« Потеря мощности, троение. »
Re: Потеря мощности, троение.
Сообщение Buster » 24.04.2010 18:49
Не, с резиной и схождением колес все в порядке..., просто запах очень похож не то на резину, не то на сожженое сцепление, или подгоревшие тормоза и появляется он не часто, как я заметил только при включении вентилятора на радиаторе, возможно его просто откуда то выдувает этим самым вентилятором... но при всем этом при стоянии на светофоре или пробке в положении D на тормозах обороты проваливаются и колбасит машину, А про потерю мощности и говорить страшно, до 2х тыщ она вообще не едет, а потом при тапке в пол обороты набирает вроде быстро, ревет, но не едет... :(
Я гениален, но так считает только мама... (с) Карандаш
Buster
Автомобиль: A32, 1995, AT, Excimo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.04.2010 19:13
Buster писал(а):Не, с резиной и схождением колес все в порядке..., просто запах очень похож не то на резину, не то на сожженое сцепление, или подгоревшие тормоза и появляется он не часто, как я заметил только при включении вентилятора на радиаторе, возможно его просто откуда то выдувает этим самым вентилятором... но при всем этом при стоянии на светофоре или пробке в положении D на тормозах обороты проваливаются и колбасит машину, А про потерю мощности и говорить страшно, до 2х тыщ она вообще не едет, а потом при тапке в пол обороты набирает вроде быстро, ревет, но не едет... :(
Ну а МАФом все в порядке и с катушками, но вот запах....... :shock:
_ZVEZDEC_
Сообщение Minardi » 24.04.2010 22:18
Драсте, поделюсь своими наблюдениям. Недавно решил проверить сопротивление ДПДЗ (до проверки холостой ход был идеален, в положени Р - 600, в полож. D - 500), измерял три раза, во второй раз по запарке забыл заглушить авто и выдернул разъем на ДПДЗ, двигатель с прощальным стоном заглох и фсё, началось то-же самое. После прогрева до рабочей температуры трогаемся и на перекрестке останавливаемся обороты падают до 200-300 и вибрация как в АН-24 и так примерно 2 км, потом обороты держутся! Кстати измерения проводились с целью выявить причину пробуксовки - запоздания переключения передач!! :russian:
Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT Eximo-G
Minardi
Автомобиль: Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT
Сообщение SecorD » 25.04.2010 4:25
вообще-то на автомате на холостых 700-750 должно быть... а на Д 600-650...(из мануала)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Nikerok » 26.04.2010 19:35
SecorD писал(а):вообще-то на автомате на холостых 700-750 должно быть... а на Д 600-650...(из мануала)
ну дык я и говорю - завышены они у меня.
SecorD писал(а):это смотря что ты делал...или не делал...
все, что делал - описал. Что делали до этого - катушкам примерно 50-70 тыс. КХХ несколько раз чистился. Правда как давно последний раз хз.
во-во. бесит одним словом. Цефирь-то ехать может, причем прилично, а тут я ток принаровился и бац тебе.
Еще тему заметил - выхлоп неровно работает. пых-пых-пых =) Т.е. оттуда воздух не ровно выходит, а то с давлением (звук появляется), то без (или вообще не выходит). Если на выхлопную трубу насадку правильную надеть, да выхлопы подкрасить я думаю можно будет колечки увидеть.
Примерно вот так оно работает, когда стоит.
Nikerok
Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE 2000г AT
Сообщение StepSC » 26.04.2010 19:39
Брат, держи в курсе, точно такая же проблема, после 1-2 мая поеду на замену свечей и цепи ГРМ, подвески, может какой-то опыт у тебя появится... у меня все один а один..... и выхлоп тоже, еще заметил гудеть сильнее стало..... отдам в СТО - по ка не сделают - не заберу..... а чел с СТО проехался... говорит... "так она у тебя вообще не едет".... ревет и не едет...предположил инжектора почистить надо, я уже купил новые резинки для них - нижние и верхние....пиши...как что...пасиб...всем кто отозвался...
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение 9221666999 » 26.04.2010 20:12
Блин такая же фигня, гудит, а динамики нет... поеду в сервис смотреть катушки(шьют собаки)) ) ну и клеммы надо на аккуме менять у меня, сломались...отпишусь
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.04.2010 5:58
Nikerok писал(а):Еще тему заметил - выхлоп неровно работает. пых-пых-пых =) Т.е. оттуда воздух не ровно выходит, а то с давлением (звук появляется), то без (или вообще не выходит). Если на выхлопную трубу насадку правильную надеть, да выхлопы подкрасить я думаю можно будет колечки увидеть.
