что такое даже незнаю.
toha-pk82
Сообщение DAKalimov » 28.07.2009 17:58
toha-pk82 писал(а):ну так и вот вопрос из-за саленоидов невключается или - механический износ . у меня может быть и мех износ . ну так как наши коробко-воды , говорят что саленоиды то надо проверить. ну по идее я тоже думаю что саленоиды ,так-как только до них и добрался . а еслиб можно было бы залесть дальше то залезбы да коробок неохото снемать. DAKalimov ты проверь их может рабочие ? а там договоримся.знакомых и в Москве хватает.
На выходных махну в гараж, где она пока лежит, и попробую скрутить. Для этого достаточно снять только поддон?
DAKalimov
Сообщение toha-pk82 » 29.07.2009 0:43
да сейчас фото прикреплю. там с одной стороны 4 болтика и еще один открутить отдельно салиноид тоже болтики да там только поддон снять
вот они
toha-pk82
Сообщение toha-pk82 » 29.07.2009 0:46
запарился нето фото выслал
вот
toha-pk82
Сообщение toha-pk82 » 02.08.2009 18:43
так никто и несказал . все должны саленоиды работать или нет?
toha-pk82
Сообщение ТАХ » 03.08.2009 3:50
конечно все, а иначе зачем ставить соленоид
Сообщение Руслан » 04.08.2009 15:22
покупал блок соленоидов в existe, стоил 4500 рублей
щелкать должны все, но у меня при проверки на щелканье щелкали все, но потом один из них из 10 проверок не щелкал 1 раз, он то и был убитый но не до конца, я к тому что проверять их надо тщательнее
в руководстве по ремонту по-русски написана кто за что отвечает
Nissan Cefiro A-33 2.0 2000г EXSIMO
Руслан
Сообщение toha-pk82 » 04.08.2009 22:23
Руслан писал(а):покупал блок соленоидов в existe, стоил 4500 рублей
и что у тебя какая передача не включалась? или какие симптомы были?
toha-pk82
Сообщение Руслан » 06.08.2009 13:01
коробка перешла в аварийный режим (работает только 3 передача-долго нельзя на ней ездить)
диагностика показывала ошибку одного из соленоидов(точно не помню какого)
есть мануал для автосервисов по нашему авто, там по шагам все расписано, что нужно делать в таких случаях, правда на английском языке
Руслан
Сообщение toha-pk82 » 06.08.2009 22:53
а самадиогностика у меня ничего не показывает . и 3-4 передачи нет. вот
toha-pk82
Сообщение BigBoy666 » 11.08.2009 20:49
Народ, у меня тоже 3 и 4 передача не пашет, но 1, 2 и задняя пашут. Еще заметил если как бы на спорт режиме ускоряешься быстро на 3-ю переключаеться! Коробку у меня меняли и вот после замены токо 1 и 2-ая. А на той машине на которой коробка стояла она ездила нормально! Соленоиды пока не смотрел, самодиагностика ничего не показывает, уровень масла тоже нормальный (просто в какой-то теме я читал что если масло не по уровню то не переключает, но у меня он нормальный). Если кто знает чо делать, подскажите! Запарила эта проблема уже. Или все таки надо соленоиды проверить?!
BigBoy666
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0 Exc
Сообщение ТАХ » 12.08.2009 4:32
сначала проверь разъёмы, коли меняли коробку могли недовключить, хотя диагностика показалабы проблемку. на второй передаче, до скольки оборотов крутил коробку., может что попало в маслянный канал 3 й передачи
Сообщение toha-pk82 » 12.08.2009 20:08
проверь обезательно салиноиды если не работают то попробуй поставь с старой коробульки . эх кто бы мне дал салиноиды . проверить они это или нет. Я когда снимал салиноибы еще и все каналы продувал через которые салиноиды проходят . я на второй разгонял где то около 120. точно не помно и там все комп недает .
toha-pk82
Сообщение toha-pk82 » 12.08.2009 20:14
BigBoy666 писал(а):Народ, у меня тоже 3 и 4 передача не пашет, но 1, 2 и задняя пашут. Еще заметил если как бы на спорт режиме ускоряешься быстро на 3-ю переключаеться! Коробку у меня меняли и вот после замены токо 1 и 2-ая. А на той машине на которой коробка стояла она ездила нормально! Соленоиды пока не смотрел, самодиагностика ничего не показывает, уровень масла тоже нормальный (просто в какой-то теме я читал что если масло не по уровню то не переключает, но у меня он нормальный). Если кто знает чо делать, подскажите! Запарила эта проблема уже. Или все таки надо соленоиды проверить?!
если будешь снемать салиноиды и проверять то . убидительная просьба скажешь какие нещелкали!
toha-pk82
