« ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ »
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Вовчиккк » 14.12.2011 9:50
дак по трассе если мотор старый - масло в трубу махом вылетать может , при чем даже если не топишь на обгонах постоянно, а в городе такого не будет. У меня литр могло спокойно сбодать на 1000 км. Раскоксовку сделай может поможет. Сейчас угар у меня по трассе практически исчез.
Ну саша хвались хвались, теперь можно, теперь у меня не 2.0, теперь твоя машина в доноры не попадает ужо))))))))))
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение -alex- » 14.12.2011 20:19
Вовчиккк писал(а):Ну саша хвались хвались
я не хавлюсь, а просто судить про масло по чьим-то отзывам как-то не объективно.
Вовчиккк писал(а):теперь можно, теперь у меня не 2.0, теперь твоя машина в доноры не попадает ужо))))))))))
УРА!! :) можно быть спокойным и не спать больше в машине :))))))
Leena with Me
Nissan Cefiro Excimo 2.0 Март 1997 год
Cefiro Club Екатеринбург
-alex-
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20 03/1997
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение griga » 15.12.2011 2:40
а про дилерское масло Ниссан знаете??? может его попробовать залить
griga
Автомобиль: Nissan Maxima a33 20052.0MTQX
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение driver max » 17.12.2011 14:06
Пробовал дилерское, заливал. Ничего особенного не увидел. На тот момент устраивало из-за цены. Сегодня предпочитаю Ликви Моли, поскольку вожу бочковое от оффициалов. Пробовали на "Джидаях", работает без чека.(check engine). Выбери масло, которое удобно по цене и есть гарантия качества.
Саша, не переставай спать в машине, я скоро начну свою собирать.)))
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение SegA_S » 15.01.2012 8:41
Всем всего доброго.. Прошу внимания к своей проблеме (Течь масла ДВС), расчитываю на Ваши советы - Земляки Цефироводы)) :bin:
viewtopic.php?f=1&t=29109&p=355439#p355439
убей переводчик///косил косой косой косой..
SegA_S
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Максимыч » 16.01.2012 7:16
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение SVU » 21.02.2012 0:38
Подскажите пожалуйста подкапотная электропроводка от А32 и А33 одинаковая, движки одинаковые, объем тоже и руль естественно
SVU
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Максимыч » 21.02.2012 5:39
SVU писал(а):от А32 и А33 одинаковая, движки одинаковые,
как показывает практика , нестадартный свап вызывает докуя гемора ....
но вот етот вариант помойму не самый сложный... нада схемы сравнить по распиновкам , и тогда ответ будет понятен...
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение lelik32 » 06.07.2012 23:09
Добрый вечер! Подскажите какого цвета провод должен идти на сигнал и насос компресора?
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Darya72 » 30.07.2012 9:27
Помогите!!!!!! Где находится код на краску на цефирике А33???????
Darya72
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение vasilij_ektb » 06.08.2012 13:45
народ нужна помощь,проблема такая,в последнее время не заводится машина,стартер просто щелкает и все,одно время помогал завод с автоподзавода,теперь даже с него не заводится,если прикуривать то заведется,в чем причина не понимаю,ставил другой аккум,вроде стала заводиться а потом такая же фигня началась,генератор зарядку дает,аккумулятор вроде тоже ниче еще,где то здесь читал советуют рычаг кпп переключать,делал и так несколько раз помогала,теперь тоже не заводится,может посоветуете в чем беда? И еще на днях загорелся "ЧЕК" машину ззаглушил завел,гореть перестал,может подскажете и поможете где диагностику сделать? Машина в 33 кузове 1999года.
vasilij_ektb
Автомобиль: Cefiro PA33
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Volchenzo » 06.08.2012 17:09
я бы на стартер грешить начал. Было такое на пежо. решилось заменой щеток стартера.
Volchenzo
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 MT
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение -alex- » 06.08.2012 18:16
Darya72 писал(а):Помогите!!!!!! Где находится код на краску на цефирике А33???????
хмю я бы все подбирпть отдал, ибо выгорает только так.
Leena with Me
-alex-
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение vasilij_ektb » 07.08.2012 11:30
Volchenzo писал(а):я бы на стартер грешить начал. Было такое на пежо. решилось заменой щеток стартера.
А "ЧЕК" из за стартера тоже может гореть?
vasilij_ektb
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Volchenzo » 07.08.2012 15:01
а вот это уже хз
Volchenzo
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение vasilij_ektb » 08.08.2012 11:46
Volchenzo писал(а):а вот это уже хз
вот и я думаю что не из-за этого, скорей всего из за прогоревшего катализатора,надо его выбивать я так понимаю?
vasilij_ektb
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение vasilij_ektb » 08.08.2012 11:50
аккум у меня походу дела умер навсегда,сегодня с другим поеду пробовать заводить,мож чего и выйдет,если нет то стартер в ремонт повезу на выходных,во сколько может обойтись ремонт стартера может знает кто?
vasilij_ektb
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение Volchenzo » 08.08.2012 13:10
щетки если, то их и дома на коленке поменять можно
Volchenzo
Re: ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ
Сообщение vasilij_ektb » 08.08.2012 14:37
Volchenzo писал(а):щетки если, то их и дома на коленке поменять можно
благодарю за помощь,буду пробовать варианты :lol:
vasilij_ektb
Вернуться в Екатеринбург
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
