« Пресловутый КХХ »
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение alekom777 » 10.11.2010 20:20
Zek625 писал(а):
Netmax писал(а):Брызгая на место подсоса обороты растут.
Да!? :shock: А вы когда-нибудь сами это делали очистителем карбюратора? Сколько не пробывал на разных авто обороты только "проседали".
Да, от очистителя карбюратора обороты проседают,а вот от эфира для холодного запуска наоборот.
alekom777
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Zek625 » 10.11.2010 20:50
alekom777 писал(а):Да, от очистителя карбюратора обороты проседают,а вот от эфира для холодного запуска наоборот.
Сдесь абсолютно согласен.
Zek625
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение 1307 » 11.11.2010 9:03
в общем понял ... главное обильно брызгать, и если обороты не изменяются, то с подсосом всё Ок, если меняются, то всё-равно в какую сторону, в любом случае подсос...
всем огромное спасибо за ответы!!!
Nissan Maxima A32 1996г. 2л ручка серебро-металик
1307
Автомобиль: Nissan Maxima A32/96/2л/мех.
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.11.2010 10:41
Не переусердствуй. Всё таки эти жидкостя легко воспламеняемы. Я бы не стал так искать подсос.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение alekom777 » 11.11.2010 20:08
Витёк (Цифиркин) писал(а):Не переусердствуй. Всё таки эти жидкостя легко воспламеняемы. Я бы не стал так искать подсос.
Нормально все будет.Это самый верный способ,проверенный тысячами автовладельцев.
alekom777
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Санек455 » 05.01.2011 14:58
подскажите пожалуйста куда ставить предохранители для того что бы не спалить ECU на А33, а лучше покажите?
Санек455
Регулировка ХХ на VQ30
Сообщение Vlad-Nismo » 05.01.2011 15:11
Как регулировать холостые на этом двиге? Привычного "винтика" на заслонке и кхх не нашел... подскажите! :write:
Vlad-Nismo
Автомобиль: ECR33 RB26, Maxima VQ30
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение DoctorCaxa » 05.01.2011 15:24
Привычного, как на жиге? :lol:
DoctorCaxa
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Vlad-Nismo » 05.01.2011 15:26
Как на рб25дет и рб26детт
Vlad-Nismo
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение DoctorCaxa » 05.01.2011 15:37
DoctorCaxa
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Denis555 » 05.01.2011 15:43
DoctorCaxa, а просто ссылку дать, в лом, или обязательно выеживаться. Тут есть кое что. http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=74&thiscat=2
Denis555
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение DoctorCaxa » 05.01.2011 15:50
Ты хочешь сказать, что ввести два слова и нажать поиск труднее, чем я сделаю тоже самое, плюс откопирую и вставлю это? Давай на каждой странице спрашивать одно и тоже... Кстати 283 результата поиска было по вводу ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
DoctorCaxa
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение gavrilov » 05.01.2011 17:31
Санек455 писал(а):подскажите пожалуйста куда ставить предохранители для того что бы не спалить ECU на А33, а лучше покажите?
На средний провод обеих фишек КХХ (там "+" висит при вкл. зажигании),
И на подушки двигателя (Если они "электро")
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Санек455 » 05.01.2011 18:36
обеих фишек, я так понимаю на коричневой которая от КХХ и ниже котороя т степ-мотора, правильно?
Санек455
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение gavrilov » 05.01.2011 19:48
Упс... Ошибочка закралась-одна фишка. но шесть контактов :D .
Вот фото. http://foto.drom.ru/5564/43449/
На средние контакты разъёма предохранители устанавливать.
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Санек455 » 05.01.2011 20:35
На средние контакты разъёма предохранители устанавливать.[/quote]
знычит фото посмотрел, и если я все правельно понял, то ставим 2 предохранителя на степ мотор у которого разъем 6-ти канальный, на каналы которые в центре, так?
Санек455
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Abuhair » 05.01.2011 20:59
Спасибо тем кто написал эту статью. Почистил кхх поставил на место!!Очень грязно там было. сделал самодиагностику показывает код 34. дд, а на самодиагностике акпп код 3. Отрегулировал кхх винтом загнал обороты как в инструкций написано. Но все равно на следующее утро так же не очень заводится. Троит пятерит руль трясется со стороны бака и под машиной что то шумит и глохнет как раньше,но нажав на газ доведя обороты до 1300 тряска грохотание исчезает.минуты 1-2 на оборотах 1300 подержишь дальше начинает сама прогреваться. и вообщем ездишь. только движок подтраивает и когда на D на холостых без газа сместа трогаешь машину подергивает будто тянешь на счет и раз и два..)) а на прогретую без проблем с полпинка заводится! еще один важный момент чем морознее на улице тем хуже заводится.Может у кого было такое, кто сталкивался с таким помогите пожалуйста. И еще дайте у кого есть ссылку на ДЗ с рисунками как ее настраивать как читстить где подробно описывается все.
Abuhair
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ2.0
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение DoctorCaxa » 06.01.2011 11:17
Как ДЗ настраивать в поиск иди, а троит - смотри свечи, катушки, прокладку впускного коллектора
DoctorCaxa
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Vlad-Nismo » 06.01.2011 12:12
Denis555 писал(а):DoctorCaxa, а просто ссылку дать, в лом, или обязательно выеживаться. Тут есть кое что. http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=74&thiscat=2
Спасиб, Диса! Но в этом примере не указан двигатель... Проблема в том, что на VQ30 (A33) не нашел я регулировочного винка КХХ!
Товарищу, который отписался ниже Denis555.... Если тебе в лом ответить - ты забей. Я максиму купил неделю назад и с двигом этим не знаком. Зато я хорошо знаю другие ниссановские двиги и их болячки (рб25-рб26 и рд28), и если ты зайдешь на наш форум www.nismo-club.kz и спросишь: Мужики, а какой стоковый буст на рб25дет с АКПП или какая разница между поршняли рб25 и рб26 - тебе ответят, хотя для многих это прописная истина. Пис
Vlad-Nismo
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение alekom777 » 06.01.2011 12:21
Если память не изменяет цвет провода красный с серой полосой.
Можно искать средний провод,можно поставить на оба провода предохранители номиналом по 1А.
alekom777
