« помогитеееее!!!!! »
помогитеееее!!!!!
Сообщение vovik » 17.11.2008 10:56
Здраствуйте любители этого прекрасного автомобиля!С момента покупку мною цефирки прошло уже 5 месяцев, нактал уже тысяч так 10000!все было нормально, ниразу нигде не подвела, даже в Казахстан съездил! но вот вчера приехал домой в обед, а вечером решил съездить в магазин, так вот пришлось обламаться!не заводится!стартер крутит сильно, как и раньше, и двигало не хочет запускаться, только звуки издает быр быр быр и все!тут на форуме был поднят не один раз вопрос про стартер, а конкретнее щетки. Так вот скажите пожалуйста может стартер крутиться, если щетки износились?сделал самодиагностику, как описано на форуме показывает 55!все в порядке!незнаю что делать!помогите кто чем может!))))
Nissan Cefiro A32 1997 год, VQ20,Excimo
vovik
Re: помогитеееее!!!!!
Сообщение NEWKENT » 17.11.2008 11:13
если щеткам пипец то крутить будет вяло, ищи в другом месте, где не подскажу, у меня RB двиг
офф фигасе 10000 тысяч км))))))
Nissan Laurel GNC34
NEWKENT
Сообщение narushev » 17.11.2008 12:20
vovik
снять стартер на таком движке не такая уж и проблема работы если первый раз делаешь часа на 1,5-2.
так что в любом случае не помешает проверить их и заодно почистить стартер
и еще вопрос такой стартер крутится так же как и раньше
или заметно туже или заметно резвее опиши более подробно
кстати укажи город где находишься, может однополчане найдутся и так на месте разберетесь :wink:
Nissan Cefiro WA32 Cruising VQ20DE 1998 года
narushev
Сообщение Skydiver » 17.11.2008 12:22
Ну если так вдруг резко, то может быть топливо закончилось? :D Заводиться пробовал просто или с нажатой педалью газа?
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение vovik » 17.11.2008 12:29
снять стартер и прочистить то надо!тем более щас холода настанут!стартер крутит так же, вообще проблем с заводкой у меня не было!))топлива пол бака)))))И ВОТ ОНО че!все остальное впоряде, крутит отлично, как и было, а вот движка молчит. вообще нет никакой реакции!
vovik
Сообщение vovik » 17.11.2008 13:15
а вот скажите еще такое,если это не в стартере дело, тогда что может быть еще?мне говорили есть какой-то катализатор еще и что если он засирается машину ваще в минусовую температуру не заведешь!такое что-нить реально?
vovik
Сообщение мудрый » 17.11.2008 14:27
Может накрылся шкиф коленвала. Там стоит датчик и если шкиф восмерит, то на него не поступает правильный сигнал и он не даёт движку завестись. Проверено.
Nissan Cefiro,1995г.,2 литра, автомат.
мудрый
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Сообщение vovik » 17.11.2008 14:30
ну так самодиагностика показывает что все датчики впоряде!))))
vovik
а и кстати как это проверить и во скока денюшек это выйдет?
vovik
Сообщение мудрый » 17.11.2008 14:52
vovik писал(а):а и кстати как это проверить и во скока денюшек это выйдет?
Датчик может быть исправен, а шкиф кривым(как восьмёрка на велосипеде). Его корёжит из за сильно натянутого ремня генератора. В "поиске" поищи "шкиф коленвала", тема обсуждалась.
мудрый
Сообщение владимир280189 » 17.11.2008 17:05
у меня стартер накрывался просто на горячию если движок заглушить то ближайшее 20 минут стартер некрутит при попытки запуска проста все лампочки на шетке приборов тухнут причина йзношеные щётки которые залипают но когда остывают то встановятся на своё место ивё заводится .
так что у тебя явно не стартер причина проблемы твоей.
На ченайте смотреть с самого элементарного предахранители возможно бенза насоса может перестал качать топлево хотя тоже наврятли у тебя бы завелась и потом здохла но ты пищеш что совсем и сразу замолчала. глянь все фишки проводку ато всё поменяеш а потом акажется что фишка отошла.
сильно не ругайте меня но такое бывает всё проще может окозатся чем есть.
владимир280189
Автомобиль: CEFIRO -A32 VQ20DE 1997 г
помогитееее
Сообщение dariys » 17.11.2008 18:53
может быть топливо плохо поступает к форсункам,фильтр засрался
cefiro vq25dd верхняя пышма
dariys
Автомобиль: vq25dd
Сообщение Ranger » 17.11.2008 19:02
Я в Кифирах пока не силен!! Но не одну точилу перебрал!!!
Все просто как божий день, машина работает когда подается бенз и в него стреляет искра!!! Если стартер крутит, то это не та проблема, смотри, подачу топлива, и соответствие подачи экстричества в нужный момент!!!
A33 VQ25DD, 2001 serebro-Zver'
Ranger
Сообщение Dim » 17.11.2008 19:32
Попробуй заводить, выжав педаль газа до пола. Возможно, просто свечи немного залило. Есть у нас такое слабое место... Если на улице ещё не сильно холодно, может помочь. Да и вообще - может быть уже пора свечи заменить?..
Dim
Сообщение vovik » 17.11.2008 20:16
выжав педаль газа пробовал, такой же эффект, т.е. никакого. я тоже уже начал склонятся про топливную систему!просто тут много написано про проблемы стартеров и щеток, вот и подумал сразу на них!))))первая иномарка!))))ох стока советов))))завтра пол дня все проверять))))а вообще спасибо всем кто попытался мне помочь!обязательно напишу что у меня было, как тока разберусь со своей проблемой!
vovik
Сообщение мудрый » 17.11.2008 20:31
Была у меня новая пятнашка, проехал 300км. Собрался с семьёй на лыжах покататься, загрузились, поехали, через 5км. машина заглохла. Что я сней только не делал, ну новая машина , что может случиться. Проверил искру , предохранители, бензонасос, ну вообщем всё. Оказалось у неё шкиф на коленвале был не полностью чугунный, а облегчённый с пластиковой втулкой, и шкиф повело, а датчик(исправный) не хотел его "признавать". Сигнал топливной системе датчики дают.
мудрый
Сообщение vovik » 17.11.2008 21:27
шкив тоже вариант, посмотрю обязательно!просто лючше это была топливная))))все таки мне кажется здесь затрат поменьше будет))))
vovik
Сообщение narushev » 18.11.2008 7:54
vovik
совсем забыл сказать у меня такое началось при первых холодах
кстати тоже моя первая иномарка
так вот посадил два аккумулятора в итоге вся проблема была в КХХ
как его почистить есть в разделе своими силами
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
чистка совсем не сложная главное не лезть куда не надо :)
после чистки машина заводится стала как и прежде
поверь начни с самых простых проблем
и это скорее всего они и окажуться
кстати если все таки соберешься чистить КХХ выверни свечи не поленись у меня на старых зазор оказался примерно 2 мм а это не есть ЗЕР ГУД :wink:
narushev
Сообщение vovik » 18.11.2008 9:54
Люди скажите а сигнализация может как то влиять на это?
vovik
Сообщение Skydiver » 18.11.2008 10:20
В принципе да, но тут надо знать, разрывает ли сигнализация какие-либо цепи управления двигателем. Если ее ставил не ты, то копаться можно очень долго.
Skydiver
След.
