« Прблема на скорости 40км\ч »
Сообщение vrach » 20.02.2010 8:59
У меня такая проблема когда еду по городу на скорости от 40 до 50км\ч при отпускании педали газа машина начинает слабо подергиваться и тормозить ощущение как на дизильном грузовике отпускаеш газ машина не едит давишь едит.Диагностика не выявила ни каких отклонений .Когда купил делал диагностику показала что слабое давление ТНВД код сбросили прошло почти 9 месяцев сделал диагностику ошибок нет.Не знаю что думать?A33,VQ25DD
vrach
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.5 AT Eximo
Re: Прблема на скорости 40км\ч
Сообщение KosmoSTAR » 20.02.2010 12:19
Может ОД включен??? Просто как версия... 8)
KosmoSTAR
Сообщение MARZOCCHI » 20.02.2010 12:52
может КХХ забит и воздуха машинке нехватает?
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 3.0AT 1999
Сообщение ТАХ » 20.02.2010 13:32
MARZOCCHI писал(а):может КХХ забит и воздуха машинке нехватает?
не у него ТНВД, а вот воздушный фильтр действительно может поменять стоит.
Сообщение vrach » 20.02.2010 15:48
КХХ вообще нет ,может дросельная заслонка тупит.На сканере ведь нет ошибок.А фильтр меняю как положено.Может дачик подачи воздуха который на выходе из воздухана стоит,тупит?
vrach
Сообщение ТАХ » 21.02.2010 5:57
vrach писал(а):КХХ вообще нет ,может дросельная заслонка тупит.На сканере ведь нет ошибок.А фильтр меняю как положено.Может дачик подачи воздуха который на выходе из воздухана стоит,тупит?
ты посмотри напряжение, какое выдает и сравни с табличными,а вообще тема про ТНВД есть найди почитай, и скорее всего заменишь
Сообщение StepSC » 21.02.2010 7:58
Два дня назад такая же система.... точно такая же болезнь....VQ20DE, ТНВД не причем..... из болезней сейчас 1320-катушки, фильтр топливный не менял, КХХ не чистил, свечи не менял.... в общем поле не паханое.... :smoke:
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение MARZOCCHI » 21.02.2010 13:46
:puk: :mrgreen: :-D :-o :lol: а у тя на VQ20DE И нет ТНВД, а у него нет катушек зажигания, свечей зажигания....
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
