« Потеря мощности, троение. »
Re: Потеря мощности, троение.
Сообщение Valentin\0 » 17.10.2012 13:10
den-bldr писал(а):
Valentin\0 писал(а):
gavrilov писал(а):Скорей всего дохлая свечка "потянула" за собой катушку.
Меняй по очереди.
мдааа этого и боялся.. ну что теперь сделаешь , думаю парочку купить и менять по 2 сразу...
Возможно пробой в наконечнике катушки,осмотри!!!
всмысле ?)
чот я непонял
следов прошива вообще нету
http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a32/tomatoma/
Valentin\0
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 3.0 excimoG
Сообщение den-bldr » 17.10.2012 18:08
Снутри,обугленность обычно при прошиве!
den-bldr
Сообщение Valentin\0 » 18.10.2012 19:33
они чистинькие вообще
Valentin\0
Сообщение PsiMag » 22.10.2012 21:30
Сегодня поменял топливную рейку с форсунками. Глядя на старые, сложилось впечатление, что работали только 2 нормально. Стало немного лучше, вроде нет теперь зависания оборотов, но строение иногда и будто падение мощности осталось. Свечи новые НГК иридий. Когда менял свечи, решил проверить сопротивление катушек, так вот, на четырех было 825, а две показали 555. Может это быть причиной троения? Также на двух или трех недалеко от свечи, там где наконечник расширяется, был коричневатый налет. Жду советов
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Сообщение rufa » 23.10.2012 12:07
здравствуйте, купил на днях цефиро 32 2.0 95 года, первую неделю было все нормально но потом начались чудеса. на положение D тахометр доходит до 6 оборотов, переключение происходит только когда отпускаешь педаль газа. что это подскажите, масло поменял в коробке, до свечей не добрался еще.
rufa
Автомобиль: nissan cefiro A32 2.0
Сообщение Valentin\0 » 23.10.2012 13:52
мм делай диагностику , вдруг датчик оборотов или датчик переключения прогоняет!
Valentin\0
Сообщение PsiMag » 24.10.2012 16:54
По катушкам кто нибудь подскажет?
PsiMag
Сообщение Valentin\0 » 25.10.2012 7:24
мне бы кто подсказал)
все ищу человека который подскажет , подойдут ли катушки от 2л на мои 3л ?
Valentin\0
Сообщение _ZVEZDEC_ » 25.10.2012 8:29
Valentin\0 писал(а):мне бы кто подсказал)
Подойдут без проблем :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение PsiMag » 25.10.2012 10:31
Так а что с моими? Если на двух сопротивление 555 а на остальных 825 то две под замену? И что может быть за коричневый налет? Пробой?
PsiMag
Форумчане, нужна помощь по неправильной работе двигателя.
Сообщение 45_region » 03.03.2013 11:24
В общем, ситуация следующая. Машина заводится нормально и при -20, но троит и не едет вообще, точнее едет, но только при утапливании педали газа в пол, да и то классика меня делает как стоячего. Поехал на диагностику, по сканеру ошибок выявлено не было, Power Balance показал следующее:
1. 25
2. 37
3. 37
4. 25
5. 25
6. 25
Компрессия 12,5-13, далее решили проверить работу искры с помощью тестера искры зажигания на всех цилиндрах при различных оборотах на холостом ходу. Выявлено было следующее: катушки все рабочие, но на 5 цилиндре ( 3-й слева направо в верхнем ряду к лобовому стеклу) и во 2 цилиндре (1-й слева направо в нижнем ряду) при увеличении оборотов с 750 до 1700 искра начинает "затухать", свечи новые иридиевые, пробовали переставлять катушки с других цилиндров - результат тот же. Как результат машина при трогании с места не едет, как будто захлебывается и только при нажатии на педаль происходит рывок и машина начинает ехать, но тоже плохо. Электрик высказал предположение, что возможно что-то неисправно с блоком управления двигателем, но взять другой нет возможности. Они оказываются разных видов бывают на одном и том же моторе и годе выпуска. У меня ЭБУ небольшой с маленьким разъемом, у знакомого он намного больше, разъем тоже больше, крепления другие. Электрик с осциллографом "не дружит", высказал лишь идею, что можно попробовать запараллелить провода, которые выдают импульс с ЭБУ на катушку, на которой искра не затухает. Но в этом он не уверен. Может кто сталкивался с подобным и уже решал такую проблему. Заранее всем спасибо за советы и помощь в решении проблемы.
45_region
Re: Форумчане, нужна помощь по неправильной работе двигателя
Сообщение ovik » 03.03.2013 16:45
у меня тоже было такая проблема,она у меня появился после замена свечи ,в магазине мне дали с двумя контактами ,потом ставил простые нжк бкр 5 перестала !
ovik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 99
Сообщение 45_region » 03.03.2013 18:07
Свечи абсолютно новые, с Exista.
45_region
Сообщение remus » 03.03.2013 18:11
если машина не троит, то с чего решили что проблемы с зажиганием?
диагност датчики в реальном времени смотрел или просто ошибки считал?
Сообщение 45_region » 03.03.2013 20:28
В том то и дело, что машина жутко троит о чем я написал в первом посте, но на холостых не троит а только когда увеличиваешь обороты в интервале 750-1750.
45_region
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.03.2013 13:26
45_region писал(а):В том то и дело, что машина жутко троит о чем я написал в первом посте, но на холостых не троит а только когда увеличиваешь обороты в интервале 750-1750.
МАФ проверь....
_ZVEZDEC_
Сообщение mikhail » 05.03.2013 5:32
Троит ,наверное, и на холостых.Просто на холостых менее заметно.
mikhail
Автомобиль: Nissan cefiro Wagon WPA32 2.5
Сообщение remus » 05.03.2013 5:51
как можно не заметить троение? даже на холостых?
Сообщение Тимоха 2,5 А32 » 11.03.2013 15:10
Всем доброго времени суток, делюсь своей броблемой- двига троит временами, в выхлопную при нажатие газа валит черный дымоган, запах чистого бензина. Менял свечи,та же ситуёвена, загнал на диагностику,все в идеале,ничего не показывает. Машина временами работает нормально, временами троит,глохнет,плавают обороты. Заехал на СТО,чисто случайно, объяснил ситуацию, на что я услышал просто смех со словами"МАССА", и на мое удивление и смех парниша начал разберать минусовой провод от аккума, и откручивать его от того места, где он крепится к кузову авто, после чего взял металическую щетку и начал зачещать кузов, выкинул латуневую пласстинку,которая служила ранее держателем провода и прекрепил провод на кузов, на мое удивление, машина заработала чисто,без перебоев,обороты не плавают. Ребят,я был в ах......е. Оказывается,со временем эта пластина окисляется и на комп подается не правельный импульс,при котором отказывают два цилиндра. А на всех других СТО одно-датчик детонации, волюм,свечи, катушки ну и так далее....Делюсь опытом, на котором чуть не поменял все датчики. Всем удачи! :wink:
Тимоха 2,5 А32
Автомобиль: Nissan Cefiro А32 2,5 1996
Сообщение apatit » 28.03.2013 10:17
Можно ещё тут посмотреть - http://www.nak-kat.ru
apatit
Автомобиль: Nissan Terrano
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и гости: 0
cron
