« про Генератор »
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 05.03.2015 15:33
Потрогал торец генератора где толстая клема- горячий, другой торец генератора не такой горячий...значит диодный мост? Мне интересно что вой (гул) стоит в салоне в районе водителя, а открыв крышку капота не слыхать вой...только еле слышно как цепь чуток побрякивает....
bliznec808
Автомобиль: Nissan Cefiro 2002 (японец)
Re: про Генератор
Сообщение Rally » 05.03.2015 17:45
bliznec808 писал(а):
remus писал(а):говори не говори, толку нет
Ребятки да я знаю что нельзя так делать...ну а как по другому проверить на месте работает генератор или нет?
Мультиметр купить за 300руб китайский, и померить напряжение. У меня сгорел 1 диод и гена за выл + нагрелся, Напряжение выдавал 13,5 вольта, а рабочий выдает грубо 14,5. Лампочка на приборке не горела.
Хочешь заедь к электрику, он тебе проверит без его снятия всю цепь электропитания и генератор
Rally
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 05.03.2015 18:50
Электрик замерял, идут скачки от 13 до 14....блин я живу ещё в маленьком сибирском городке...и я если честно не доверяю нашим спецам...слушал спец. прибором генератор (а спец прибор как у терапевта, я думаю поняли), в общем он сказал что гена работает без всяких посторонних шумов...типа это гидрач в салоне гудит.....извините если не по теме...может ли гидрач гудеть на холостых не поворачивая руля и увеличивая обороты? Мне кажется если бы было дело в гидраче то и в подкопотном пространстве его было бы слышно....в общем не знаю что уже делать, но этот гул на маленьких оборотах, как на ходу, так и на холостых достал уже...хоть новый генратор покупай и ставь)))) Дополню что гидро насос меняли...как мне сказал предыдущий владелец, лучше не стало...как гул был, так и остался...по кварталам едешь на малых оборотах начинается завывание...пипец просто...
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 05.03.2015 19:41
Генератор отключить не догадались?
Выдерни фишку с генератора (два тонких провода на ней).
И прокатись/послушай.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: про Генератор
Сообщение WEKAN » 05.03.2015 19:44
Ну скинь ремень с гидрача. Скинь с генератора. Определишь что гудит
WEKAN
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 05.03.2015 21:03
Завтра буду пробовать...
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение ТАХ » 06.03.2015 7:36
bliznec808 писал(а):Завтра буду пробовать...
можно палочкой, ода сторона к работающему агрегату, вторая к уху, или авто стетоскопом
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 06.03.2015 9:02
Слушали, сказали всё ок (выше автор писал)
Re: про Генератор
Сообщение remus » 07.03.2015 12:20
скинуть ремень с гидрача )) вы такие добрые ))
Re: про Генератор
Сообщение bliznec808 » 09.03.2015 9:08
Действительно, вой (завывание) в салоне - причина оказалась "гидрач"...что по генератору - у друга в гараже валялся контрактный ниссановский генератор (он на ниссан альтиму покупал контрактный движок со всеми навесными), ну вот мы решили заняться этим делом...сняли мой генератор, посмотрели что на корпусе крепления разные, а по размеру оба генератора один - в один))), просто заменили внутренности с его генератора в мой корпус, встало как надо, единственное отличие было это сам шкив (оставил свой) и фишка разъёма отличались...его фишка не давала одеть мой корпус...в общем фишку подтачили (сам пластмасс фишки) и одели корпус...а разьём от моей машины (который вставляется в генератор) обрезали, надели "трубочки" для изоляции, припаяли две "мамки" и вставили в фишку.....если честно я уже думал может и зря мамки припаял, может нужно было нормальный разъем поискать в магазинах под его фишку...ну да ладно...ну в ообщем пока день откатался..полёт нормальный, надеюсь больше не повториться пропадание зарядки....Друг сказал что щётки были изношены и ещё что то там (я не разбираюсь), хотя и друг не такой уж и спец...просто высказал своё мнение..)) :D Кстати хочу добавить, что когда не было зарядки от генератора, то значок аккумулятора почему то не горел на панели приборов, что очень не удобно..т.к. заранее не знаешь что пропала зарядка на акум...узнаёшь только тогда когда начинает моргать магнитофон, ксенон начинает моргать, абс и т.д. а когда скидываешь ремень с генератора, то значок акума горит, почему так? может кто знает? возможно этот вопрос уже поднимался, сильно не пинайте)))
bliznec808
Re: про Генератор
Сообщение Phaeton » 26.03.2015 20:28
Привет всем! Давно уже на форуме не появлялся, т.к. ничего в машине не беспокоило. Ну вот теперь нужна помощь - появился гул или проще назвать вой со стороны ремней. Я так понимаю причина либо в гене, либо в гидраче, компрессоре или натяжном. Вой появился внезапно, на следующий день уже стал сильнее, слышно на холостых, очень хорошо слышно при 1500-2000 оборотах, долее звук двигателя заглушает. Гул постоянный и не содержит никаких скрежетов и металлических звуков. Гену трогал, он одинаково горяч с обеих сторон (раньше его не щупал и не знаю может это его нормальное состояние). Есть предположения ,что это может быть? И как проверить геннадия, какие контакты мерить?
