« поворотники »
поворотники
Сообщение sandr-box » 12.08.2008 14:59
:( занялся тюнингом поворотов,выломал оранжевые колбы и поставил диодные оранжевые лампы ,т.к они имеют другую полярность поменял провода местами(т.е + стал -,а-стал+) спустя 2 дня при включении поворотов они стали мигать ,очень быстро как будто перегорела одна лампочка,но они все целы!думаю что умерла релюха ,если кто решал такие проблемы напишите как ее решить ,и если это реле ,то можно поставить от тазика :P
максим А32
sandr-box
Автомобиль: максима А33 VQ 20 АКПП
Сообщение AlexKZ » 12.08.2008 19:43
sandr-box
Так и будет, т.к. диоды берут намного меньше тока.
Тоже пробовал, думаю нужно както повысить нагрузку на этих диодных лампочках...
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение sandr-box » 12.08.2008 20:44
согласе но первые два дня все хорошо было :?
sandr-box
Сообщение AlexKZ » 12.08.2008 21:02
Я когда ставил, сразу быстро моргали...
Странно...
AlexKZ
Сообщение sandr-box » 12.08.2008 21:39
:wink:
sandr-box
Сообщение Yur.Ok » 13.08.2008 9:47
Дополнительный резистор достаточно мощный и соизмеримый по сопротивлению с лампочкой параллельно вешайте и будет вам счастье! :wink:
Yur.Ok
Сообщение Ganc » 13.08.2008 10:47
Лучше будет переделать само реле поворотов, электронщик должен легко разобраться...
По поводу резистора, не совсем это удачное решение, так как нужный номинал должен быть 6-7 Ом на каждую из сторон, нагрузка на реле составит 2А, что примерно будет похоже на 21Вт., но резистор соответственно будет греться как паяльник на 21 Вт. У лучше если нет возможности реле переделать, воткнуть по лампочке в параллель.
Ganc
Сообщение sandr-box » 13.08.2008 18:22
может вы и правы да только аварийка то работает нормально
sandr-box
Сообщение Ganc » 13.08.2008 18:41
Аварийка коммутирует все 4 лампы на один выход реле, есно нагрузка всегда в два раза больше чем в обчном режиме поворота. Детектор в реле поворотов для того и сделан, быстро мигает - значит нагрузка на реле меньше нормы, есно это бывает когда одна или обе лампы перегорели...
Ganc
