« После установки музыки..... »
Сообщение sasha1 » 07.03.2007 6:56
Вопрос следующий ;поставил магнитофон поставил усилитель и саб если добавить звук до середины и выше то плавает х.х.и расход бензы стал около 20 л. на 100 км. Что можете порекомендовать для личения этой проблемы?
а все так просто показалось!
sasha1
Сообщение sasha1 » 07.03.2007 6:59
Да вот еще машина А32 97г.в.2,0 клапан х.х. мыл два месяца назад и если звук делать тише тол х.х. в норме!
sasha1
Сообщение Cost » 07.03.2007 7:33
Может просто музыку громко не включать :D . Попробуй иначе - не включая музыки, включить все потребители (дальний свет, обогрев стекла, противотуманки) если обороты тоже опустятся, то проблемы с генератором. Если нет, то может при установке музыки что не так подключил.
Cefiro EximoG, A33 2,0
Cost
Сообщение sasha1 » 07.03.2007 7:41
Если включаешь постояные потребители то все ок а тут как только саб бахать начинает то обороты и проседают!
sasha1
Сообщение Cost » 07.03.2007 9:00
На баханье саба как раз самая большая мощность и идет, может просто ток очень большой. Надо ставить конденсатор. А про потребители я имел ввиду - включить все и сразу, чтобы проверить генератор. Как правило в повседневной эксплуатации все одновременно не включаешь.
Cost
Сообщение sasha1 » 07.03.2007 10:11
щас пробовал все включил фары.кондер на полную туманки обогрев стекла обороты чуь упали до 600-650 на 1сек. а за тем встали ровно на 730-50 мафон включил пока тихо играло все ок! как качнул опять началось !Значит кондер а какой надо ставить ?и может это на расходе сказаться?
sasha1
Сообщение trusishka » 07.03.2007 12:25
Куда подключил музыку? Необходимо подключать отдельными кабелями минус и плюс непосредственно к аккумулятору. Иначе возможна просадка минуса или плюса для приборов.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение sasha1 » 07.03.2007 13:51
Плюс посадил кабелем на акумулятор а минус на массу.
sasha1
Сообщение Slon » 07.03.2007 14:24
Однозначно, ставь конденсатор и проблема уйдет! 8)
Slon
Гость (не авторизован)
Сообщение sasha1 » 07.03.2007 14:36
Спасибо за ответы !но по расходу чет ни кто ни че не сказал может ли он так из за музыки увеличиться?
sasha1
Сообщение Макс » 07.03.2007 15:06
сколько мощность усилителя и саба ? в принципе не должен расход существенно увеличиться , а самодиагностику не делал , может датчик какой помер ?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение sasha1 » 08.03.2007 6:44
Мощность саба ?я не знаю но то что сказал автоэлектрик мостом два по 130 дать может а диагностика кажет все ок 55!Есть предположение что бенза г... но 60л на 300 км. это слишком!
sasha1
Сообщение Filosof_A33 » 09.03.2007 8:40
Ктото в ветке автозвука утверждал, что кондёр - бесполезная вещь..
надо говорит провода потолще и всё бут окк!...
А кондёры - это всё уловки их производителей
CEFIRO EXCIMO, 2000 г., 2.0, A 33. (был)
COROLLA, 2002 есть
Filosof_A33
про музыку...
Сообщение alesmortys » 09.03.2007 10:22
у мя в 32 кузове два усила 4*120 steg и audiosystem 2*300 и машинке всеравно
на расход и кондер тока когда саб в spl режиме качает то дальний свет плавает.
ищи датчик или + с - тяни от аккума отдельно!
alesmortys
Сообщение sasha1 » 10.03.2007 7:51
Значит я кину минус с акумулятора и все будет хорошо ?а почему так ведь минус на массу и какая тогда разница?
sasha1
Сообщение Filosof_A33 » 10.03.2007 8:08
нет разницы, когда авто новое. Вот у тебя какой год машины?
Корозия там и прочие штуки влияют на путь прохождения тока.
Непосредственое цепляние проводов на аккум позволит решить ряд проблем, но не все :wink:
COROLLA, 2002 есть
Filosof_A33
Сообщение sasha1 » 10.03.2007 8:18
Я еще какую вещь хотел бы выяснить сильно ли может увеличиться расход если залито не качественное топливо? точнее с низким октановым числом просто совпало расход с установкой музыки, сегодня залил бензин с высоким октановым числом посмотрю как будет расход затем напишу!
sasha1
Сообщение sasha1 » 11.03.2007 8:24
Залил хороший безин и все встало в норму!
sasha1
Сообщение Viper » 15.03.2007 7:17
Вот тут всё трут и трут что мол конденсатор.......минус на аккум, корозия и т.д.
Всё это лажа, какая бы ни была коррозия минус на массе, если конечно хорошо прикручен к зачищеному месту будет мертвый!
Теперь про конденсатор.......
Перед тем как ставить чигойто на машинку не судьба глянуть в доки и выяснить какой мощности гена стоит на вашем коне????
Потом посмотреть на избзделия которые вы собираетесь воткнуть на машинку и сложить их мощность вместе....ампераж, ваттность и вычесть это дело из тех же параметров генератора ( так же не забывайте что у нас на ашинах и так очень много эл.потребителей стоит)......вот и все.....а канденсатор, он просто выравнивает эл.импульс вот и все.
У меня ТАЗ21099 был...там генератор 65-тка стоял...при установке на магнитоле порог громкости 20 мафон умирал на секунду, потом включался и опять умирал..пока громкость не убавишь...... вылечилось заменой генератора на более мощный!
Я знаю много, но много и не знаю!
Viper
Сообщение Sergey20101 » 19.03.2007 11:36
Поставил музыку общей мощностью 1,2 кВт
Когда громко включаешь - все мигает в такт музыке -фары, туманки, приборка
расход топлива тоже чуть вырос :(
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
След.
