« про Генератор »
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 27.02.2014 14:42
Если перепутал, контрольная лампа заряда гаснуть не будет.
Но генератор из-за этого из строя не выйдет.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 03.03.2015 11:59
Ребята нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой, сегодня еду по кварталам, наблюдаю что магнитофон то включится, то выключится...через некоторое время смотрю что на панели приборов загорелись лампочки (как обычно загораются при запуске авто)...затем упали обороты и мотор заглох...начинаю заводить стартер еле прокручивает....как будто на морозе при севшем аккумуляторе. Постоял, покурил минут 20, пробую завести - завелась, затем через минут 5 опять такое повторилось....что может быть? неужели аккумулятор замкнутый? снял акум, посмотрел массу под площадкой где сидит акумулятор (силовой провод от минуса) вроде всё намертво сидит..что ещё посмотреть?
bliznec808
Автомобиль: Nissan Cefiro 2002 (японец)
Re: На ходу пропадает питание и авто глохнет
Сообщение gavrilov » 03.03.2015 12:06
bliznec808 писал(а):Ребята нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой, сегодня еду по кварталам, наблюдаю что магнитофон то включится, то выключится...через некоторое время смотрю что на панели приборов загорелись лампочки (как обычно загораются при запуске авто)...затем упали обороты и мотор заглох...начинаю заводить стартер еле прокручивает....как будто на морозе при севшем аккумуляторе. Постоял, покурил минут 20, пробую завести - завелась, затем через минут 5 опять такое повторилось....что может быть? неужели аккумулятор замкнутый? снял акум, посмотрел массу под площадкой где сидит акумулятор (силовой провод от минуса) вроде всё намертво сидит..что ещё посмотреть?
1. Генератор проверь.
2. Пользуйся поиском
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 03.03.2015 12:13
А генератор как проверить? при заведенной машине скинуть клеммы с акума?
bliznec808
Сообщение remus » 03.03.2015 12:24
bliznec808 писал(а):А генератор как проверить? при заведенной машине скинуть клеммы с акума?
если неисправен регулятор напряжения поменяешь после этого полмашины :)
Сообщение bliznec808 » 03.03.2015 12:25
поподробней можно?
bliznec808
Сообщение bliznec808 » 03.03.2015 12:43
В общем завел я авто, скинул клемму с аккумулятора и машина сразу заглохла...вывод - генератор! Какие нибудь предохранители идут на генератоh от чего он может не заряжать....?
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение remus » 03.03.2015 12:58
снимай и неси в "Ремонт генераторов\стартеров"
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 03.03.2015 15:29
Не подскажите от каих машин ещё может подойти генератор на мою (Кузов А33, Двиг. - VQ20)? В машине ещё сабвуфер стоит, может он нах.. спалил генератор, может такое быть? Всякие машины были, но с поломкой генератора встречаюсь впервые...
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 03.03.2015 18:32
Не ты первый, не ты последний.
Здесь товарищ их штук пять или шесть сжёг за полгода :D
"Сейчас хороший попался" - так говорит. :D
Генератор у нас "на пределе" по мощности и расположен совсем не удачно
Кстати, у тебя нижняя защита пластиковая стоит?
Ещё раз -пользуйся поиском, всё есть про генератор!
Сейчас придёт Тах и всё...абсдец....
Здесь ищи
ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Re: про Генератор
Сообщение ТАХ » 03.03.2015 20:00
gavrilov писал(а):.................
Здесь ищи
вот и я...))) перенес тему, в следующий раз bliznec808 поиском найди тему и в неё вопрос напиши
bliznec808 писал(а):Не подскажите от каих машин ещё может подойти генератор на мою (Кузов А33, Двиг. - VQ20.................
Генератор от Nissan Serena SR20DE на Cefiro
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 04.03.2015 13:51
Спасибо за подсказки ребят! В общем сегодня на сервис не поехал, т.к. сегодня на работе, сабирался завтра...всю ночь на зарядке стоял акум (чтобы добраться утром до работы), до работы доехал без проблем...но сегодня решил опять попробовать скинуть клемку с акума на заведенном двигатели и о чудо- машина не заглохла...значит генератор работае....что это было? Хочу добавить что в салоне какойто гул (гул похожий на гур), четко гул появляется на маленькой скорости в кварталах или на холостых, руль поварачиваешь гул не увеличивается....а вот если скорость примерно от 40 км в час и выше, то этот гул вообще не слышно...т.е. или на холостых или же на маленьких скоростях слышен гул в салоне...причем если открыть капот то этот гул не слышно, только слышно именно в салоне...вот я грешу может это всё таки генератор воет...?
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 04.03.2015 16:04
Тебе уже сказали "неси в ремонт".
Пока есть что ремонтировать.
Потрогай торец генератора где толстая клемма.
Горячий?
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 04.03.2015 17:34
Хорошо, гляну, если будет горячий то что с ним?
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение WEKAN » 04.03.2015 17:39
Если горячий- то диодный мост. У меня когдато так же было. Гудел точь как у тебя. Грется должен как сковорода.
WEKAN
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 04.03.2015 19:29
Спасибо, завтра поеду к мастерам
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение Rally » 04.03.2015 21:58
bliznec808 писал(а):.но сегодня решил опять попробовать скинуть клемку с акума на заведенном двигатели
В следующий раз лучше так не делай, можешь вообще больше ее не завести, авто останется без мозгов))
Rally
Re: про Генератор
Сообщение remus » 05.03.2015 10:26
говори не говори, толку нет
Re: про Генератор
Сообщение shanxaj » 05.03.2015 11:26
Это приходит с опытом. Поверить в это заставят сгоревшие мозги или дорогая магнитола :)
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 05.03.2015 12:37
remus писал(а):говори не говори, толку нет
Ребятки да я знаю что нельзя так делать...ну а как по другому проверить на месте работает генератор или нет?
bliznec808
