« Пресловутый КХХ »
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение DoctorCaxa » 06.01.2011 13:33
Vlad-Nismo писал(а):
Denis555 писал(а):DoctorCaxa, а просто ссылку дать, в лом, или обязательно выеживаться. Тут есть кое что. http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=74&thiscat=2
Спасиб, Диса! Но в этом примере не указан двигатель... Проблема в том, что на VQ30 (A33) не нашел я регулировочного винка КХХ!
Товарищу, который отписался ниже Denis555.... Если тебе в лом ответить - ты забей. Я максиму купил неделю назад и с двигом этим не знаком. Зато я хорошо знаю другие ниссановские двиги и их болячки (рб25-рб26 и рд28), и если ты зайдешь на наш форум http://www.nismo-club.kz и спросишь: Мужики, а какой стоковый буст на рб25дет с АКПП или какая разница между поршняли рб25 и рб26 - тебе ответят, хотя для многих это прописная истина. Пис
Раз не знаешь, так почитай. В поиск сходи. А не отвечают, потому что вот эту перепалку читать никому не охота - люди здесь информацию черпать пришли. Все поломки и неисправности на форуме давно описаны, редко когда что-то новое всплывает. А такие вопросы как у тебя задают те, кому впадлу прочитать пару страниц, форуму пользы никакой и от людей негатив, когда весь этот флуд читать будут
DoctorCaxa
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Санек455 » 06.01.2011 14:08
alekom777 писал(а):
gavrilov писал(а):
Санек455 писал(а):подскажите пожалуйста куда ставить предохранители для того что бы не спалить ECU на А33, а лучше покажите?
На средний провод обеих фишек КХХ (там "+" висит при вкл. зажигании),
Если память не изменяет цвет провода красный с серой полосой.
Можно искать средний провод,можно поставить на оба провода предохранители номиналом по 1А.
огромное спасибо, завтра думаю разбрать, почистить все и установить предохранители.
Санек455
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Abuhair » 06.01.2011 14:43
Спасибо!! благодарен! я смотрел здесь в первую очередь! но там изображение отсутствует этого ДЗ. если есть у кого скиньте пожалуйста. с леса я не давно)) или ссылку дайте. я тут искал сперва, не нашел рисунка вот и задаю вопрос коллегам! если кому то навредил извиняйте!!
Abuhair
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ2.0
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Android » 07.01.2011 9:13
вот тасамая картинка Изображение
Android
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Denis555 » 07.01.2011 10:05
Denis555
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Abuhair » 07.01.2011 13:44
Спасибо Аndroid теперь в голове картинка полная!! Чуть теплле станет начну делать!!
Abuhair
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Android » 07.01.2011 15:14
Abuhair писал(а):Спасибо Аndroid теперь в голове картинка полная!! Чуть теплле станет начну делать!!
Да не за что :) !
Android
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Vlad-Nismo » 10.01.2011 12:49
Диса, спасибо большое за ссылки... понятно теперь болячка с КХХ и мозгами... Регулировка ХХ, получается, проводится обучением КХХ?..
Саха, ты не прав.
Vlad-Nismo
Автомобиль: ECR33 RB26, Maxima VQ30
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение remus » 10.01.2011 20:31
такой тупой вопрос: на фасте чтобы повысить прогревочные - нужно ЗАкручивать болт или ВЫкручивать? а то сегодня глянул при -20 у меня дросель упирается в верхний болт, уже ползимы так отъездил :D
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение DoctorCaxa » 10.01.2011 23:38
Ремус, чем холоднее, тем больше паста расширяется и шток выдавливает . Смотри, чтоб так и было. Выходит, чем холоднее, тем заслонка шире открыта
DoctorCaxa
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.01.2011 5:48
remus писал(а):такой тупой вопрос: на фасте чтобы повысить прогревочные - нужно ЗАкручивать болт или ВЫкручивать? а то сегодня глянул при -20 у меня дросель упирается в верхний болт, уже ползимы так отъездил :D
На холодной машине, при -15-20, между дросселем и упорной площадкой порядка 0,7-0,8 мм должно быть, соприкосновения уж точно не должно быть
_ZVEZDEC_
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение remus » 11.01.2011 6:17
мужики, я понял как работает фаст) просто в мне скажите нижний болт нужно закручивать или откручивать чтобы увеличить зазор?
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 6:50
remus писал(а):мужики, я понял как работает фаст) просто в мне скажите нижний болт нужно закручивать или откручивать чтобы увеличить зазор?
вкручиваешь болт... увеличивается зазор...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение remus » 11.01.2011 7:36
во! спасибо, а у меня он почти весь выкручен, надо будет вкрутить, спасибо Секорд
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение SecorD » 11.01.2011 8:20
remus писал(а):во! спасибо, а у меня он почти весь выкручен, надо будет вкрутить, спасибо Секорд
вкручивай на горячую...
у тебя по идеи на холодную...должен быть зазор между верхним упорным винтом и курком дросселя... не перемудри...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Abuhair » 12.01.2011 13:08
а у меня вообще до упорного не дастаеи где то 3-4 мм)) попробую подкрутить))
Abuhair
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение ТАХ » 12.01.2011 13:12
Abuhair писал(а):а у меня вообще до упорного не дастаеи где то 3-4 мм)) попробую подкрутить))
машина прогрета должна быть, все регулировки на пргретой
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение remus » 12.01.2011 13:20
с каких пор фаст стал настраиваться на горячую? ;)
тот же самый вопрос ТАХу :)
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Abuhair » 12.01.2011 13:22
да ведь на холодную вроде прогревочные регулируют??
Abuhair
Re: Пресловутый КХХ
Сообщение Netmax » 12.01.2011 13:55
Abuhair писал(а):да ведь на холодную вроде прогревочные регулируют??
По моему приоткрытие заслонки выставляется fast idle на холодную. По мануалу же fast idle регулируется по меткам во время прогрева (определенная метка соответствует определенной температуре).
Я делал как написано в "своими силами". При минус 10 за окном выставил зазор 0,8мм. До этого правда сделал все настройки ДЗ (полное закрытие заслонки, ДПДЗ на о,4В)
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
