« Потеря мощности, троение. »
Re: Потеря мощности, троение.
Сообщение .Константин » 27.05.2010 21:28
Вот такая хрень у меня была причиной, а в сервисе не усмотрели когда меняли прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев((( отгорел контакт свечи бош платина.
http://photofile.ru/users/shibin1985/150025525/160288818/full_image/
Cefiro 2.0 97
.Константин
Автомобиль: Cefiro А32 97 2.0, accord 2.4
Сообщение SecorD » 28.05.2010 7:07
.Константин писал(а):Вот такая хрень у меня была причиной, а в сервисе не усмотрели когда меняли прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев((( отгорел контакт свечи бош платина.
ну впринципе при замене прокладки и сальников свечи не выкручиваются...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение .Константин » 30.05.2010 21:15
Ну там как был колодец полный масла так и оставили и колпачок нижний катушки тоже к свече прилипший остался, ну смысл конечно в том, что троение оказалось из-за свечи. Но всё равно, что-то не особо тянет кифир))) А наконечники свечные какие нить подходят от других машин???
Cefiro 2.0 97
.Константин
Сообщение SecorD » 31.05.2010 7:11
.Константин писал(а):Ну там как был колодец полный масла так и оставили и колпачок нижний катушки тоже к свече прилипший остался, ну смысл конечно в том, что троение оказалось из-за свечи. Но всё равно, что-то не особо тянет кифир))) А наконечники свечные какие нить подходят от других машин???
от других хз... но знаю, что на передней голове и на задней сальники разные... себе поставил все 6... (которые стоят сзади) нормально без проблем....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение .Константин » 03.06.2010 23:25
Поменял свечи как пуля опять летит, O/D OFF всё же цефиро хорошая машина, как ни крути))) Купил свечи ниссановские начал закручивать провернул свечу резьба осталась там, думал опять засада, вбил отвёртку выкрутилась спустя полтора часа, так что будьте бдительны сильно не тяните свечки)))) в общем у меня причина и потряхиваний на D, тупилова и троения были свечи.
Cefiro 2.0 97
.Константин
Сообщение Nikerok » 30.09.2010 0:05
всплыла проблема троения снова. Когда-то на диагностике она решилась тем, что сервисмэн якобы вставил черный (средний) провод клемы 6-й катушки зажигания обратно. Период май-август я отъездил без проблем. Сейчас снова шняга. Причем не перманент. Троение то есть, то пропадает. Сразу заметна разница в динамике. Расход увеличился. Вопрос, если таки поменять катушку, приведет ли это к положительному результату? Или воможно, что тупит какой-то датчик? Ощущение, что чем больше влажность воздуха, тем хуже.
Nikerok
Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE 2000г AT
Сообщение iRaCeR » 30.09.2010 2:39
Ну, если есть явное подозрение на катушку, что тут думать-то :) Менять и все. Про черный (средний) провод нипанятнааа...
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Сообщение ТАХ » 30.09.2010 6:00
Nikerok писал(а): Вопрос, если таки поменять катушку, приведет ли это к положительному результату? Или возможно...
если дело в катушке, то всё пройдет, а возможно и свеча и подсос воздуха и форсунка, та же проводка, надо определить, что менять
Сообщение Nikerok » 01.10.2010 10:37
Ну свечи уже относительно, но новые, они кажись менялись до первых симптомов.
Подсос воздуха где может быть?
А вот с проводкой таки я и хрен знает что делать как и где проверять. Сам не умею, а нашим горе электрикам хоть в каком сервисе хоть с каким разрядом доверия нет. Знакомых тоже нет.
Nikerok
Сообщение DesantniK-242 » 01.10.2010 11:23
Мужики, была такая проблема - троила при нагрузке (когда стоишь на D на тормозе).
Первым делом конечно, подумал свечи - поменял (но на всякий случай поставил не платину, как надо, а простые BKR5E-11). Троение пропало. Все отлично!
Но через 3 дня опять началось !!!
Так в чем дело то, в свечах ? И что с ними могло случиться за 3 дня ?????
