« ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ »
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Максимыч » 05.01.2011 18:18
стёб стёбом , а Вова волокёт в диагностике , просто не все так радужно :wink: хотя , Вавай проапгрейдилсо мож....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Dimon&Svetik » 05.01.2011 19:07
Вовчиккк писал(а):ну предварительную - на 50-70% могу подсобить, за бесплатно естественно , только, чтобы меня словить надо заранее созвониться)) Глубокую : если по ходовке то только подьемник(т.к. деталь может еще не наелась до конца и стуков не издает а визуально под днище я еще не научился заглядывать), по движку и обвесу на нем мног чо смогу(конечно кроме состояния поршневых колец, вкладышей и пр.) . 9126623649 или 9024494900. звоните пишите если нужно.
Обязательно наберем))Чуть-чуть с делами раскидаемся и наберем.
Nissan Cefiro A32\2.0 1996\С785НТ 96rus
Dimon&Svetik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Вовчиккк » 05.01.2011 23:37
driver max писал(а):Вовчик развивает навыки, скоро как Кашпировский начнет устраивать сеансы. Самодиагностика частично может проверить электрические цепи. Заместо подъемника подойдет и яма. Личные ощущения тоже подходят.
)))) Но но Макс))) В электрике силен максимум на подшипники и диодный мост гены, а также помирающий стартер, ну и предохранители -"английский со словарем". А личные ощущения - это шишки набитые лично в процессе устранения траблов с машиной, а даже больше желания, чтобы ехала "как новая"(хоть идеал в силу возраста машин не достижим полностью).
З.Ы. Яму сейчас найти проблематично(в плане бесплатно).
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение megalit » 17.01.2011 22:26
Ребят.. А где находится салонный фильтр.. и может ли из за него быть чартовски прохладно на низких оборотах???
megalit
Автомобиль: MAXIMA USA 1995 A32B 3.0AT
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Вовчиккк » 17.01.2011 23:54
салоника штатно нет на 32 кузове, дорабатывается напильником. ЧАртовскии холодно на низах - антифриз поменяй(и обязательно , чтобы зеленый был у него теплоотдача лучше, а то в предыдущую мою машину умные люди залили красный тоетовский, так потом тоже пришлось такой же лить чтобы не мешать). Салоник влияет лишь на силу обдува печки (если забит, то на максимальной скорости просто не дует из дышла). Если же после смены антифриза будет прохладой дуть(что вряд ли, у тебя америкос ведь , а не японец праворульный), то значит система охлаждения засрана изнутри, промывка может помочь , но не гарантировано.
Вовчиккк
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение megalit » 18.01.2011 17:45
Нет короче опишу проблему подробнее... Значит нажимаю на газулю... из печки идет странные запах и она типа просирается и дует нормально... но через некоторое время надо повторять процедуру... а если никуда не ехать то норм все греет и шпарит....
megalit
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Вовчиккк » 26.01.2011 23:03
короче заочно нихера не понял)) смотреть надо чо)
Вовчиккк
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Вовчиккк » 26.01.2011 23:13
Короче если на ходу у тебя при движении на низах холодно, а поддашь газу тепло - поздравляю: либо помпа хреново качает, либо радиатор печки изнутри засран(ну и снаружи полюбас) и теплоотдача херовая.
На японццких такая трабла постоянно(даже при чистом радиаторе печке) из-за того что радиатор печки маленький и в морозы когда едешь, воздухом заборным холодным его просто выстужает весь в хламоту, лечится либо повышенными оборотами , чтобы прогнать жижу(расход бензы лишний) , либо включением рециркуляции воздуха(запотевшие стекла тогда тебе гарантированы), ну или постоять минут 15-20 на месте и тогда салон начнет снова нагреваться, правда после начала движения все вернется на старые грабли.
Америкосы и европейцы не должны такой фигней страдать. Так что либо : помпа, либо засор печки внутренний(маловероятно, у тебя бы тогда вообще тепла "хрен дождешься" было бы, а если там засрано только снаружи то поток воздуха слабый будет из дефлекторов ну и теплоотдача тоже хуже будет), ну либо антифриз. Начни с антифриза для начала(если конечно его только недавно не меняли).
Вовчиккк
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение megalit » 17.06.2011 5:46
Вован спасибо огромное!!! У меня еще вопрос... где купить термостат на моё чудо и кто мне может почистить форсунки????
megalit
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Вовчиккк » 23.06.2011 12:39
а у тебя он какой то хитрый? может от европы встанет
Вовчиккк
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Максимыч » 29.07.2011 19:13
valerchik96 писал(а):Макс перечитал все старые темки по Ебургу, ты еще и катки достать могеш? Посоветуй вылет какой на цифру шоб вровень с кузовом был или из за задней балки не советуеш,ну и 16 или 17ки по чем отдаеш? :wink:
здесь наверно резоннее будет етот вопрос
почитай посчитай :wink: вровень не надо (но мне кажетсо ЕТ32 как раз вровень будут), на задней оси развал в минус не сделаешь (разве что потом арки катать , иль резать) если с размером не угадаешь , а диски могут повиснуть(непродаться) ...........
вроде везде ценники написаны , а что конкретно интересует 16" или 17" что одни , что другие встают на "ура" ....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение -alex- » 26.11.2011 21:29
Максимыч писал(а): вровень не надо (но мне кажетсо ЕТ32 как раз вровень будут)
Родные на ET40 в ровень. Но они без брызговиков бочину только так заливают :( Вот Макс ты так-то с вылетом на 38 мне притащил, вот это мне больше нравиться.
Leena with Me
Nissan Cefiro Excimo 2.0 Март 1997 год
Cefiro Club Екатеринбург
-alex-
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20 03/1997
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Максимыч » 27.11.2011 8:16
-alex- писал(а):на ET40
они вроде должны глубже сидеть чем 38
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение valerchik96 » 28.11.2011 9:38
На сколько я понимаю чем меньше цифра вылета, тем больше диск на ружу.
valerchik96
Автомобиль: nissan cefiro A33 2.0AT Excimo
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Максимыч » 28.11.2011 10:40
получаетсо так ....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение griga » 30.11.2011 12:09
привет всем! У меня расход большой масла на максиме 2.0 МТ, самое главное не дымит, двигатель работает отлично, был на диагностике сказали все отлично! В чем может быть проблема?
griga
Автомобиль: Nissan Maxima a33 20052.0MTQX
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение valerchik96 » 30.11.2011 17:30
Что означает большой? Сколько от замены до замены,или каждый день доливаеш, какое масло ну и манера езды?
valerchik96
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение griga » 09.12.2011 6:14
масло заливаю кастрол, последний раз проехал 1300 км, в основном по трассе, долил 700 грамм масла!!
griga
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение valerchik96 » 13.12.2011 11:00
попробуй уйти с кастрола, палева очень много, по своим машинам заметил ,что кастрол магнатек жрать любит ,горит вобше доливал около 2х л. да и мотористы его очень хают.
valerchik96
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение -alex- » 13.12.2011 20:35
valerchik96 писал(а):попробуй уйти с кастрола, палева очень много, по своим машинам заметил ,что кастрол магнатек жрать любит ,горит вобше доливал около 2х л. да и мотористы его очень хают.
Приду и испорчу статистику. У меня кастрол магнатек уже 4 года. 2 раза в год. между заменами не более 10 тыс.
Ниче не жрет. Если топать только начинаю много, то 200-300 грамм пропадет.
Leena with Me
-alex-
Вернуться в Екатеринбург
