« Причина в бендиксе? »
Re: Причина в бендиксе?
Сообщение Mankind » 10.10.2010 14:05
Cargo 140927 Втулка стартера
Cargo B140311 Втулка стартера
Cargo B140870 Втулка стартера
их же вроде всего 3?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 13.10.2010 10:24
Mankind писал(а):Cargo 140927 Втулка стартера
да их три, но чет по экзисту они по принадлежности не пробиваются.
Сообщение Mankind » 13.10.2010 10:55
я себе надыбал полный каталог КАРГО и УНИПОИНТ.. они подходят для всех линеек стартеров цефиры.. должны скоро прити ужо)
Mankind
Спецы,подскажите по стартеру
Сообщение Dm232 » 06.12.2010 21:59
Форумчане,нужен совет накрылся родной стартер на vq2.0 на бендиксе 11 зубьев,экзист прислал 8 зубовый-подойдет ,или нужно обязательно менять на 11?
Dm232
Автомобиль: максима а32
Сообщение fed_mik » 07.12.2010 9:55
подойдет, крутить будет чуть дольше для заводки - думаю ты не заметишь!
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение jeka7080 » 09.02.2011 12:18
а у меня родной 8 зубьев купил с 10 зубьями от максимы 2.0 литра боюсь ставить не сьест ли венец подсажите пожалуйста может кто ставил такие и как по времени они ходят?
jeka7080
Автомобиль: cefiro a32 94г 2.0 AT
Сообщение jeka7080 » 09.02.2011 12:19
извиняюсь у меня 2.0 литра цефиро взял от максимы 3.0 литра
jeka7080
Сообщение ArtemB » 09.02.2011 19:03
сложно вообще самому стартёр снять? бендикс поменять? в сервис заезжал, сказали гемора много оч
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение jeka7080 » 09.02.2011 19:46
не ничего сложного я его по по 5 раз надню снимал
jeka7080
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.02.2011 6:29
jeka7080 писал(а):а у меня родной 8 зубьев купил с 10 зубьями от максимы 2.0 литра боюсь ставить не сьест ли венец подсажите пожалуйста может кто ставил такие и как по времени они ходят?
Ничего не съест, будет работать как часики и к тому же
Напротив быстрее заводиться будет, так как за одно и то же время кручения бендикса большее число зубьев крутанет маховик
_ZVEZDEC_
Сообщение jeka7080 » 10.02.2011 8:46
спасибо поставлю отпишу
jeka7080
Сообщение ArtemB » 16.02.2011 10:15
стартёр как снять? сложно это? может фото есть у кого или инструкция какая?
ArtemB
Сообщение Rally » 16.02.2011 12:05
На АЗЗ держиться на двух болтах, предварительно нужно снять воздуховод. Понадобиться нормальный вороток и удлинитель с головкой.
Rally
Сообщение 802UEM » 24.01.2012 17:35
У меня начал верищать стартер при заводке.
При заводке и секунду после того как запустился был такой скрежещещий звук?
802UEM
Автомобиль: Cefiro A32 96 25 S.Touring
Сообщение den-bldr » 24.01.2012 18:42
802UEM писал(а):У меня начал верищать стартер при заводке.
Наверно жужание,на холодную в секунду?!тогда нужно снять почистить и смазать!
den-bldr
Сообщение den-bldr » 24.01.2012 18:54
ArtemB писал(а):стартёр как снять? сложно это? может фото есть у кого или инструкция какая?
Сними сборку воздухоочистителя с впускным воздуховодом,отсоедини электропроводку от сборки стартера с тяговым реле и откручивай 2 крепежных болта!
den-bldr
Сообщение 802UEM » 24.01.2012 19:33
Ну, такой звук ужасный, как будто бендикс об маховик стирается. Причем бендикс побеждает((( Вот когда на тормоз жмешь во время заводки - звук тише, но все же есть. Звук как будто на ТАЗе на заведенной машине ключ дальше крутишь...
802UEM
Сообщение den-bldr » 24.01.2012 19:40
Ну, такой звук ужасный, как будто бендикс об маховик стирается. Причем бендикс побеждает((( Вот когда на тормоз жмешь во время заводки - звук тише, но все же есть. Звук как будто на ТАЗе на заведенной машине ключ дальше крутишь...[/quote]
По ходу,надо чистить!
den-bldr
Сообщение 802UEM » 25.01.2012 17:45
den-bldr писал(а):Ну, такой звук ужасный, как будто бендикс об маховик стирается. Причем бендикс побеждает((( Вот когда на тормоз жмешь во время заводки - звук тише, но все же есть. Звук как будто на ТАЗе на заведенной машине ключ дальше крутишь...
По ходу,надо чистить![/quote]
А какие именно части или механизмы надо чистить? И смазывать что надо?
802UEM
Сообщение den-bldr » 25.01.2012 19:58
Все увидешь,когда разберешь!Корпус шестерни,сами шестерни,планетарные передачи отмыть от грязи и смазть!!!Щетки не забудь посмотреть!!!
den-bldr
