« Пресловутая ошибка P1320 »
Re: Преславутая ошибка 1320
Сообщение demandell » 31.01.2010 18:30
den-re.com писал(а):Народ, я свою нашел! Короче, у меня один раз вывалилась ошибка и заколбасило движок. Я к обочине, тыкаю разъемы, а она раз и перестала колбаситься, но я успел определить что это длинные. Взял с собой в запас длинную и катался. На светофоре встаю и движок в легкую колбасит, но ошибка не вылетает. Тогда я поменял первую. Покатался, колбаса осталась, я меняю вторую и так далее. На третьей колбас на светофорах прекратился, вот и оно...
Аналогичная тема у меня такое в дальнем ряду средний цилиндр (третий) начинает троить и чек загорается пошевелил разъем троить перестало заглушил, завел заново работает ровно.
Сегодня ездил до друга взял инструмент переставил катушки местами поставил с третьего цилиндра на первый посмотрим что будет.
И еще вычетал в мануале катушку можно проверить Омметром процедура заключается в следующем:
1. При выключенном зажигании отсоедините электропроводку от катушки. Подключите положительный щуп омметра к клемме № 1 (это "+" на катушке), отрицательный -клемме № 2(земля на катушке т.е. GND) разъема катушки. Прибор должен показать бесконечность. Поменяйте полярность подключения измерителя, - на этот раз должна иметь место проводимость (но не нулевое сопротивление). При отрицательных результатах проверки замените катушку.
У меня на одной катушке показало примерно 550 Ом на другой 440 Ом а на третей 650 Ом и что подразумевать под нормальным показанием(при том одна из них похоже фиговая)
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение ТАХ » 01.02.2010 11:19
demandell писал(а): что подразумевать под нормальным показанием(при том одна из них похоже фиговая)
вот так можно проверить катушки Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" КАТУШКА
Сообщение demandell » 01.02.2010 21:17
Метод конечно интересный но у меня осциллографа и второго прибора который там указан нет :D
Но после того как я поменял катушки местами убедился что именно в катушки вся проблема надо менять :!: :!: :!:
demandell
Сообщение didi0 » 02.02.2010 13:15
Здравствуйте! Тоже вылезла аналогичная ошибка, только у нас на 32 она называется код 21.
Так вот чувствую конкретный ритмичный расколбас и нестабильность холостого хода. Такое ощущение что один из цилиндров просто отключился. Отсюда вывод что этот цилиндр можно определить по состоянию свечи. Однако проверил все свечи поочередно, все в одинаковом состоянии, осмотр катушек тоже результата не дал.
Расскажите разве такое может быть? Отчетливо чувствствуется что одна из свечей не работает, но на вид они все одинаковые. Может еще на что-то можно посмотреть, кроме катушек и свечей? Что еще входит в первичную систему зажигания? Может ли оказаться дело в форсунках? Вдруг одна из форсунок бензин не льет, поэтому и свеча не мокрая?
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 02.02.2010 13:34
didi0 писал(а):Здравствуйте! Тоже вылезла аналогичная ошибка, только у нас на 32 она называется код 21.
такая ошибка бывает,когда просто разъем не одет на катушку, или контакт внутри разъёма согнут, смотри разъемы и проводку
didi0 писал(а):Вдруг одна из форсунок бензин не льет, поэтому и свеча не мокрая?
свеча проветривается
Сообщение didi0 » 02.02.2010 14:04
Так вроде уже отключал и снова подключал эти катушки, правда на нерабочем двигателе. А на подключенных катушках, должно же быть напряжение когда двигатель работает? Видимо та на которой с разьемом проблемы будет выключена(в отличии от остальных), как можно это определить? куда цеплятся на катушку контактами? Просто за болтики или распатронивать сами разьемы?
didi0
Сообщение ТАХ » 02.02.2010 14:14
didi0 писал(а):Так вроде уже отключал и снова подключал эти катушки, правда на нерабочем двигателе. А на подключенных катушках, должно же быть напряжение когда двигатель работает? Видимо та на которой с разьемом проблемы будет выключена(в отличии от остальных), как можно это определить? куда цеплятся на катушку контактами? Просто за болтики или распатронивать сами разьемы?
самый простой способ, один запускает двигатель а второй с подключенной катушкой и свечой в ней смотрит искру, свечу для проверки найди запасную, чтоб не выкручивать, контакт с блоком обеспеч. старую ошибку сбрось перед проверкой.
Сообщение didi0 » 02.02.2010 14:23
Контакт с блоком это означает, прислонить ее ко впускному коллектору? Кажется видел что-то подобное, когда-то давно эстэошники делали. Спасибо за совет, буду разбираться!
didi0
Сообщение ТАХ » 02.02.2010 14:27
didi0 писал(а):Контакт с блоком это означает, прислонить ее ко впускному коллектору? Кажется видел что-то подобное, когда-то давно эстэошники делали. Спасибо за совет, буду разбираться!
ну да, что б искра шла, всё таки загляни в сам разъем, "папы" могут загнуться. после чего появилась ошибка.
Сообщение Cefiro 56 » 08.02.2010 8:47
Вобщем у меня загорелся джеки Чан , начал проверять катушки ,дальний ряд начал проверять ,выявилась одна катушка ,которая ближе к ДЗ . При отключении катушек (скидывание разъема)Тока блин прокладки под ВП коллектором заменил,тут еще один "сюрприз".