Вообще тогда похоже что она у тебя "пятерит" , а может и "четверит" временами, имхо свечи катушки возможно стоить проверить, как вариант купить одну катушку БУ и поочереди менять и пробовать ездить. Вот и еще у человека ни них подозрение
_ZVEZDEC_
Сообщение StepSC » 27.04.2010 7:48
По поводу одной не получится... минимум две... они же разные... задняя и передняя... :wink:
StepSC
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.04.2010 9:41
StepSC писал(а):По поводу одной не получится... минимум две... они же разные... задняя и передняя... :wink:
Ну да точно, забылся :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение сибиряк 38 » 27.04.2010 11:57
А лучше с кем нибудь поменяться на время, а то можно две катушки купить, а дело не в них обидно будет...
сибиряк 38
Автомобиль: Cefiro PA-32 1997 г.
Сообщение StepSC » 27.04.2010 15:32
Кончилось терпение, завтра еду на СТО... к знакомым, не буду забирать пока не будет ехать нормально.... вчера вылазила 1320 - катушки...
StepSC
Сообщение 9221666999 » 27.04.2010 17:16
Ездил в сервис, дела такие: 2 катушки(крайние левые передняя и задняя) прошивают-на свечах желтый налет, и самое главное еще на одной в месте, где к фишке подходят провода, один из них практически порван- на одной ниточке болтался, припаяли его, проверили свечи все рабочие... в итоге дерганья на D пропали, но появилась ужасная вибра, динамика не улучшилась. Вопрос к Вам спецы: на катушках которые шьют что можно исправить? Т.е. можно ли поменять наконечники(или как они там называются)??? Вибрация такая откуда взялась? Спс за внимание! Ребята Nikerok,StepC и Buster как у вас дела???? :?
о359ов96
9221666999
Сообщение Nikerok » 27.04.2010 17:51
Записался на диагностику на завтра. Скован в бюджете, поэтому приходится "тянуть".
Хороший знакомый мастер, который вылечил, когда машина не ездила и все орали, что надо прокладку блока менять, пока тоже ничего не сказал.
Буду отталкиваться от диагностики и бюджета. Если перечень работ по поиску в сервисе будет не по карману, попробую договориться со своим "доктором".
Заметил кстати, что на прадике (на вых с друзьями на дачу ездили) тоже воняяет этой паеной резиной/тормазами, когда вентилятор включается. Крузак тоже немного троит на холостых (это почти не заметно для рядового пассажира). Но сама машина работает как часы. Ему примерно 70 тыс. и совсем недавно с ТО. Заметил, что холостые иногда "гуляют" 700 потом на секунду до 900 поднимаются и обратно.
И бэха е46 купе 325 тоже на холостых проскальзывет это. Но она также нормально едет. Правда у бехи ничего не воняет. Ей 120 тыс, так же с ТО недавно.
Обе машины друга.
Nikerok
Сообщение 9221666999 » 27.04.2010 18:07
Nikerok писал(а):Записался на диагностику на завтра. Скован в бюджете, поэтому приходится "тянуть".
Обе машины друга.
Друзья, думаю, что всем у кого гул и потеря мощности, придется иметь дело с геной!!! Поеду в пятницу к узким по этому делу спецам, хорошо если мост или щетки... Но может ли эта трабла с вибрацией как то связана?????
о359ов96
9221666999
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.04.2010 21:41
3930001 писал(а): Вопрос к Вам спецы: на катушках которые шьют что можно исправить? Т.е. можно ли поменять наконечники(или как они там называются)??? Вибрация такая откуда взялась?
Увы врятли, лучше меняй, от самодельнечества эффекта не будет
_ZVEZDEC_
Сообщение 9221666999 » 28.04.2010 5:06
Спасиб, понял. Сегодня считал коды ошибок-13 и 21(((...если с 13 все более менее ясно, то что значит 21? Гугл говорит, что "Сигнала зажигания в первичной цепи не вступил в запуска двигателя или запуска"
о359ов96
9221666999
Сообщение ТАХ » 28.04.2010 5:17
а, эт когда разъем на катушку забыл надеть и запустил вот и светит 21.
Сообщение ТАХ » 28.04.2010 5:56
ответил два раза, аж!
Сообщение 9221666999 » 28.04.2010 6:55
ТАХ писал(а):а, эт когда разъем на катушку забыл надеть и запустил вот и светит 21.
TAX, я что получается со снятым разъемом терь катаюсь? Или как?
Нашел вот чего(по Террано правда):
ошибка 21---Сигнал с катушки зажигания Нет сигнала искрообразования с первичной обмотки катушки при прокрутке стартером или при работе двигателя. Проводка, разъемы, коммутатор (силовой транзистор), катушка зажигания.
о359ов96
9221666999
