« Про климат контроль »
Сообщение DOSON » 03.12.2002 15:16
aLexUs писал(а):Вчера на улице -32С :( Я перестал пользоваться климатом :(
Мне кажется что когда вентилятор на 3-ей скорости - то идет более теплый воздух - чем когда он на автомате, т.е. на 4-ой :!:
Понятно дело...!
Алгоритм простой - включил AUTO на прогреве(А/С - убрал), темп.-32, лепестки появились - вентелятор задул, (ПОЕХАЛ), включил 3 лепестка, церкуляция внутри, в ноги, а потом 2 лепестка (ноги/стекло), но не более 28-30(стекло треснет). :lol:
И не забыть переключить режим церкуляции, иначе гаишники .... :drink:
Меня вот какой вообще-то ВОПРОС интересует, по диагностике:
При включении 3,4 режима - двигатель "падает" до 500-600 оборотов и ....
начинает все детонировать .....
Выхожу из режима - все нормально.
Этот симптом у кого-нибудь проявлялся???
DOSON
Сообщение Felix » 03.12.2002 17:19
DOSON писал(а):Меня вот какой вообще-то ВОПРОС интересует, по диагностике:
Вообще-то диагностику следует проводить при незаведенном двигателе, только зажигание :wink:
Felix
Сообщение Макс » 04.12.2002 6:42
aLexUs писал(а):ты температуру градусником мерил что-ли? :)
у меня электронный градусник,показыает температуру за бортом и внутри.
Типа производство нидерланды. Вот только дисплей замерзает сволочь при -10.
Макс
Сообщение Saw Cefiro » 04.12.2002 7:22
Макс писал(а):у меня электронный градусник,показыает температуру за бортом и внутри.
Сразу становится понятно на замеры какого диапазона он рассчитан :P
Александр
Saw Cefiro
Сообщение aLexUs » 04.12.2002 21:08
я то ж такой купил - а потом домой перетащил - врет зараза - к нему ешо и таблицу корректировок надо -на улице так вообще ниже 25 не показывает
aLexUs
Сообщение KolekZ » 05.12.2002 4:52
Феликсу большое ГУУУУУУт.,поставил плюс 3 --теплее
KolekZ
Климат-контроль
Сообщение Вальдемар\Сургут » 02.01.2003 23:04
У меня Цефиро-97г. 2-л. диагностика климат контроля не проходит..так как писал Felix...Мои действия-включаю зажигание включается КК
через 2 сек. нажимаю OFF на 5 сек. режимы не включаются . ..почему? кто знает.. 8)
Вальдемар\Сургут
Гость (не авторизован)
Re: Климат-контроль
Сообщение Albert » 02.01.2003 23:13
Вальдемар\Сургут писал(а):Мои действия-включаю зажигание включается КК
через 2 сек. нажимаю OFF на 5 сек. режимы не включаются. почему? кто знает..
А ты, случаем, двигатель то не запускаешь? А то тут были уже такие "проблемы" у кого-то... "Включить зажигание" при диагностике - это не есть "завести двигатель". :)
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Климат-контроль...
Сообщение Вальдемар\Сургут » 02.01.2003 23:18
Albert...Спасибо что ответил...
Я не запускаю двигатель...т.е.стараюсь правильно все делать...включаю зажигание (без запуска двигателя)..после 2 сек. нажимаю OFF все повторяю как Felix писал..но не идет много раз пробовал... 8)
Вальдемар\Сургут
Сообщение DOSON » 03.01.2003 10:34
Это я делал диагностику климата при работающем двигателе!
Но при этом проблем не было, все диагностируеться и "выставляеться".
При этом двигатель "балуеться" оборотами....
Интересно - какая связь... :?
DOSON
Сообщение Mutant » 04.01.2003 7:40
Странно я на работающем двигателе пытался сделать диагностику, тоже не получилось.
Для Вольдемара: на всех, до которых дотянулся, моделях Ниссан Цефиро/Максима проверял диагностику. Все работает.
Подъезжай к "Сибирьгазбанку" напротив "Баскин-Робинс". Спросишь Андрея Науменко. Выйду покажу. :)
Mutant
Автомобиль: Nissan X-Trail 2010г.в.
cron
