« Порвался тросик замка капота »
Сообщение Гость » 16.02.2005 8:13
У меня такая трабла, на А-32 порвался тросик под копотом,что делать как отрыть капот, и как его заменить.Заранее благодарен.
Гость (не авторизован)
Сообщение Макс » 16.02.2005 13:28
дело очень не простое, лучше обратиться в официальный сервис.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение west » 17.02.2005 6:23
А если на яме снизу подлезсть, сняв защиту? Это не мой опыт - это предположение...
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Сообщение Димыч, Ростов-на-Дону » 17.02.2005 9:07
Через низ не получится, замок стоит перед радиатором. На ХУНДАЕ я другу открыл через решетку. Правда для этого использовал хирургический инструмент - что-то типа очень длинных и узких пасатижей похожих на пинцет, но с очень мощным фиксатором, фонарика и непереводимого руского фальклера.
Можно было бы снять бампер, тогда легче наверное было бы - но не хотелось. Долбались через решетку.
Надо посмотреть как у нас замок устроен, может дастаточно через решетку петельку на рычажок накинуть и потянуть.
Сообщение Sergey20101 » 17.02.2005 11:42
нЕТ через решетку не получится
надо будет бампер передний снимать
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Димыч, Ростов-на-Дону » 17.02.2005 12:17
В принципе, можно. Только что ходил специально смотрел. Нужно только специальный крючек сделать и заводить его с правой стороны от значка. Крючек должен быть как буква Г с хвостиком (длинна ручки см. 10, длинна рычага тоже, а хвостика см.2-3) с крепкой стали. Единственно нужно будет попасть в зацепление, чтобы потянуть крючек, предварительно нажав чуть на капот, чтобы нагрузку с крючка снять. А там хрен его знает. По идее должно получится.
Сообщение west » 18.02.2005 6:16
Ни чего снимать не нужно :!: покрайней мере на А32 :!: , вчера специально смотрел, на яме сними защиту снизу пластиковую и будет тебе щастье... Там достаточный промежуток между бампером и радиатором, можно и так просто залезть спереди без ямы, сняв защиту... Если кто то поможет снаружи придавить капот то тебе всего лишь нужно оттянуть крюк, дальше капот откидывается вверх, а потом как обычно снаружи... Удачи...
west
Сообщение Аскар » 18.02.2005 6:39
А у меня тросик крышки бензобака порвался :cry:
что мне делать
Аскар
Сообщение west » 18.02.2005 7:28
Попробуй посмотреть, со снятым калесом задним, может из арки доберешся...
west
Сообщение MARKS » 18.02.2005 7:33
Аскар писал(а):А у меня тросик крышки бензобака порвался :cry:
что мне делать
Снимаешь облицовку в багажнике и вот оно тебе счастье.
MARKS
Сообщение Sergey20101 » 18.02.2005 10:39
Аскар а ты точно уверен что тросик порвался?
У меня как-то перестал лючек просто открываться.
Я смазал там петли, сейчас отскакивает просто!
Sergey20101
Сообщение Гость » 21.02.2005 22:56
Я его всё таки открыл. Дела обстоят так: никак ты к нему снизу не подберешся, могу сказать с увереностью. Короче, берешь ключ на 12 в виде трубки, с решетки откручиваешь два болта (их там видно), откручиваешь защиту с одной стороны, и у вас появляетса уникальная возможность добратся до одного самого нижнего болта (причём последнего) и всё - капот открыт..
Сообщение Аскар » 22.02.2005 7:29
Крышка бензобака нормально теперь. А вот крышка багажника не открывается.
Аскар
Сообщение west » 22.02.2005 9:41
Anonymous писал(а):Я его всё таки открыл. Дела обстоят так: никак ты к нему снизу не подберешся, могу сказать с увереностью. Короче, берешь ключ на 12 в виде трубки, с решетки откручиваешь два болта (их там видно), откручиваешь защиту с одной стороны, и у вас появляетса уникальная возможность добратся до одного самого нижнего болта (причём последнего) и всё - капот открыт..
Когда я писал через низ я подразумивал не снятие замка, а всего лишь сдергивание крючка с места...
2Аскар... Открой его ключем и посмотри около замка собачка-блокиратор открывания из салона стоит... Если не поможет, то при условии исправного механизма, сними защиту и под ней посмотри состояние полочки на которой крепится скоба богажника, если слетела с точечной сварки то на старые места можно саморезами по металу с герметиком засверлить, а возможно понадобится просто регулировка скобы, там это предусмотрено, сними защиту сам все поймешь... Удачи
west
Сообщение Roy » 22.02.2005 15:36
А зачем капот то открывать, все же через бензобак заливается. :D :wink:
Вот если бензобак сломался - это проблема. :D
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение west » 22.02.2005 15:39
Roy писал(а):А зачем капот то открывать, все же через бензобак заливается. :D :wink:
С уважением.
Одному про капот, второму про богажник... :D :D :D
west
Re: Порвался тросик замка капота
Сообщение Мудрил Страшный » 04.05.2006 7:18
Anonymous писал(а):У меня такая трабла, на А-32 порвался тросик под копотом,что делать как отрыть капот, и как его заменить.Заранее благодарен.
У меня такая же трабла... Народ, может кто-нибудь фотку замка выложить, а то непонятно, что там цеплять надо... боюсь, если буду решетку снимать, че-нибудь отломаю
20Excimo
Мудрил Страшный
Сообщение Аскар » 04.05.2006 15:26
раз тему подняли, никто не знает как тросик багажника сделать, до сих пор не работает.
Аскар
