« Появился стук впереди при ускорении на повороте. »
Сообщение Сергей Х-М » 22.11.2005 12:13
SamSebeYa писал(а):Он - в ритме вращения колеса, не сказать, что глухой, но и не высокий (среднечастотный :)) Пропадает когда колеса возвращаються в ровное положение (на выходе из поворота) или если сбросить газ. Думаю если вывернуть колеса и заложить круг, то постукивание наверное будет на всем протяжении движения. Похож на тык тык тык тык. Или тук тук тук тук, как отписывал toymaker.
да, гранаты это 100%
A33, 2000 г.в.
Сергей Х-М
Сообщение MARKS » 22.11.2005 12:17
Попробуй проверь все ступичные подшипники и спереди и сзади на предмет люфтов и легкости проворачивания.
Возможно колесо (когда входишь в поворот происходит смещение кузова относительно колесной базы) цепляет за что то, надо искать следы соприкосновений на резине, дисках, деталях подвески, кузове.
И еще - колеса выворачиваешь до упора? или нет?
MARKS
Сообщение SamSebeYa » 22.11.2005 12:22
Про возможность зацепа думал уже, проверил - все чисто. Стучит именно только при троганье с места. Если во время движения закладывать повороты стука нет. Колеса выворачиваю по разному не всегда до упора, от половины до конца, стук в этом промежутке появляеться.
Люблю А-32, VQ 20, 1995г..... был моим первым авто
SamSebeYa
Сообщение SamSebeYa » 22.11.2005 12:29
Сергей Х-М писал(а):да, гранаты это 100%
Сколько обойдеться замена гранаты? Примерный разброс цен.
SamSebeYa
Сообщение MARKS » 22.11.2005 13:28
Да уж, похоже все же что это наружние гранаты. Сколько стоит не знаю. С заменой как хочешь - можешь менять, а можешь нет. Ты на них еще много тысяч км. отъездить и они все так же будут постукивать а может и быстро пойти износ - это лотерея. В любом случае сейчас засеки угол поворота колеса при котором этот стук появляется. В дальнейшем периодически проверяй - если угол будет приближаться к движению по прямой это уже тогда показатель к быстрой замене. Если нет то можно ездить и ездить. Все зависит от того, насколько эти стуки тебя напрягают.
MARKS
Сообщение Sergio » 22.11.2005 13:38
только осторожно с места трогайся. и желательно при троганье руль прямо держать, никуда не выворачивать.
был у меня такой случай на Пассате. месяц ездил со стуком гранаты, говорили что еще долго можно. пока один раз не решил развернуться на перекрестке. стою на месте, руль вывернул влево до упора. машины проехали, дал немного газу и... приехал. граната просто развалилась и привод отсоединился от колеса. машина стала не ездячая, руль плохо крутящийся. пришлось вызывать эвакуатор.
cefiro VQ25DE excimo 1996 г.
Sergio
Сообщение SamSebeYa » 22.11.2005 14:03
От чего может поломаться граната, если пыльники в порядке? Машиной владею полгода, стук появился пару месяцев назад.
SamSebeYa
Сообщение MARKS » 22.11.2005 14:12
SamSebeYa писал(а):От чего может поломаться граната, если пыльники в порядке? Машиной владею полгода, стук появился пару месяцев назад.
Возможно тот кто менял пыльники до тебя занес туда грязь и пошло...
Поезди понаблюдай, будет прогрессировать тогда будешь решать..
MARKS
Сообщение SamSebeYa » 22.11.2005 14:14
Понятно, спасибо.
SamSebeYa
Сообщение SamSebeYa » 22.11.2005 14:20
MARKS подскажи еще как выяснить левая или правая граната все таки стучит, из салона не понятно.
SamSebeYa
Сообщение Сергей Х-М » 22.11.2005 14:35
SamSebeYa писал(а):MARKS подскажи еще как выяснить левая или правая граната все таки стучит, из салона не понятно.
попроси чтобы с водительского сиденья кто нибудь головы высунул послушал, или на улице постоял, сам из салона не поймешь.
по ремонту у нас это стоит 2500р. корейская граната
оригинал около 6000 р. + замена одной 600 руб.
A33, 2000 г.в.
Сергей Х-М
Сообщение SamSebeYa » 22.11.2005 14:44
ок
SamSebeYa
Сообщение toymaker » 23.11.2005 13:37
Может кто подскажет по экзисту номера гранат ? Хочу заранее прицениться так сказать .... :?
toymaker
Сообщение SamSebeYa » 02.05.2006 12:21
Решил в выходные проблему хруста правой гранаты. Перекинул правую гранату на левую сторону левую на правую. Хруст исчез. Возились часа 2-3. Если бы не брат (он с этим делом не раз сталкивался) убил бы весь день наверное. Он у себя проделал то же самое, ездит уже 2 второй год - пока хруста нет.
SamSebeYa
Сообщение Тимур » 02.05.2006 13:52
Хитро :lol:
Хотя мне кажется что это не надолго. Видимо твоему брату повезло, желая и тебе удачи.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение SamSebeYa » 02.05.2006 14:41
Возможно. Да и он так же говорит, что можно и год откатать, а можно и пару месяцев. Это уже от износа зависит и от стиля езды. Посмотрим на сколько хватит. По идее сейчас шарики будут по другим ребрам раскатываться, а они не разношены. Так как нагружались они раньше только при движении задним ходом.
SamSebeYa
Сообщение Тимур » 02.05.2006 18:12
Дак они будут только в одном положении будут по другой дорожке гонять, а в другом по выробатонно. Вследтвии износ :arrow: стружка :arrow: кердык шрусу.
Хотя я на старой карине отгонял почти года на хрустящих, только потом купил контрактные привода, так что х.з. Можно гонять с запасным в багажнике пока не отвалится :wink:
Тимур
Сообщение SamSebeYa » 03.05.2006 9:32
По выработанным, я так понимаю, они теперь будут гонять только при движении задним ходом. А там нагрузки нет практически ни какой.
SamSebeYa
Сообщение SeekPUPPY » 11.05.2006 13:54
у меня тот же хруст, машина 33 кузов кто подскажет стоимость гранаты на нее?
SeekPUPPY
Гость (не авторизован)
Сообщение Цифра » 15.05.2006 10:49
Поскажите, у меня такая фигня: когда трогался зимой с буксом ШРУС хрустел, на асфальте без букса не хрустит, на камушках тоже хрустит :D . Какая стадия умирания ШРУСА? Приговор какой?
Nissan Cefiro A32, VQ20, black
Цифра
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