Cefiro 56
Сообщение den-re.com » 08.02.2010 10:56
У меня с этими катушками вообще байда какая-то, только недавно заменил две штуки, а расколбас двигателя, правда легкий, но остался, что может быть, свечки или какая-то еще катушка готовится помереть, а может быть зазоры в клапанах надо регулировать...
den-re.com
Сообщение igor_vipermd » 15.03.2010 10:02
Плавающие обороты и глох авто решены!
Заехал в сервис к знакомому и на угад просто спросил ... "сделаешь"?
Говорит
1. Катушку не смогут найти
2. Прокладку на КХХ менял, а регулировал-обучал? -НЕТ
снимает КХХ отодвигает до упора концевик, вставляет обратно без фишки запускает авто. Авто запускается, работает как-будто ей кто-то газу дает в определенном ритме. Смотрит на сканер, че-то тыкает. Глушит авто. Втыкает фишку на КХХ, говорит готово! с тебя 200 р.
Запускаю авто - кайф - обороты ровные все как и должно быть!!!
А ВОТ ошибочка осталась :( потыкаю отверткой-тестером на выходных
Nissan Cefiro (VQ20, A33) 2000 года, 2.0, АТ
Nissan Sunny (GA15DE, FB14) 1995 года, 1.5, АТ продан
igor_vipermd
Сообщение igor_vipermd » 15.03.2010 10:03
расход упал ща 15-16 литров без прогревов ночью ... считаю нормальным при езде от дома до работы.
igor_vipermd
Ошибка "320"
Сообщение Maxximus » 28.02.2011 23:48
Всем доброго времени суток !
Появилась проблемка: загорелась лампочка неисправности двигателя (изменений в работе двигателя - ни каких), проверил по процедуре самодиагностики показывает - 320. В книге такой ошибки не нашел (на форуме вроде тоже нет). Ошибку сбросил. На следующий день все повторилось (загорается лампочка, ошибка та же). Через неделю начало проявляться: перестала разгоняться (ощущение "троения" двигателя) медленно нажимаешь на газ - потихоньку разгоняется, нажимаешь полностью "захлебывается" и иногда глохнет, заводишь - не держит обороты и глохнет (при чем ошибок других не показывает !). На 15 мин. оставишь заводится и работает в норм.режиме (с горящей лампочкой) после 20 минутной поездки все повторяется.
Авто: 99гв, VQ20, акпп.
Мыслей нет, так как не понимаю с чем бороться. Прошу подсказать с чего начать . Спасибо.
A33 VQ20 NEO АКПП '99г.
Maxximus
Re: Ошибка "320"
Сообщение Maxximus » 01.03.2011 0:16
нашел информацию: "IGN SIGNAL PRIMARY P1320 - Неисправность в первичной цепи катушек зажигания", если моя ошибка "320" тоже самое, что и "Р1320", то все похоже на правду, но я сомневаюсь, т.к. есть еще "Р0132", а это уже "кислородный датчик". Прокомментируйте пожалуйста!
Maxximus
Re: Ошибка "320"
Сообщение Александр » 01.03.2011 6:37
проверь исправность катушек зажигания. им здесь посвящен целый раздел - воспользуйся поиском
Чтобы получить нужный ответ, надо правильно задать вопрос!!!
Александр
Автомобиль: nissan cefiro PA33 VQ25 NEO DI
Re: Ошибка "320"
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.03.2011 7:00
Maxximus писал(а):Всем доброго времени суток !
Первая мысль у вас должна быть - "правила форума" прочитать, потом, как следствие родится вторая мысль - зайти сюда Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам, если там чего не нашли родится третья, и самая замечательная мысль - пойти в поиск вбить " ошибка 1320" или еще чего нужно и изучить все что найдется, если и там чего то не будет, ну на это остается процентов 10, то тогда уже можно тему создать, а мы там посмотрим является она компетентной и удовлетворяющей условиям правил, кстати, вот что поиск выдал, помимо темы, где сейчас ваше сообщение находится, в связи с переносом:
Ошибка 1320
PA33 VQ25DD код ошибки, что за ошибка 1132 и 1133
Периодически "пятерит" двигатель
плавающая , всплывающая но не приятная.1320.
Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!!
катушка зажигания
И поверьте, это далеко не все еще, направление мысли надеюсь понятно..... :bayan:
_ZVEZDEC_
Сообщение Maxximus » 01.03.2011 21:54
Спасибо за совет , просто действительно не думал, что ошибка "320" и "1320" одно и тоже ! по-этому в поиск задавал: "ошибка 320" (опыт и импотенция приходят с возрастом :) )
Maxximus
Сообщение Maxximus » 04.03.2011 0:24
действительно это была катушка, "смерть" которой не пришлось долго ждать, сегодня она отказала совсем и после ее замены ошибка больше не выскакивает и проблемы "пятерения", и т.п. тоже закончились. Цена проблемы оказалась всего 2500р. Спасибо за помощь !
Maxximus
Сообщение Андрей_Ц » 28.03.2011 15:08
Читал про 1320 на форумах, но видимо в силу своей не усидчивости))) не смог провести параллель с проблемой озвученной в заголовке. Так ли это? Или проблема может быть и в прокладке ВК или еще в чем либо. P.S. Про чистку дроселя, КХХ и его дальнейшего "обучения" в курсе.
Андрей_Ц
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
