« Потеря мощности, троение. »
Re: Сильная вибрация,затем глохнет.Что это может быть?
Сообщение nsn » 01.09.2012 6:12
У меня недавно были очень похожие симптомы. На прогретом двигателе начинали плавать обороты, двигатель работал не ровно, тупил при разгоне, глох на светофорах, после того как заглохнет завестись получалось минут через 10-15. Оказалось датчик температуры ОЖ который двухконтактный и передает показания в комп при прогреве до 88 градусов иногда начинал показывать температуру от -38 до 8 градусов.. Ездил с подключенным ддл ридером, что бы найти проблему. Если на прогретом двигателе на хх появляются прогревочные обороты (при исправном и настроеном кхх и т.д.), то вот можно в сторону этого датчика и посмотреть...
nsn
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Dmitriy85 » 01.09.2012 8:23
Скан,если найду выложу!
Датчик ОЖ был заменен месяц назад(вибрации не было и не глохла),так как старый косячил (загорался Чек,вкл вентиляторы и машина не заводилась после того как заглушишь).Такая проблемка вылезла только неделю назад где-то(((
Dmitriy85
Автомобиль: Cefiro 2,5 л
Сообщение Dmitriy85 » 03.09.2012 8:06
Посмотрел катушки зажигания,работают все!Проверял и в темноте,и индикоторной отверткой,и "вандальным" способом,отключением фишек! Сканы к сожалению не могу найти.(((
Dmitriy85
Сообщение alekom777 » 03.09.2012 16:17
Свечки давно менялись?
alekom777
Сообщение Dmitriy85 » 04.09.2012 5:39
Свечи менялись в конце мая,максимум тыс 3км прошли.Стоят обычные не платина.Почистил контакты,которые на катушки идут,пока вроде проблема ушла.)
Спасибо всем за советы!
Dmitriy85
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.09.2012 6:32
Dmitriy85 писал(а):Свечи менялись в конце мая,максимум тыс 3км прошли.Стоят обычные не платина.Почистил контакты,которые на катушки идут,пока вроде проблема ушла.)
Дай бог, чтобы в этом и была проблема, просто кажется это временное решение твоей проблемы, рекомендую все же платину поставить и еще раз катушки проверить
_ZVEZDEC_
Re: Потеря мощности, троение.
Сообщение Dmitriy85 » 04.09.2012 8:18
Покатаюсь посмотрю,но пока тюфу,тьфу даже движка чище работать стала.К зиме обязательно платину поставлю.
Dmitriy85
трясется не едет
Сообщение sanchez » 11.10.2012 19:02
доброго времени суток. помогите может у кого что то подобное было. двигатель работал идеально только время от времени буквально на секунду как будто спотыкался как будто горшок один пропадал, после раскоксовки вибрация стала постоянной машина то прет то непрет педаль в пол выдает 2000 оборотов и разгоняется медленно медленно как паровоз. поездив по сто произвел следующие действия заменил свечи,одну катушку свечную,после замены диагностика системы зажигания показала что катушки в порядке свечи в порядке умер датчик детонации сменил датчик детонации сменил топливный и воздушный фильтр почистил сетку в баке все по прежнему подскажите что еще сделать что бы она поехала :skripka:
sanchez
Автомобиль: cefiro A32 1998 2.0
Re: трясется не едет
Сообщение abts_alex » 11.10.2012 23:43
Симптомы как у меня, только у меня проблема с коробкой которую я уже заказал.
Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
451
abts_alex
Изображения: 11
Сообщение matsu228 » 12.10.2012 0:05
если не едет больше 2000 оборотов - это MAF - расходоомер, ДМРВ ну или как хочешь его называй. если нет контакта или он совсем сдох, то включается аварийный режим работы до 2000 оборотов и не более 60 км\ч
в принципе, китайские аналоги ща не дорого стоят и на 32-е и на 33-и, но их срок службы от 2 месяцев до 1 года.
matsu228
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000 3.0 МТ
Сообщение suhunos » 12.10.2012 6:09
Подскажите пожалуйста...у меня такая проблема...машина заводится нормально...разгоняется тоже...но вот когда едешь на с одной скоростью слегка подёргивается...в чём может быть проблема?
З.Ы. Планирую сейчас поменять свечи (хотя выкручивал передние три, они в норме) и топливный фильтр.
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.10.2012 6:24
sanchez писал(а):вибрация стала постоянной машина то прет то непрет педаль в пол выдает 2000 оборотов и разгоняется медленно медленно как паровоз.
Датчик коленвала и распредвала смотри, или контакт на них
_ZVEZDEC_
Сообщение sanchez » 13.10.2012 9:18
послепромывки форсунок проблема сохранилась но как то чачтично вибрация осталась на холодную очень плохо набирает обороты но стоит полчасика поездить все становиться нормально датчики проверю огромное спасибо :D
sanchez
Сообщение Valentin\0 » 13.10.2012 19:32
suhunos писал(а):Подскажите пожалуйста...у меня такая проблема...машина заводится нормально...разгоняется тоже...но вот когда едешь на с одной скоростью слегка подёргивается...в чём может быть проблема?
и как успехи ?
http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a32/tomatoma/
Valentin\0
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 3.0 excimoG
Сообщение suhunos » 15.10.2012 7:51
и как успехи ?
пока времени нет всё заменить...думаю до конца недели сделаю...отпишусь
suhunos
Сообщение Valentin\0 » 15.10.2012 21:57
и как успехи ?
карочи у меня точно такая же проблема , дергается на светофоре , сегодня поставил свечки , продул ДХХ и ничего! ВСМЫСЛЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
тянуть стала лучше (намного) троение пропало , ну свечкам пи***ц причем полный всего за 30к пробега , гарантию давали минимум в 80к
в общем не знаю на что грешить
еще когда на месте стоишь руль чуть вибрирует
думаю поменять датчик дитанации (ошибку выдает) и все таки катушку купить хотяб 1ну)
Valentin\0
Сообщение gavrilov » 16.10.2012 3:18
Скорей всего дохлая свечка "потянула" за собой катушку.
Меняй по очереди.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение progon » 16.10.2012 17:21
Я у себя победил потерю мощности, короче самый первый патрубок который идет к воздушному фильтру у меня изза отсутсвия одной заклепки отходил из соединения, и вот почему-то когда он смещялся машина прилично тупила, хоть и сам непонял при чем сдесь это, вроде датчик расхода после стоит, и на смесь то соединение невлияет.
progon
Автомобиль: Cefiro PA33 1999 2.5AT Excimo
Сообщение Valentin\0 » 16.10.2012 19:47
gavrilov писал(а):Скорей всего дохлая свечка "потянула" за собой катушку.
Меняй по очереди.
мдааа этого и боялся.. ну что теперь сделаешь , думаю парочку купить и менять по 2 сразу...
Valentin\0
Сообщение den-bldr » 16.10.2012 20:23
Меняй по очереди.
Возможно пробой в наконечнике катушки,осмотри!!!
den-bldr