P.S. Есть ньюанс, на одном из наконечников отсутствовала резинка на конце, которая вставляется в саму свечу..... Т.е. тупо металлическая внутренность наконечника соприкасается с металлическим концом свечи. Возможно, на конче, наконечник немного соскочил в сторону и теперь свеча не может давать адекватную искру ????
DesantniK-242
Сообщение ТАХ » 01.10.2010 13:12
надо заменить эту катушку, да и у свечей зазор 0.8 мм выставить
Сообщение DesantniK-242 » 01.10.2010 13:14
ТАХ писал(а):надо заменить эту катушку, да и у свечей зазор 0.8 мм выставить
Может науконечник тогда сменить, а не катушку ? :)
DesantniK-242
Сообщение ТАХ » 01.10.2010 13:20
нету их в отдельности, только с катушкой идут
Сообщение DesantniK-242 » 01.10.2010 13:53
Разбороы и тема "Продам" в помощь! :)
Длинный наконечник же я нашел!
Ну ты как, согласен с моей версией, что наконечник в сторону слететел за три дня? или что думаешь? Все же нормально было
DesantniK-242
Сообщение alekom777 » 01.10.2010 18:32
DesantniK-242 писал(а):P.S. Есть ньюанс, на одном из наконечников отсутствовала резинка на конце, которая вставляется в саму свечу..... Т.е. тупо металлическая внутренность наконечника соприкасается с металлическим концом свечи. Возможно, на конче, наконечник немного соскочил в сторону и теперь свеча не может давать адекватную искру ????
Возможно уже по изолятору новой свечки за 3дня прошивать начало.
alekom777
Сообщение K-Alex630 » 02.10.2010 20:40
Acid Burn писал(а):Катушка, возможно даже 2. Процентов 95 что катушка.
А может просто трубка на катушки пробивает на корпус уме такое было нашел очень просто замотал изолентой все и потом по очереди снимал.
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение olmo » 02.10.2010 21:32
Уже писал в других темах, напишу и здесь ... если повторяюсь или не поможет сильно не пинать. Взял платину оригинал - прошли 2 000 км, при поездке за город тупо пропала тяга до 3000 оборотов, в городе на D на светофорах машину колбасило, как ужа на стекловате.... проблема оказалась в свечах - поставил Бризг, все прошло. ..... ИМХО платина не есть гуд - на 32 стояли 3 года, постоянно колбасило на D, здесь тоже самое на свежих свечах, хот я может быть и подделка.
olmo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.10.2010 22:37
olmo писал(а):Уже писал в других темах, напишу и здесь ... если повторяюсь или не поможет сильно не пинать. Взял платину оригинал - прошли 2 000 км, при поездке за город тупо пропала тяга до 3000 оборотов, в городе на D на светофорах машину колбасило, как ужа на стекловате.... проблема оказалась в свечах - поставил Бризг, все прошло. ..... ИМХО платина не есть гуд - на 32 стояли 3 года, постоянно колбасило на D, здесь тоже самое на свежих свечах, хот я может быть и подделка.
Имхо тоже никогда не велся на платину, всю эксплуатацию использую оригинал NGK BKR6E просто меняю почаще, все гуд
_ZVEZDEC_
Сообщение Славян » 03.10.2010 6:41
3,5 года стоит платина NGK. Вообще заюыл как свечи выглядят. Не троит.
Славян
Сообщение frilender » 12.01.2011 21:59
Проблема аналогична, как и у автора темы. При заводке в мороз (после ночного простоя) обороты не держит, троит и стреляет (при подгазовке педалью) и как бы давится. Несколько раз завести-заглушить и потихоньку все приходит в норму. Если ездить днем, то даже после много часового простоя заводится без проблем. Аналогичная проблема была на скае и решилась заменой АКБ, но здесь плотность 1,27 во всех банках. Где-то на форуме вычитал, что проблема троения-потри мощности решается заменой прокладок впускного коллектора, которые из-за времени просаживаются и на холодную случается подсос воздуха. Прокладки приехали, в ближайшее время поменяю, отпишусь. Где есть тема про проверку катушек зажигания, а то я почти на 100% уверен, что у меня умирает катушка, если есть, дайте ссылку!
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