Cefiro A33, AT, 2001, синий, eximo navi edition.
Phaeton
Благодарил (а): 2 раз.
Re: про Генератор
Сообщение Rally » 26.03.2015 21:04
отключи фишку пластиковую на нем и заведи мотор
Rally
Re: про Генератор
Сообщение Phaeton » 27.03.2015 4:38
А что даст эта фишка? Он перестанет вырабатывать энергию и пропадет гул? Хотя он же все равно крутиться будет.
Phaeton
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 27.03.2015 4:42
Phaeton писал(а):А что даст эта фишка? Он перестанет вырабатывать энергию и пропадет гул? Хотя он же все равно крутиться будет.
Да, ток вырабатывать не будет.
Гул из гены, в большинстве случаев ,неисправность электрическая (диодный мост)
Если гул пропадёт при отключении возбуждения - значит "оно"
Re: про Генератор
Сообщение Phaeton » 27.03.2015 8:10
Спасибо, буду пробовать.
Phaeton
Re: про Генератор
Сообщение Phaeton » 22.04.2015 16:18
Отпишусь тут. Честно сказать не доходили руки проверять и ездил все это время с гулом. Сегодня пока ехал с работы потухли часы и стала отключаться магнитола, гена и сам себя выдал. Попробовал сдернуть фишку - гул и вправду пропал. Замерил напряжение на аккуме 11,3. При заводке выравнивается до 11,4. Я так понимаю чуть-чуть зарядка идет? Мне бы хватило до сервиса завтра доехать. Еще заметил, что не горит лампа заряда на приборке, то есть совсем не горит, даже когда ключ по положении ON. Предохранители проверил, все в норме. А сколько сам гена должен выдавать вольт? Или тут надо мерить амперы? Просто снял плюс с гены и померил при заведенном двигателе, он показал 3,5 вольта.
И еще, кто-нибудь недавно ремонтировать гену, сколько ремонт или замена моста обойдется?
Phaeton
Re: про Генератор
Сообщение Rally » 22.04.2015 23:02
выдает 14.34В, у тебя 99% сгорел диод в мосту. Можешь купить мост и впаять сам или вези в ремонт, думаю 2 руб. возьмут с деталями
Rally
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 23.04.2015 3:46
Почти месяц езды на неисправном генераторе, здоровья ему не добавит.
Возможны печальные последствия
Re: про Генератор
Сообщение Phaeton » 23.04.2015 9:06
Да, моя вина. Но в любом случае надо проблему рашать. Зарядка идет, но очень слабая. Было утром 11.4 В, пока до работы доехал стало 11.5. Значит время есть на ремонт. Проблема в том, что я маленьком городке живу и не найду тут ни диодов, ни мостов в сборе. Надо только заказывать. Поковырялся на форуме и нашел номер моста HI11304A. Некоторые пишут, что подходит, а некоторые, что нет. Там восемь диодов и 4 контакта, на родном 6 диодов и 3 контакта. Стоит его заказывать, точно ли подойдет? И как узнать работает ли регулятор напряжения на генераторе?
Phaeton
Re: про Генератор
Сообщение gavrilov » 23.04.2015 11:55
Подойдёт/не подойдёт, после "вскрытия" (модификаций много)
Схему проверки регулятора (стендовую) нигде не встречал.
Проще заказать и заменить.
