« Пресловутый КХХ »
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение BTR » 18.10.2010 5:46
Снял тут на днях и помыл КХХ, получилось выкрутить шток до полного закрывания(получилось не сразу, толко после того как снял алюминевый статор в виде коронки), после этого обучил до 650 оборотов и вродебы ничего, но на след день при задней скорости и при врубании света обороты сразу начали плавать, после этого я попытался переобучить и оказалось что закрутив болт на клапане до упора, обороты на P и на N меньше 800 не падают!!!
Голову ломать не стал, отложил это гемор.
Но прикол в том что после этого обороты на D на тормозе 600-650 и не гуляют, хоть свет врубай хоть печку.
В чем прикол??
Болт на КХХ закручен до УПОРА!!!
BTR
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение SecorD » 18.10.2010 6:22
BTR писал(а):Снял тут на днях и помыл КХХ, получилось выкрутить шток до полного закрывания(получилось не сразу, толко после того как снял алюминевый статор в виде коронки), после этого обучил до 650 оборотов и вродебы ничего, но на след день при задней скорости и при врубании света обороты сразу начали плавать, после этого я попытался переобучить и оказалось что закрутив болт на клапане до упора, обороты на P и на N меньше 800 не падают!!!
В чем прикол??
расстроился fast idle... настраивай его... и птом все заного...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Mankind » 18.10.2010 6:35
если до разбора не было такого то при разборе фаст идл не расстроится сам по себе.. наверно гдето всасывает хорошо.. прокладка КХХ или ДЗ возможно.
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение SecorD » 18.10.2010 6:44
Mankind писал(а):если до разбора не было такого то при разборе фаст идл не расстроится сам по себе.. наверно гдето всасывает хорошо.. прокладка КХХ или ДЗ возможно.
при разборе на фаст может попасть карбклинер у которого температура низкая (а ели заслонка была теплая и горячая то еще больше шансов).... а фаст как раз работает по температуре... могли и так сбить... себе когда то так и сбил... когда не знал, как он работает...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Mankind » 18.10.2010 6:50
возможно, но я его всегда заливаю без проблем.. там на фаст идле главно не перекрутить.. пара оборотов и у тебя холостой ход будет 3000))
Mankind
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение BTR » 18.10.2010 8:43
Подсос воздуха исключил, потому как керосином залил все кроме ВК(до него пока не добрался, на выходных снимать собираюсь), ни каких изменений на слух, на ощуп, на тахометре не обнаружил, просто при включении "P" обороты 800 а, при включении "D" 650, единственно при включении задней скорости немнога проваливаются до 500 обороты но тут же становятся на 650(но эта проблема коробаса походу, уж многа масло у меня слилось накануне). И самое главное провалов и колебаний пока нет, ни на светофоре ни где...
Единственно после всех этих непояток сунулся ДЗ заново настроить пока без датчиков просто болтом.
Фаст отжал на 05 мм от площадки, его пока настраивать рано
BTR
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Mankind » 18.10.2010 17:44
На холостых работает нижний болт а не верхний.. на холодную посмотри там верхние не должен касаться.. на прогретой полностью - касается.
Mankind
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Art001 » 18.10.2010 19:16
Здравствуйте. Дабы не создавать новой темы спрашу здесь, купил прокладку кхх в экзисте, но если сравнивать ее с прокладкой из мануала( раздел свойми силами) то моя выглядит тоньше штоль? помоготе кто сталкивался. фото здесь http://photofile.ru/users/art001/150648393/163746363/
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Zek625 » 18.10.2010 20:16
Art001 писал(а):Здравствуйте. Дабы не создавать новой темы спрашу здесь, купил прокладку кхх в экзисте, но если сравнивать ее с прокладкой из мануала( раздел свойми силами) то моя выглядит тоньше штоль? помоготе кто сталкивался. фото здесь http://photofile.ru/users/art001/150648393/163746363/
Абсолютно нормальная прокладка КХХ.
Zek625
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Art001 » 18.10.2010 20:32
Ясно, спасибо!
Art001
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Art001 » 23.10.2010 19:47
Еще вопрос, при замене прокладки кхх, наносить герметик надо с обоих сторон прокладки?
Art001
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Art001 » 24.10.2010 14:17
Можт кто то все таки подскажет?
Art001
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Android » 24.10.2010 18:21
Art001 писал(а):Можт кто то все таки подскажет?
Намаж с двух сторон,только не переусердствуй :)
Android
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Dim » 31.10.2010 17:57
Всем привет! Возник тут у меня такой вопрос. Промыл КХХ, поставил на место (естественно на герметик), и в процессе настройки ("самообучения"), при снятом разъёме ДПДЗ начались щелчки клапана холостого хода. После окончания регулировки холостого хода и после того как разъём был поставлен на место, щелчков не стало. Должно ли так быть?
Кузов А32.
Dim
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение BTR » 01.11.2010 13:54
када при настройке клапан вставал на свое место он шелкал, настроился и все када нада откроет, када нада закроет
BTR
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 01.11.2010 18:29
Если перестал щелкать, то вообще че тогда заморачиватся. Люди только и ждут этого.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение 1307 » 10.11.2010 16:47
товарищи, почистил ДЗ и КХХ со снятием обоих агрегатов, отрегулировал фаст, положение ДЗ упорными винтами, положение ДПДЗ по напряжению выставил 0,46В, КХХ не настраивал, клема была скинута, завелась машинка и прогрелась вроде неплохо держит холостой в районе 650, но появился щелчок при работе рулём, слышно как срабатывает доп. клапан для ГУР, воздух дополнительно поступать начинает, но обороты не меняются, это нормально? и вообще такого щелчка раньше не было.... это доп.клапан или сам КХХ так щёлкает?
Регулировочный винт КХХ закручен полностью ...
И ещё, кажется, что обороты набираются с задержкой... но при резком сбросе газа выходят на холостой без просадки....
И последнее, как определить есть ли подсос воздуха через прокладки? Читал, что надо брызгать вдшкой или очистителем карба, но не понял какого эффекта этим добъёмся, куда смотреть, чего ожидать в случае подсоса?
Nissan Maxima A32 1996г. 2л ручка серебро-металик
1307
Автомобиль: Nissan Maxima A32/96/2л/мех.
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Zek625 » 10.11.2010 18:17
Art001 писал(а):Еще вопрос, при замене прокладки кхх, наносить герметик надо с обоих сторон прокладки?
Если прокладка новая, то никакого герметика не надо.
1307 писал(а):И последнее, как определить есть ли подсос воздуха через прокладки? Читал, что надо брызгать вдшкой или очистителем карба, но не понял какого эффекта этим добъёмся, куда смотреть, чего ожидать в случае подсоса?
Брызгая в различные места и находится место подсоса. Если есть подсос, то будет просадка оборотов.
Zek625
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Netmax » 10.11.2010 18:32
Брызгая на место подсоса обороты растут.
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Zek625 » 10.11.2010 18:36
Netmax писал(а):Брызгая на место подсоса обороты растут.
Да!? :shock: А вы когда-нибудь сами это делали очистителем карбюратора? Сколько не пробывал на разных авто обороты только "проседали".
Zek625
