« при открытии двери с включенным светом (дв. заглушен) »
когда зажигание выключено а фары горят почему не предупрежда
Сообщение nuta 8854 » 13.07.2010 18:14
когда зажигание выключено а фары горят почему не предупреждает звуковым сигналом, как можно отремонтировать, и где искать причину?
nuta 8854
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0J 1996
Re: когда зажигание выключено а фары горят почему не предупр
Сообщение rulik » 13.07.2010 19:44
Чтобы пищало - ключ нужно вытащить из замка.
Зуммер находится на обшивке над ногами водителя. Нужно снять. Я раз забыл его подключить и потом долго возмущался :)
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Re: Перестала пищать о забытых фарах А32.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.07.2010 12:08
И вот еще ссылка почитать, может пригодиться
Что то случилось со светом
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 14.07.2010 12:12
nuta 8854 писал(а):когда зажигание выключено а фары горят почему не предупреждает звуковым сигналом
фары в режиме авто не пищит
Сообщение Lion » 14.07.2010 18:17
а у меня кстати на оставленный ключ в замке не пищит... а вот на фары пищит... где копать?)
Lion
Сообщение Stazzz83 » 20.07.2010 18:15
что на забытые фары и ключ пищит и не знал(молчит как партизан), а при включении заднего хода пищать перестала совсем (раньше то пищит то нет, видимо по настроению) в чем может быть проблемка подскажите и чем грозит?
Stazzz83
Автомобиль: nissan cefiro A32 2.0
Сообщение Sulocki » 20.07.2010 20:29
если на задний ход пищит, а на фары нет, значит пищалка работает и надо смотреть предохранители???
и перестала она пищать после того как ксенон одел.
Sulocki
Сообщение peterisovich » 06.05.2012 8:58
Добрый день! Уже два раза разрядился аккум, с загорода приезжаю и забываю выключать фары (нет никакого писка при окрытой двери и вкл фарах) Подскажите пожалуйста в каких случаях у кого пищит и где эта пищалка находиться. Заранее спсибо
peterisovich
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 vq25de
Сообщение Hard » 06.05.2012 9:55
Если ключ в зажигании двигатель заглушен и открыть двери, если открыть двери и фары включены.
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Re: Динамик включеных фар
Сообщение peterisovich » 06.05.2012 10:48
Hard писал(а):Если ключ в зажигании двигатель заглушен и открыть двери, если открыть двери и фары включены.
один вопрос отпал, теперь где же эта пищалка, в каком месте и желательно бы фотку
peterisovich
Сообщение Андрей_Сургут » 06.05.2012 11:17
проверь все предохранители.
по моему на неё идет отдельный или совместный.
Андрей_Сургут
Сообщение peterisovich » 06.05.2012 11:21
Андрей_Сургут писал(а):проверь все предохранители.
предохранители все проверял
peterisovich
Сообщение remus » 06.05.2012 15:27
пищалка под рулём, большая накладка пластмассовая, на ней собсна и сама пищалка стоит
Сообщение ТАХ » 06.05.2012 16:13
Re: при открытии двери с включенным светом (дв. заглушен)
Сообщение peterisovich » 07.05.2012 19:45
Спасибо всем кто помог, проблему решил- оказывается были плохо подогнуты усики на концевике. Сейчас всё работает :D
peterisovich
Сообщение kingring » 12.03.2013 18:13
перестал пищать зумер при включении R все остальное работает подсветка заднего хода,на панели тоже все показывает где он стоит?и что с ним стало?
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
